S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • escortmk2
    • 359
    • halikko
    johdotus ongelma
    Mulla on vaan 20 pinniä m50 moottorinjohtosarjassa ja kaikissa ohjeissa on 25 pinniä.
    Mikähän johtosarja mulla sit on?
    BMW 740IA 1993
    BMW 530D E61
    • jmp2002
      • 5728
      • Rovaniemi
      kyllähän siinä 20 pinniä minun mielestä vain on... ethän sekoita diagnoosi pistookkeeseen..
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • vauhdikas
        • 19
        Kertokaas miten näistä osista muodostuis jarrutuntumaltaan ja muutenkin paras yhdistelmä e30 m50b25 swappiin;
        Jarrutehostajat:
        -e21 315 jarrutehostaja
        -e30 325 jarrutehostaja
        -e34 525 jarrutehostaja
        Jarrupääsylinterit:
        -e32 750/850i ATE jarrupääsylinteri
        -e30 325 jarrupääsylinteri
        -e34 525 jarrupääsylinteri
        Oisko se tuo e21 tehostaja + e30 325 jarrupääsylinteri?:think
        EDIT: Niin ja onkohan mahdollista käyttää m20b25 koneesta irrotettua syyläriä sekä ilmamäärämittarihässäkkää, kun ei satu löytymään e36 m50b25 malliin oikeasti kuuluvia?
        • Rocla
          • 7692
          On.
          Ei.
          Olli.
          • escortmk2
            • 359
            • halikko
            Mutta ongelma on siinä kun ohjeissa on esim m50 johtosarjasta pinni nro25 yhdistetään pinniin nro1, niin mistä mä sen nro25 löydän ku siinä on vaan 20 pinniä?
            BMW 740IA 1993
            BMW 530D E61
            • JJT
              • 6694
              Onkohan sulla oikeat kaaviot:think
              20 pinniä siinä johtosarjan liittimessä pitäisi olla...
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                eikö koneen puoleisella ole 25 ja korissa 20pinniä
                hänellä on nyt molemmissa 20, eikö?
                ettei olisi m20:n johtosarja, en kyllä tiedä mitenkä se on mahdollista
                ei sulla ole siinä johtosarjassa sitä osanumero lappua siitähän se selviäisi
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • BMW323
                  • Feb 2007
                  • 994
                  • kempele
                  tuosta johtosarjasta tuli mieleen että mites menee sitten tuohon omaan ku tällä hetkellä koneena toimii m10b18 kaasari väli pätkä pitää tehä kumminkin
                  mut onkos 316 johtosarja sama kuin 325i
                  Nissan Stagea NM35 -01
                  2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                  harrastepohjalta E21 316
                  • vauhdikas
                    • 19
                    Muutama kysymys taas juolahti mieleen..
                    Mahtaako e34 525 -89:stä irroitettu Getragin vaihdelaatikko käydä tuohon e30 m50 swappiin suht. helposti? Ei kyllä oo tarkempaa tietoa laatikon mallista, vaikka koitin stanssauksia katella.
                    Niin ja kun nyt sattuu tuo e34 rottelo olemaan purussa ja siitä vois osia hyödyntää, niin mitä siitä nyt kannattais ottaa? Flekti, startti ja vaihdelaatikko tän topikin perusteella nyt ainankin mut mitä muuta?
                    • escortmk2
                      • 359
                      • halikko
                      Juu mulla on vaan 20 pinniä siinä moottorinjohtosarjassa
                      01 ENGINE WIRING HARNESS DME 1 09/1990 12511724605
                      tuon sen ajattelen olevan ku lapusta sain selvän vain loppu numerot 1724605.0 tai 8
                      Eli tuon mukaan m50b25 90 vuoden loppuun m50 moottoriin ja on se kyllä m50 moottorin johtosarja ku puolillekin menee johdot.
                      BMW 740IA 1993
                      BMW 530D E61
                      • Rocla
                        • 7692
                        Yhtä helposti kuin muutkin m20 koneen laatikot, eli sovellettavissa kyllä, muttei suoraan.
                        Olli.
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          meneehän se suoraankin jos se on m50:n perästä
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • bmw thyyning
                            • 239
                            • jpää
                            abs kysymys
                            kuka tietää tähän oikean vastauksen, kertokoon sen minulle kiitos
                            eli auto on 316 -12/87 m50 kone ja laatikko jo paikallaan seuraavaksi alkaa alusta jumppa niin voinko tehdä auton alustan vastaamaan 325 alustaa ILMAN ABS:ia vai onko tohon pakko laittaa absit ?
                            ja jos ei tarvitse mistä saan sellaisen paperin tulostettua mistä kyseinen asia käy ilmi ja mitä voin katsurille tarjota ?
                            olen kysynyt konttorilta ja käyttänyt searcia ja lukenut paljon juttuja mutta useimmin asiasta on väännetty kättä ja sanottu että kaverilla on auto missä ei ole abseja ja on leimassa ja toinen väittää että näin ei saa olla...
                            kiitokset asiallisista vastauksista !!
                            E39 530d
                            E61 530d 331hp/820nm
                            700 ls -64
                            E30 325i m50
                            • Rocla
                              • 7692
                              No niinpäs toki menee, muistelin ihan väärin sen ajankohdan kun rupeaa tulemaan 525iM50 markkinoille.
                              Olli.
                              • micke_
                                • Aug 2008
                                • 1156
                                • Lojo
                                Originally posted by bmw thyyning View Post
                                12/87
                                Pakko olla ABS.
                                E24 ///M635CSI
                                E61 520d LCI
                                Ex: E30 1006hv/1161nm
                                ig: m1ckee_
