E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    Originally posted by -Jarno- View Post
    Motroniceissa 1.1 = 2-rivinen liitin ja 1.3 = 3-rivinen liitin hanskalootassa.
    Helpoiten noi erottaa koneen etupäästä, uudemmassa eli 1.3ssa on hammaspyörä koneen etupäässä, kun taas vanhemmassa on pelkästään se värinälimppu ilman hammastuksia.
    Onko 1.1 todellakin vielä kaksirivisellä, niinkuin 1.0?
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
    • -Jarno-
      • 1140
      • Salo
      Ei
      1.0 mä tarkotin mut oon näemmä 1.1 kirjottanut.
      Olikos se niin, että tota 1.1 versiota tehtiinkin vain yhtenä vuonna eli 1987?
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        Originally posted by Petoppin View Post
        Miten on mahtuuko 14" peltivanne 325 cabrion alle?
        Ois kiirus..
        kyllä
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
          • 16354
          Motroniceissa 1.0 = 2-rivinen liitin ja 1.1/1.3 = 3-rivinen liitin hanskalootassa.
          Helpoiten noi erottaa koneen etupäästä, uudemmassa on hammaspyörä koneen etupäässä, kun taas vanhemmassa on pelkästään se värinälimppu ilman hammastuksia.
          Olikos tämä sitten vielä vuosimalleista riipuen vaihtunut systeemi vai onko niitä sekaisin alkupään ja loppupään M20 moottoreissa?
          • -Jarno-
            • 1140
            • Salo
            Faceliftin yhteydessä tuli päivitys, eli ei ole sekaisin.
              • 16354
              Eli kun minulla on Facelift -91 niin kumpiko se nyt oli sitten tässä?
              • -Jarno-
                • 1140
                • Salo
                Motronic 1.3
                • Lehtafi
                  • Jan 2008
                  • 151
                  Hei! Noista ajovaloista http://www.realoem.com/bmw/showparts...47&hg=63&fg=05
                  osan 2 ja 3 saa liitettyä toisiinsa kahdessa eri asennossa:think Toisessa asennossa nuoli näyttää R/D ja toisessa L/G.
                  Noilla vissiin joku valon suuntaus merkitys, mutta kummassa asennossa ne pitäisi olla? Mulla ne oli L/G asennossa:think
                  Noissa valojen linssien alla on myös joku levy mikäs vaikutus sillä on? Turhalta näyttää
                  • Coooper
                    • 1623
                    • Lahti
                    Valokuvion säätö. Valokuvion oikea reuna pitäisi olla ylempänä kun vasemman ja tuon kun säätää toiseen asentoon niin vasen reuna on ylempänä. En nyt ulkoa muista kumpi merkintä meinaa kumpaa.
                    E61 525DA - 09
                    EX: E90 325IA -06
                    EX: E46 328i 4d -00
                    Ex: E30 318i 2d -89
                    ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                    • metake
                      • Sep 2008
                      • 331
                      • Janakkala
                      L = Left hand (ratti vasemmalla)
                      R = Right hand (ratti oikealla)
                      eli kyllä se L/G on ihan oikein
                      • Lehtafi
                        • Jan 2008
                        • 151
                        No tulipa sekin sitten selväksi kiituksia
                          • 16354
                          Motronic 1.3
                          Kiitos.
                          • juustok
                            • 93
                            • Kotka
                            316i käyntiongelma
                            Mitään ideoita, mikä vois olla, kun kylmänä lyö tulille, niin toimii moitteettomasti jonkin aikaa ja sitten saattaa alkaa "booata"? Mutta jos saa jotenkin kikkailtua kierrokset tappiin ja huudattaa jonkun aikaa, niin taas toimii vähän aikaa. Välillä saattaa myös itekseen alkaa nostaa kierroksia.
                            Bensaa ja kipinää tulee, ei imuvuotoja, kampiakseli asentotunnistin vaihdettu, kokeiltu toisella moottorinohjausboksilla, kokeiltu toisella ilmamäärä mittarilla.
                            e32 740ia
                            • ZoMbiE
                              • Nov 2003
                              • 2583
                              • Lohja, Virkkala
                              Kaasuläppäanturi vois olla paskana.
                              • ka00z
                                • 1805
                                • Varsinais-Suomi
                                2d:ssä on ilmeisesti etupenkkien kiinnitys n. 7mm pienempi kuin tuossa 4d sedanissa?
                                2d is-sisusta istuu muuten tuohon sedaniin, mutta tuo kisko on liian kapea ja kaksi taaimmaista pulttia eivät osu kierteisiin sen takia. Parempaa ideaa, kuin rälläköidä alkup. istuimen kisko vanhasta istuimesta ja hitsata tuohon uuteen?
                                W124 voll, markalla pidemmälle
