E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Taky
    • Aug 2010
    • 562
    • Ola
    #3271
    Yhden takakannen hajoitin itekkin puslan vaihdossa, tosin uusi pusla (motonetistä) oli n. millin liika iso.
    1 mm?! Se on PALJON!
    Tuntuu siltä että muutenkin parempi irroitella kansi niin onnistumisen edettytykset onnistumiselle edes teoriassa olemassa.
    Ihan prässissäkö olette vaihtaneet, vai "ruuvipenkissä", meinaan jos prässi on liian tuhti hommaan?
    Mahtuuko muten takaakselin pystykumit vaihtamaan kokoaan akseli irroittamatta, siis kardaani irti, perän kannatinkumi irti niin tuleeko niin alas että pystykumit mahtuu välistä pois?
    Mahtaako pystykummit olla lujassakin?
    Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
    Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #3272
      Tietäjille kysymys: Mahtuuko E30 Facelift korin muokkaamattomiin takakaariin ja etuloksuihin 8,5 x 17 ET18 vanne 215-40-17 renkailla pyörimään, jos alusta on madallettu 25mm, eli tehtaan alkuperäinen M-Technic alusta.
      Olis vaan yhdet ylimääräiset M3-akselistot ja BBS LeMansit tallinnurkassa ja sit tommonen 318iS, joka vois olla hyvä kohde kevyelle tuunaukselle
      • zJark
        • 740
        • Ylöjärvi
        #3273
        Kyllä ne sinne mahtuu. Pyörät käännettynä joustossa olemassa kyllä osumisen mahdollisuus. Harkitsisin kyllä kapeempaa kumia ja jopa vannetta eteen tässä tapauksessa.
        Toinen mikä varmaan hankaa on et18 vanne etu tolppaan.
        Omassa 8.5*17 e13 ja "isoon"tolppaan matkaan karkeesti esinahan vahduuden verran.
        Tämä vaiva tosin helppo korjata pienellä sovite kappaleella
        Mitenkäs noitten m3 akseleiden kanssa... eikös raideleveys kasva?
        Tällöinhän tilanteet luonnollisesti muuttuu.
        MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
        +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #3274
          M3:ssa nuo vanteet mahtuu hyvin etutolppiin, ei siis hinkkaa.
          Tätä mietin itsekin, mutta ajattelinkin josko jollain olis kokemusta.
          • illu^^
            • 1703
            #3275
            E30 324td onkohan niin että siellä olisi 260 getrak?
            Ensin hävisi kolmonen ja nelonen, 1,2 ja 5 sekä pakki toimi normaalisti. Nyt pakki ainoa mikä menee päälle.. Ei rutise eikä mitään semmoista ja keppi liikkuu normaalisti.. Ideoita?
            • Kytölä
              • 673
              • Lohja
              #3276
              Takana RS212 mahtui hyvin, edessä meni turhan tiukaksi. Lemmarit saattais mennä just.
              '88 325i cabrio
              '90 318is
              • KuuKi
                • 1061
                • Lahti
                #3277
                Konehuoneesta kävin kaikki läpi ja oli ehjiä eli vika jossain muualla. Ei napin mistää asennosta syty valot..
                Mittasitko sen napin toiminnan jo? Löysitkö releen? Napsuuko rele, kun renkkaat sitä nappia eestaas? Tsekkasitko, et johdot on ehjä? mittasitko tuleeko valolle jännite?
                KuukiFix palvelee...
                NYT: E82 123d, V70 D5 AWD
                EX BMW:t E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #3278
                  Minkäs ikäinen tuo sun juustohöylä on? Ettei vaan olis kuitenkin vielä Pre-facelift korilla?
                  • KuuKi
                    • 1061
                    • Lahti
                    #3279
                    sulla taitaa olla toi nykyään:
                    vaihdetaanko sisusta?
                    • Taky
                      • Aug 2010
                      • 562
                      • Ola
                      #3280
                      Originally posted by 525iiäxä View Post
                      että uutta sisään prässätessä menee se silmukka poikki...
                      Onko takakansi alumiinia vai terästä?
                      Äkkiseltään näyttää alumiinilta, niin pitäisikö se suosiolla lämmittää ennen tukikummin (se taas pakkaseen) asennusta, niin olisi "väljempi" asentaa?
                      Toivottavasti onnistuu ja pysyy paikat ehjinä.
                      Eiköhän se kevääseen mennessä selviä. :think
                      • Vilikki
                        • 6309
                        • Raahe
                        #3281
                        perän takakansi on alumiiniä
                        BMW e36 316i Turbo Compact
                        • micke_
                          • Aug 2008
                          • 1157
                          • Lojo
                          #3282
                          Taitaa olla cabriosta kuva ja niissähän on aina "facelift" takakaaret vaikka olisikin pre-facelift koppa.
                          E24 ///M635CSI
                          E61 520d LCI
                          Ex: E30 1006hv/1161nm
                          ig: m1ckee_
                          • _pukki_
                            • Jun 2010
                            • 35
                            • Kirkkonummi
                            #3283
                            Mistäs -85 320 löytyy nopeus anturi? löytyi vaan sähköjohdon pätkä teipattuna taka jarrusatulaan :think
                            • Rocla
                              • 7692
                              #3284
                              Perä murikasta, se satulaan teipattu johto on ollut kiinni jarrupalan kuluneisuus anturissa.
                              Olli.
                              • _pukki_
                                • Jun 2010
                                • 35
                                • Kirkkonummi
                                #3285
                                Onkohan siinä sitten mitään logiikkaa kun käsijarruvaijerit oli katkastu ja melkeen kaikki sähköjohdot irrotettu/katkastu taka akselista
