E30 Kysymyksiä ja vastauksia
    • 16326
    Originally posted by pablo View Post
    Onko noissa vitun inspection valoissa joku logiikkakin olemassa? Oma käyttis 325 Ix on ollu mulla pian 2 vuotta ja koskaan ne ei ole palaneet. Nyt hiljattain välillä on alkanut punanen valo välkkymään kirkkaana kesken ajon ja tänään aamulla huomasin kun töihin lähdin et keltainen ja punainen mollottaa mittaristossa vaikka auto ollu yön sammuksissa/lukossa.
    Myöskin projekti 325 farkussa paloi punainen valo koko ajan, vaikka oli virrat pois päältä. Sen sielun elämään en kerennyt tutustua kun meni tosiaan lihoiks.
    Kai noi jollain mittariston akuilla palaa vai purkaako ne akkuakin vielä kaiken turhuuden lisäks?
    Mittariston akut tosiaan "ilmoittelee" että ne voisi vaihtaakin.
    • beemers
      • 5136
      • Oulunsalo/Oulu
      Originally posted by maverick999 View Post
      98E?
      Eli normibensa, mitä siitä ?
      Kyllä joo on normibensaa sisässä. taitaa olla vanhaa e95:ta ja e98 tällä hetkellä sekasi ja edellinen omistaja ajanu aina e95:lla ongelmitta. Voisko vika olla jossain lämpötila anturissa joka kertoo koneelle et siel on -50 pakkasta ja se työstää tuutin täydeltä ainetta koneeseen?? Miten noissa on toteutettu toi kylmäkäynnistys homma??
      E36Ticompact -95 HELLROT
      -: orava : connection-
      EX:E30///M3 replica Tic
      EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
      • duuk
        • 10494
        • Saaressa
        Voi olla vikaa vedenlämpöanturissakin. Mutta itsellä ainakin on kylmänä juuri pelannut hienosti mutta lämpimänä ei (m20:ssä kun oli lämpöanturi paskana)
        M5 teki sitten taas viime kevänä sellaisen kun seisois tallissa ja välillä siirretiin paikasta toiseen tai käyttelin sitä. Mutta en ilmeisesti tarpeeksi lämpimäksi/kauan kun eräänä kertana ei lähtenytkään enään käyntiin ja oli kastellut tulpat.
        Uudet tulpat ja kunnon ajoa ni alko pelaamaan eikä sen jälkeen ole moista tehnyt.
        duke's garage:
        Suzuki R50
        E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & E36 323ti 1999
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • beemers
          • 5136
          • Oulunsalo/Oulu
          ok. pitääpä tutkailla.kiitosta.
          • petrolhead
            • Feb 2004
            • 13793
            • Hyvinkää
            Factory Repair manual ei erottele kansalaismallia ja ämmäläisiä korimitoissa.
            Eli onko se vaan uskottava että tuulilasin karmi on identtinen kaikissa (2d)?
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • 16358
              Eikös se ole :think Laihialta tullee varmistus asiaan ?
              • peltone
                • 8090
                • Willähde
                Takakelkan puslat olis vaihtokunnossa ja uudet onki jo ostettu.
                Minkäslainen operaatio on tiputtaa 316i:n takakelkka niin että ne saa vaihettuu?
                Tipahtaako se jotenki sopivasti jonkun paikan avaamalla vai pitääkö se kelkka tiputtaa koko vehkeestä pois?
                Käytössä on kyllä kokonainen korjaamo että nosturit, työkalut yms ei ongelma..
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • M325i
                  • 1529
                  • Etelä-pohjanmaa
                  M3:sessa on leveämpi kaulus koska liimalasi,samoin a pilarin ulkoprofiili eri varaosanumerolla sen takia. Itse reikä taitanee olla samankokoinen koska rallimiehet käyttävät normi E30 tiivistelaseja M3 kopassa edullisemman hinnan vuoksi.
                  E30 ja E46 ///M
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Juuri näin. Lisäksi myös APRON on eri varaosanumerolla M3 vs. normi E30.
                    • zoonas
                      • Oct 2008
                      • 300
                      Missä piilee syy siihen että mittariston huoltovalot ei pysy kuitattuna. :think
                      Eli jos nollaan huoltovalot, ja vaikka viiden minuutin päästä laitan virrat päälle. Syttyy mittaristoon keltainen ja punainen ledi uudestaan.
                      Kokeiltu kahdella eri mittaristolla, ei vaikutusta.
                      Malli on 316 vm86
                      E28 m30b34 HX55
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2685
                        • .fi
                        Malli on 316 vm86
                        Ja se toinen mittaristo on toimivaksi todettu toisessa autossa?
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        E39 530iA 00 touring
                        • zoonas
                          • Oct 2008
                          • 300
                          Itse en ole missään pystynyt kokeilemaan.
                          Mutta kovasti ovat molempien mittaristojen myyjät sanoneet että ehjä on, ja kokeiltu jne,. :think
                          E28 m30b34 HX55
                            • 16326
                            Tod.näk akut finaalissa. Mittariston akut siis.
                            • zoonas
                              • Oct 2008
                              • 300
                              Tätä itsekkin mietin.
                              Mut aika surkeeta kyllä jos molemmista on akut tyhjänä...
                              Mut sillähän se selvii että kokeilen kolvata sinne uudet akut
                              E28 m30b34 HX55
                                • 16326
                                Ei se mitenkään eriskummallista ole. Itse olen ihmetellyt sitä että ne omassa cabissa on ehyet.
                                Kun ei ne ikuisuuksia kestä. Ja ne on vaihdettavissa.
