S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • _racing_
    • Jun 2007
    • 296
    • Inkoo
    Eikös e34 -93 vanos koneessa ole ajonesto? Onko vaativa homma ohittaa jos otan myllyn e30?
    • tikkku
      • 146
      • Pieksämäki
      pura avain ja tarkista onko sirua
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        olis jouten e34 m50 öljypohja, siihen uus oem tiippari ja oem öljysihti tiipparilla
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • _racing_
          • Jun 2007
          • 296
          • Inkoo
          Onkos tossa riskiä ettei lähde enään tulille ton avaimen purun jälkeen? On meinaan kone vielä e34 kiinni ja ei ole kuin yksi avain. Avaimessa on kyllä se valonappi. Lisäksi tohon on vielä asennettu joku kaukoohjattava ajonesto ja ovien avaus kapula.
          • tikkku
            • 146
            • Pieksämäki
            Jälkiasennettu kakesarjaon tod näkösesti vain virtalukolle menevillä johdoilla.. Mitä pyydättomtomi.paketista
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              M50/M52 perään kun laittaa kaikki M20 kamat, eli vauhtiksen, startin, kytkimen, laatikon, toimiiko kytkin kuin pitää? Eli ei tarvitse tappia jatkaa tai laittaa paksumpaa painelaakeria? Entäpä olettako laittaneet M50 pyörästä sitä spaceria tuohon koneen ja M20 kovan vauhtiksen väliin?
              E39 ja E91
              • aaape
                • Aug 2009
                • 617
                • Muaninka
                kyllä kytkin toimii niinkuin pitääkin ei tarvii jatkaa tappia. tarkotatko sillä spaserilla sitä lätkää mikä tulee vauhtiksen ja pulttien väliin?? minä ainakin laitoin sen ja hyvin pelasi.
                e36 328i turbo (95)
                vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                e30 316 (m30)(87) projekti
                EX.
                e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  Sitäpä lätkää juuri tarkoitan. Joissain ohjeissa oli semmoinen laitettu niin ajattelin että jospa itsekin. Startin hampaat ylettää normaalisti vielä kehälle vaikka lätkä on tuolla välissä? Laitoit lyhyet M20 vauhtipyörän pultit?
                  E39 ja E91
                  • JJT
                    • 6694
                    Tästä sai kuvan että oot laittamassa sitä lätkää kampuran ja vauhtipyörän väliin?
                    Se on tarkoitettu pulttien kantojen alle valurautapyörissä.
                    Vai menikö multa jotain ohi?
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      Niinno puhutko nyt tuosta samasta, varmaankin. https://sites.google.com/site/straig...ywheel-upgrade
                      Mutta tuossahan lukee että machine flywheel lightly from the engine side OR use spacer...
                      Meinasin kyllä keventää M20 pyörää koneenpuolelta, eli silloin tuota ei tarvita. Mutta M20 pyörän kanssakin näyttää olevan pulttien alla, eli siihen varmaankin sellaisen laitan. Sori tyhmät kysymykset, ei ole tarvinnut vauhtipyörää irroitella vielä tässä elämässä
                      E39 ja E91
                      • _racing_
                        • Jun 2007
                        • 296
                        • Inkoo
                        Olikos niin että 324td kardaani käy e34 Zf laatikon perään?
                        Edit: Ainakin bmwfans sivujen mukaan e36 328i kardaanin pituus on 1492MM ja 324td:n 1483MM. Saako kardaanin pituutta säädettyä ton verran?
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          Joo se pitäisi käydä. Ainakin tuossa E36 kardaanissa on sitä säätövaraa suht reilusti.
                          E39 ja E91
                          • Make H.
                            • 1278
                            • Kokkola
                            Käy se ja saa säädettyy.
                            • _racing_
                              • Jun 2007
                              • 296
                              • Inkoo
                              Okei hyvä olihan niin että e30 kardaanin saa kahteen osaan ihan vetämällä vaan?
                              • Harri G
                                • Jul 2005
                                • 9041
                                • Iisalmi
                                Siinä on semmoinen iso "mutteri" joka aukaistaan ja siellä sisällä on kumi siinä boorin päällä jonka funktio on kaiketi kiristää tuota kardaania haluttuun pituuteen. Eli tuon pannan avaamalla menee kahteen osaan.
                                E39 ja E91
