E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Rocla
    • 7692
    Originally posted by Coooper View Post
    Meinaaks vaan että kaasupohjassa? Tää tuli itellekki uutena, ei kyl oo koskaan tullu näin tehtyä. :think
    Joo kyl niin, kaasupolkimellahan sitä läppää ohjataan.
    En minä tiedä, mutta näin ovat sanoneet, että vähän enemmän=todellisemmin näyttää läppä auki, mutten kyllä ole sitä testannut todellisuudessa.
    Olli.
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4645
      • Tuusula
      Jos on kaasuläppä kiinni niin tuleepi alipainetta eikä ilmaa sylinteriin niin paljoa kuin kaasuläppä auki ollessa => alemmat paineet..
      Tiedä sitten kuinka suuri merkitys käytännössä mutta eipä kummosia vaadi napata kaasuläpän anturin piuhaa irti (vai ruuttaako se silloinkin suuttimien täydeltä benziiniä?) ja lukita läppä täysin auki.
      - E34 M5 Diamantschwarz restoration project-
      ex. 2 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet & Avusblau)
      ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • /PETE/
        • Nov 2002
        • 430
        • Seutula City / Vantaa
        Ja ottaa vielä moottorinohjaukselta releen irti niin ei tule benziinoa suuttimista...
        E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
        EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          Mites toi puristuspainemittaus meni? M50:iin joskus pari vuotta sitte tein mutta hatarat muistikuvat vaan jäljellä.
          Tulpat irti ja mittari kiinni tulpankoloo ja starttaus?
          Mitäs arvoja sieltä pitäs tulla sitte? M40b16.
          Originally posted by Rocla View Post
          Kaasuläpän pitäisi olla auki, kun startataan.
          Selkeästi yli 10bar saisi olla tulos joka sylinterissä.
          Ja periaatteessa bentsiinin tulo pitäs olla katkipoikki kun ruttuja mittaillaan. Suuttimilta liittimet irti.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Kytölä
            • 672
            • Lohja
            Aurauksen pitäisi kasvaa madallettaessa, oliko sinulla epäkeskopuslia takatukivarsissa tjms jotka mahdollisesti vaikuttaisivat asiaan..?
            Tavalliset Meylet vaan. Täytyy kokeilla vielä toisilla renkailla ja jos ei tokene niin teen säädöt akseliin.
            '88 325i cabrio
            '90 318is
            • Spotty
              • Oct 2009
              • 5
              Jarruongelma/Katsastusongelma
              Terve eli ongelma seuraavanlainen, pikainen sellainen kun pitää kohta käydä näyttämässä konttorilla uudestaan. .
              Eli 2 ongelmaa, auto e30 '88 325.
              1.Pkrl:een ABS valo.
              Se syttyy aina sillontällön ja tietenkin nyt kun on leiman aika niin palaa solkenaan .. kuka ihme on ees keksiny laittaa abssät ton ikäseen autoon kun niistä on vaan murhetta ja auto pysähtyykin jopa kun ne ei toimi =)
              Miten saada valo toimimaan, jarruista ei nyt niinkään väliks parempi vaan jos abssät on pois . .
              2. Etujarrut oli ok 1,9/1,9
              käsijarru myöskin ok 1,4/1,4
              Takajarrut ei 1,0/1,6
              Eli takajarruissa ero liian suuri. . mitäköhän sinne pitäis tehä/vaihtaa että halvalla selviäis? levyt ja palat on alle vuoden vanhat mutta muusta en tiedä. .
              Kiitoksia paljon avusta jo etukäteen
              Harmittais jos toi vehje menee ajokieltoon tommosten takia kun melkeen kaikki muu on uutta . . prkl
              • Expansion
                • May 2010
                • 68
                Taas muutama tekninen kysymys: M20B25, onko lohkossa sylinteriputkia vai onko sylintereiät ite lohkoa ja onko liekkirenkaat erilliset renkaat vai onko kiinni kansipahvissa?
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  Ei putkia eikä erillisiä renkaita.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                  • JJT
                    • 6693
                    1. Mittaa anturit ja tarkasta antureiden liittimet ja johdot, voi näyttää päällepäin hyvältä mutta sisällä ei välttämättä ole säikeitä enää ollenkaan jos vesi on päässy kuoren alle.
                    2. Jos palat ja levyt yms. on kunnossa niin herkistele liukutapit ja ilmaa kunnolla.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • peltone
                      • 8090
                      • Willähde
                      No kyllä nyt niitä vastauksia tuli.. Eli tein mittauksen, tulpat irti, mittari kiinni ja yksitellen starttailin kaasupedaali pohjassa.
                      Kaikki näytti sen 12,5bar eli sillä puolella ei vikaa. Alonap-1:lle kävin näyttämässä ja hetken katteltuaa vetäs tallista toisen IMM:n kiinni.
                      Kierrosten hakeminen ja korin tärrääminen stoppas siihen.. Ilmanputsari oli täynnä tavaraa ja tulpat oli menny mustiks eli niiden vaihto tässä ku kerkiää ja sit uus päästötesti.
                      Saa nähä miten käy nyt. Olipahan pienestä mies ilonen ku auto vaikka valoissa paikallaa eikä tärise eikä konetta enää edes kuule...
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Expansion
                        • May 2010
                        • 68
                        Taas kysymyksiä: Minkälainen ahdin on "sopiva" noin 300Hv tehoihin 325:ssa ja vaatiiko vielä reilu puolen baarin ahdot puristuksien laskua?
                        • [Riku]
                          • 499
                          • Pirkkala
                          Joku gt-32, tai vastaavaa kokoluokkaa. Ei vaadi puristusten laskua. Moottorinohjauksen vaihto hyvin suositeltavaa. Haulla löytyy tosiaan äärettömän paljon tietoa aiheesta, jos vain viitsii etsiä. Viikon välein joku kysyy vastaavaa.
                          • Jonsku
                            • Sep 2002
                            • 4645
                            • Tuusula
                            Jees, tee suosiolla säädöt akseliin mikäli vain aikaa ja innostusta riittää, ei niitä kulmia muuten saa ikinä haluamikseen..
                            Ei niistä ABS:sta haittaa ole, FAQ-puolelta löytyy kytkentäkaaviot ja arvot joita antureilta pitäisi tulla joten ei muuta kuin yleismittari käteen ja mittailemaan. ABS-boksi ja -rele ovat kuskin ratin alapahvin takana..
                            Onhan auto vakio muuten? Puolan johtojen vetäminen ABS-antureiden piuhojen läheltä aiheuttaa ongelmia..
                            ... and many more
                            • JJT
                              • 6693
                              Ja yksi mahdollinen abs-vika on rele joka löytyy abs pumpulta, mustan muovikannen alta.
                              Myyn:
                              • paskamyrsky
                                • May 2010
                                • 4
                                • suomi
                                tällänen tyhmä kysymys tänään! eli mikä vaihdelaatikko 316 vm87 e30 1.8 kaasarikoneessa on?
