E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Miku
    • 2624
    Pitäs ohjaustehostin öljyä lisätä vaan mitähän tuonne nyt uskaltaa laittaa? Korkissa ei lue kuin zf. Entinen neste on aika väritöntä tai jotain todella haalean väristä mitä yritin selvittää.
    Uskaltaako tuonne laittaa sekaan esim tuota?
    Vai mitä häh täh?
    Auto on siis -92 e30 325i cabi.
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
    E30 320i 2d m20b27 tic project
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Kytölä
      • 676
      • Lohja
      Originally posted by Miku View Post
      Vai mitä häh täh?
      Mobilin ATF käy ihan yhtä hyvin. Kannattaa huuhdella tuo tehostinjärjestelmä samalla kun öljyjen kans lotraa. Säiliöltä paluuletku irti ja pää johonkin kanisteriin, auto käyntiin ja kaataa sit uutta öljyä säiliöön ja samalla pyörittelee rattia laidasta laitaan. Kun letkusta alkaa tulemaan puhtaan kirkasta punaista öljyä niin sammuttaa auton, letku kiinni ja täyttää säiliön. Voi vielä ilmata pyörittelemällä rattia laidasta laitaan ja lisätä öljyä tarvittaessa. 4litran pönikkä Mobilin ATF litkua riittää hyvin tähän operaatioon.
      '88 325i cabrio
      '90 318is
      • TNT
        • Dec 2005
        • 3524
        Mieli tekisi "tekittää" tuo oma 2d 320i.
        Mistä löytyisi kokonainen korisarja fiksuun hintaan. Street tuning carilta saa 805€ hintaan. Uskaltaako moiseen kuitukopioon koskea vai pidetäänkö vai ne tekkiosat niissä aidoissa mihin ne on tehtaalla jo laitettu :think
        Linkkejä osiin otetaan vastaan ja etenkin mielipiteitä moisien ostamisesta. Onko ne vain vähän sinnepäin vai saako niillä tehtyä ihan tekin näköisen auton. Kiitän.
        Originally posted by Jube
        Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
        • ChilileipÄ
          • Mar 2007
          • 2013
          • jyväskylä
          Mistähän mä lähtisin vikaa etsimään kun ei toimi oikee tuo bensansyötön katkaisu moottorijarrulla? Onko taas menny kaasuläppäkytkin rikki vai missähän muualla se vika vois olla?
          Hyvin toimi muutaman viikon kun vaihto kaasuläppäkytkimen/asentotunnistimen, mutta nyt taas rupes temppuilee...
          Naksahtelee kyllä ihan normaalisti se kytkin kun tossa paikallaan kokeilee.. En vielä oo kerinny rueta mittailee että mitä arvoja antaa..
          F11 530D M-Sport ’11
          E39 525iA touring M-Sport '02
          ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
          • _racing_
            • Jun 2007
            • 296
            • Inkoo
            Tuolla ois myynnissä 200euroon mutta ei taida olla aito. http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=29623136
            Vai oisko sittenkin kun puskuri osa eri osassa kuin ns lippa?
            • _jazze_
              • Mar 2007
              • 359
              • Lohja
              Vähän offtopic, mutta jos kyse siis on tosta 320i 2,5 niin ite vaihdoin siihen aikanaan ton asennontunnistimen kun ei katkassu bensansyöttöö. Vaihdon jälkeen toimi taas normaalisti. Aika jännä jos menossa jo neljäs tunnistin:think
              edit. toisaalta sehän on kivan kuulosta kun vähän "röpeltää" moottorijarrulla
              BMW e36 320i cabriolet
              BMW e36 325i sedan
              BMW e23 728iA
              BMW e23
              735iA
              VW Golf Variant 1.9tdi 4Motion
              • ChilileipÄ
                • Mar 2007
                • 2013
                • jyväskylä
                Joo sama auto kyseessä.. Kivaltahan se kuulostaa mutta ei oikee oo kiva ajaa
                Nyt tuo kuitenkin toimii aina välillä ja välillä ei. Sillon kun se ei oikein toimi ni pitää vähän enemmän painaa kaasua et vetää. Tiiä sit mikä on?
                Nii ja ei ollu kyllä ihan uus toi tunnistin minkä sinne vaihdoin, mutta aluks se toimi kyllä ihan jees
                • Throttle
                  • Nov 2010
                  • 793
                  Mikä mahtaa olla jumissa, 2d kuskinpenkin kaato toimii, mutta kippi ei. Korkeudensäätö toimii. Purin molemmat sivukopat ja koitin työntää niitä tappeja alas, toiselta puolelta menee, mutta toiselta ei. Onko jotain mennyt hajalle ja mennyt väliin?
                  • MAKELA
                    • 497
                    • Kymenlaakso
                    Mikäs on e30 318iS ohjauksessa, kun tuli apukuskin puolelta sieltä vetarin palkeen alta öljyä, eiks siellä oo joku stefa? Onkohan millanen homma vaihtaa..? Huomasin tämän nyt kun auto seisonut n. 5kk , eli voisiko stefa ollut vain kuivunut? oon vaihtanu noi raidetangon ulommat päät uusiin, ja varmaan käännellyt niitä, joten onkohan siitä ottanu siipeensä.. :think Ei mitenkään hirveesti tullut, mut mitenköhän sitku auto on käynnissä? tehostettu ohjaus siis..
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      Hammastanko vuotaa öljyä ulos, mutta ei kai sulla nyt sentään 318iS:ssä ole vetoakseleita edessä :think
                      • Coooper
                        • 1623
                        • Lahti
                        Siis kippaako se ollenkaan? Todennäkösesti ei vaijerit kiristä tarpeeks että lukitus vapautuisi, takapahvi pois ja vähän kääntää niitä vaijereiden päässä olevia metallisia rautoja mutkalle että vaijeri kiristyisi enemmän.
                        Mikä ihmeen vetari? Ohjausvaihdetta mahdat tarkoittaa, siihen saa tiivistesarjaa muistaakseni 60e. Onhan siinä oma hommansa, pari kertaa vaihellu, mutta siis vaihdettavissa. Tuossa ohjeetkin.
                        E61 525DA - 09
                        EX: E90 325IA -06
                        EX: E46 328i 4d -00
                        Ex: E30 318i 2d -89
                        ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                        • S4Driver
                          • 571
                          • Kaukana
                          Osa nro 16 ei ole vedenläpöanturi, vaan toi nro 13?
                          • ChilileipÄ
                            • Mar 2007
                            • 2013
                            • jyväskylä
                            Semmonen selkeä kysymys että voiko joku muu vika aiheuttaa samantapaisia oireita?
                            Vai pitääkö mun vaan hajoilla ton kaasuläpän/tunnistimen kanssa
                            Ainii ja olikos m20:ssä b20 ja b25 kaasuläpillä eroja? Käykö esim b20 imusarjaan b25 läppä?
                            Siitäkään ei ole tietoo onko imusarja mulla b20 mutta näin olettaisin.. :think
                              • 16444
                              Sulla kuvaa siitä imusarjastas?
                              • janne30
                                • Apr 2011
                                • 2198
                                Jos bensatankin huohotussäiliön poistaa pitääkö ne letkut laittaa sitte miten? Onko väliä käytön kannalta..
                                facelifti vehje ja M40b18
                                1 x F20
                                3 x E30
                                2 x E36
                                5 x E46
                                3 x E9X
