Originally posted by .:Dam:.
		E30 kysymyksiä ja vastauksia II
 http://realoem.com/bmw/showparts.do?...93&hg=23&fg=05Originally posted by basso72 View PostEi se realoemkaan nyt sentään tuollaista väitä.
 http://realoem.com/bmw/partxref.do?p...826&showeur=on
 En kyl tota pahemmin oo käyttäny, voi käyttäjässäkin olla vikaa
 Merkkiliike? KL-Varaosat?Originally posted by fdom View Post
 Tietääkö kukaan mistä saa varaosa numero: 1. Mielellään uusi, käytettykin kelpaa jos ei uutta löydy. Osat 2,3,4 saa jostakin mutteriliikeestä. En löytänyt mitään googlesta. kiitos etukäteen.
 EDIT: Kyseessä on siis e30, m10b18 vaihteistovivun osa.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
 Fans ainakin väittää: http://bmwfans.info/parts/catalog/23001220826/Originally posted by basso72 View PostEi se realoemkaan nyt sentään tuollaista väitä.
 merkkiliikeetOriginally posted by fdom View Post
 kl-varaosat
 schmiedmann
 genuine parts
 mtt-trading
 onhan noitasigpic
 M-B Vito -22
 Transit Custom -18
 Yamaha vx ho cruiser -22
 [email protected]
 Nooo,klikkaapa toi jälkimmäinen linkkisi sieltä esim. "details e39" kohdalta jne. ja katso tarkemmin.Originally posted by .:Dam:. View Posthttp://realoem.com/bmw/showparts.do?...93&hg=23&fg=05
 Virheitä ja epätarkkuuksiahan tuo on täynnä,mutta ei sentään tarjoa sitä lootaa e39:iin.
 Ei väitä sekään.Originally posted by jr66 View PostFans ainakin väittää: http://bmwfans.info/parts/catalog/23001220826/
 Eipä näemmä, kaikki käyttää samaa öljyä...Originally posted by basso72 View PostNooo,klikkaapa toi jälkimmäinen linkkisi sieltä esim. "details e39" kohdalta jne. ja katso tarkemmin.
 Virheitä ja epätarkkuuksiahan tuo on täynnä,mutta ei sentään tarjoa sitä lootaa e39:iin. Laatikon suhteen siis tyhjä arpa... Laatikon suhteen siis tyhjä arpa...
 Tossa E30 listaus... http://realoem.com/bmw/partxref.do?p...=on&series=E30Last edited by .:Dam:.; 31-01-2012, 21:21.
 Tarkemmin ottaen,noiden sivujen "hakumoottori" löytää sen 324d laatikon osanumeron sieltä öljylistasta,jossa on monen muunkin lootan osanumero ja öljylaatu/numero.Originally posted by .:Dam:. View PostEipä näemmä, kaikki käyttää samaa öljyä... Laatikon suhteen siis tyhjä arpa... Laatikon suhteen siis tyhjä arpa...
 Näemmä. Ja monella muullakin sivustolla sama juttu kun googletin tuon varaosanumeron kanssa. Parempi kait purkaa se laatikko ja tehdä parvekepöydälle jalka siitä...Originally posted by basso72 View PostTarkemmin ottaen,noiden sivujen "hakumoottori" löytää sen 324d laatikon osanumeron sieltä öljylistasta,jossa on monen muunkin lootan osanumero ja öljylaatu/numero.
	 Terno Terno
 Mistäs mahtaa broidilla kiikastaa. E30 316i 03/88 ei puhalla lämmintä juuri lainkaan, eli ilmaa tulee, mutta käden lämpöistä. 4kk aikana vaihdettu, termari, vesip, lämppärinkenno ja syyläri. Ilmattu oikea oppisesti. Eli mikäs ihme nyt on vialla. Eihän näissä kuitenkaan ollut mitään sähköistä vesiventiiliä?
 Sähköinen venttiilihän näissäkin on.Originally posted by Terno View PostMistäs mahtaa broidilla kiikastaa. E30 316i 03/88 ei puhalla lämmintä juuri lainkaan, eli ilmaa tulee, mutta käden lämpöistä. 4kk aikana vaihdettu, termari, vesip, lämppärinkenno ja syyläri. Ilmattu oikea oppisesti. Eli mikäs ihme nyt on vialla. Eihän näissä kuitenkaan ollut mitään sähköistä vesiventiiliä?
 Veikataan ettei lämmönsäätöläppä avaudu täysin. Vaijeri löytyy hanskalokeron vasemmalta puolelta, muoviverhous irroittamalla.Myyn:
 M10/20/52 E30-E36 osia
 Alkaa toi akku kuolee sigun autosta ja 20 pakkasilla ei oikeen enään yön jälkeen jaksa lähteä niin minkähänlaista akkua tohon pitäis iskeä ku vanha on jostain kasarilta eikä siinä ole mitään tietoja kyljessä :thinkG30 530e iPerfomance M-sport -18
 Ex: F30 330D M-sport -15
 Ex: E90 330D M-sport -06
 Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
 Ex: e30 320i -89
 Ex: e30 318iS -90
 Akkukaupoissa on kyllä kirjaset, joista katsovat, minkä kokoinen akun tulee fyysisesti olla. Eli leveys jne ja missä on ne ulokkeet, josta kiinnitetään. Ja kummin päin + ja -. Tiedäppä sitten tuosta iS:stä millaista siihen tarjotaan, mutta omaan m10:iin vaihdoin 62ah no-name akun ja jaksaa sillä pyörittää starttia vaikka kaks minuuttia putkeen. Jos haluais hipistellä, niin sanois akkukaupassa että 320i vastaava akku (niissä on myös konehuoneessa akku) jolloin luultavasti on arvoiltaan hieman isompi. Oliko diisseleissä myös konehuoneessa akku, en tiedä, niissä luulisi olevan isohkot akut.Originally posted by amisqo View PostAlkaa toi akku kuolee sigun autosta ja 20 pakkasilla ei oikeen enään yön jälkeen jaksa lähteä niin minkähänlaista akkua tohon pitäis iskeä ku vanha on jostain kasarilta eikä siinä ole mitään tietoja kyljessä :think
 Ehkä hieman yllättäväkin, mutta hyvä valikoima edullisia akkuja löytyi Agrimarketista. Näitä marketteja ei tosin taida sattuneesta syystä montaa kehä-kolmosen sisällä olla.Last edited by Harri G; 02-02-2012, 09:55.E39 ja E91
