Originally posted by -Jarno-
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Onko 1.1 todellakin vielä kaksirivisellä, niinkuin 1.0?
kylläOriginally posted by Petoppin View PostMiten on mahtuuko 14" peltivanne 325 cabrion alle?
Ois kiirus..sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Olikos tämä sitten vielä vuosimalleista riipuen vaihtunut systeemi vai onko niitä sekaisin alkupään ja loppupään M20 moottoreissa?Originally posted by -Jarno- View PostMotroniceissa 1.0 = 2-rivinen liitin ja 1.1/1.3 = 3-rivinen liitin hanskalootassa.
Helpoiten noi erottaa koneen etupäästä, uudemmassa on hammaspyörä koneen etupäässä, kun taas vanhemmassa on pelkästään se värinälimppu ilman hammastuksia.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Eli kun minulla on Facelift -91 niin kumpiko se nyt oli sitten tässä?Originally posted by -Jarno- View PostFaceliftin yhteydessä tuli päivitys, eli ei ole sekaisin.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Hei! Noista ajovaloista http://www.realoem.com/bmw/showparts...47&hg=63&fg=05
osan 2 ja 3 saa liitettyä toisiinsa kahdessa eri asennossa:think Toisessa asennossa nuoli näyttää R/D ja toisessa L/G.
Noilla vissiin joku valon suuntaus merkitys, mutta kummassa asennossa ne pitäisi olla? Mulla ne oli L/G asennossa:think
Noissa valojen linssien alla on myös joku levy mikäs vaikutus sillä on? Turhalta näyttää
Valokuvion säätö. Valokuvion oikea reuna pitäisi olla ylempänä kun vasemman ja tuon kun säätää toiseen asentoon niin vasen reuna on ylempänä. En nyt ulkoa muista kumpi merkintä meinaa kumpaa.Originally posted by Lehtafi View PostHei! Noista ajovaloista http://www.realoem.com/bmw/showparts...47&hg=63&fg=05
?E61 525DA - 09
EX: E90 325IA -06
EX: E46 328i 4d -00
Ex: E30 318i 2d -89
~M20 STROKER CLUB LAHTI~
L = Left hand (ratti vasemmalla)Originally posted by Lehtafi View Postosan 2 ja 3 saa liitettyä toisiinsa kahdessa eri asennossa:think Toisessa asennossa nuoli näyttää R/D ja toisessa L/G.
R = Right hand (ratti oikealla)
eli kyllä se L/G on ihan oikein
Kiitos.Originally posted by -Jarno- View PostMotronic 1.3LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
316i käyntiongelma
Mitään ideoita, mikä vois olla, kun kylmänä lyö tulille, niin toimii moitteettomasti jonkin aikaa ja sitten saattaa alkaa "booata"? Mutta jos saa jotenkin kikkailtua kierrokset tappiin ja huudattaa jonkun aikaa, niin taas toimii vähän aikaa. Välillä saattaa myös itekseen alkaa nostaa kierroksia.
Bensaa ja kipinää tulee, ei imuvuotoja, kampiakseli asentotunnistin vaihdettu, kokeiltu toisella moottorinohjausboksilla, kokeiltu toisella ilmamäärä mittarilla.Last edited by juustok; 11-03-2010, 23:48.e32 740ia
2d:ssä on ilmeisesti etupenkkien kiinnitys n. 7mm pienempi kuin tuossa 4d sedanissa?
2d is-sisusta istuu muuten tuohon sedaniin, mutta tuo kisko on liian kapea ja kaksi taaimmaista pulttia eivät osu kierteisiin sen takia. Parempaa ideaa, kuin rälläköidä alkup. istuimen kisko vanhasta istuimesta ja hitsata tuohon uuteen?
W124 voll, markalla pidemmälle
