S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • Maikkeli
    • Aug 2010
    • 1301
    • Nousiainen
    Originally posted by Dunky View Post
    Paineensäädin on paluu "puolella"
    Eli oikeinpäin ne on. Jostain syystä nyt puuttuu suuttimien ohjaus.
    E30 316 M42TBO -87
    BMW 1502 Turbo -77
    ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
    • RiZ3*
      • 353
      m50 kun naittaa e30 keulille niin eikös silloin jää m50pin vesiventtiili turhaksi?
      The will to do - the soul to dare
      E93 M3
      • JJT
        • 6693
        Kyllä.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Shine
          • Aug 2012
          • 5
          • Etelä-Karjala
          Tähän väliin jarrutehostimesta.Omaan e30 m52 laitoin vm.89 Toyota Corollan jarrutehostimen ja pääsylinterin.Imusarjan(m50) ja tehostajan väliin jää n.1cm rakoa.Uudet kiinnitysreiät tehostimelle rintapeltiin ja tankoa joutuu jatkamaan n.1.5cm. tai laikalla jarrupolkimesta kiinnitysrauta irti ja kääntää sitä sen verran että saa tangon kiinni ja hitsaa sen takas paikoilleen. Jarrutuntuma on mielestäni hyvä.Bemariin Corollan osia,kaikkea se teettääkin
          • Maikkeli
            • Aug 2010
            • 1301
            • Nousiainen
            Originally posted by Maikkeli View Post
            Pitäisi saada swappi käyntiin. Mutta ei vaan lähe. Mites noi suuttimet saa mitattua, että aukeaako ne? Virtaa sinne tulee ainakin.
            Mites puolat, koitettiin eilen niin ei kipinää. Saako nuo puolat mitattua ja millä tavalla?
            Bensaa tulee ainakin kiskolle saakka. Kampuran anturi ja tulpat uusittu.
            Auto 320i -90 ja tekniikka E34M50 -90, boksi 405-loppuinen, valmistenumerot täsmää.
            E: suuttimet ei aukea. Auto ei edes lupaa, suuttimille kuitenkin tulee +12v. Ecu paskana? Toimivana irroitettu kaikki kuitenkin, lojunut ainakin vuoden.
            Kellään mitään ideoita? Koitettu parilla eri johdotuksilla, ei vaan lupaa edes. Ecu lämpeää niin lämpimäksi että hyvä kun pystyy kädessä pitämään.
            E30 316 M42TBO -87
            BMW 1502 Turbo -77
            • Dunky
              • 4929
              • Kotka
              Jos sieltä bensa menee läpi niin kyllä luulisi haistavan startatessa sen.
              Kokeile nokananturin vaihdolla
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                Tästä vielä sen verran että minun mielestä kannattaa usein muokata mieluummin jarrupoljinta kuin tehostimen vartta. Jarrupoljin paljon helpommin muokattavissa. Itse hitsasin polkimeen lattarautaa sen verran että tuli haarukkaan asti. Siihen vain uusi reikä sopivalle kohti ja avot, toimii.
                E39 ja E91
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1301
                  • Nousiainen
                  Ei haise bensa. Kiskolle tulee, mutta luulen että menee paluuta pitkin samantien takaisin.
                  Täytyy hommata toinen boksi ja koittaa starttipilotilla että hörähtääkö.
                  Sähköt tehty tämän kaavion mukaan tällähetkellä.
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  • Lähtis
                    • Dec 2010
                    • 269
                    • Toijala
                    Voin suositella tota 944 Porschen tehostajaakin, 24cm on halkasijaltaan. Oli helppo laittaa. Tehostajan tankoa joutu lyhentämään ja haarukkaan poraamaan uuden reijän(tämä sen takia että kierreosuus riittää). Muuten käy suoraan tulipeltiin ja myös jarrupääsylinteri siihen sopii
                    BMW e30 320i m50b25+holset -86
                    Volvo 242 b254tic -83 updating-->m50bxx+holset
                    Volvo 740 b230 -90 (herraskainen)
                    • Dunky
                      • 4929
                      • Kotka
                      http://blaze.pl/gtune/dload/x20.jpg
                      Saako DME pyörimisnopeus tiedon?
                      • Maikkeli
                        • Aug 2010
                        • 1301
                        • Nousiainen
                        Miten sen voi tarkistaa? Dme = ecu?
                        E30 316 M42TBO -87
                        BMW 1502 Turbo -77
                        • Dunky
                          • 4929
                          • Kotka
                          No kato vaikka kiekkakellosta kun starttaat
                          Moottorinohjaus on DME.
                          • Maikkeli
                            • Aug 2010
                            • 1301
                            • Nousiainen
                            Eipä ollut eloa kiekkamittarissa.
                            Bensapumppukin täytyy olla pakkosyötöllä.
                            E: ei kipinää, ei suuttimet aukea, bensapumppu ei pyöri, pyörimistieto ei tule dme saakka. Kaikki viittaa kampuran anturiin, mutta sekin on vaihdettu.
                            Johtosarjassa tai boksissa jtn häikkää?
                            E: mittasin äsken kampuran anturin johtoja boksin liittimestä, startatessa vastusarvo vaihteli.
                            E30 316 M42TBO -87
                            BMW 1502 Turbo -77
                            • Dunky
                              • 4929
                              • Kotka
                              No nyt käy johdotukset läpi, lähinnä sen missä M50 kohtaa E30:n
                              • _racing_
                                • Jun 2007
                                • 296
                                • Inkoo
                                Johtosarjan maadotukset kiinni? ja se yksi +johto?
