E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #2596
    Originally posted by amisqo View Post
    Mikä olis halvin tapa todeta lambdan rikkinäisyys? Ei viittis suoraa uutta ostaa jos vika ei ole siinä.
    Heitän hatusta, että lambdan jännitteen pitäisi vaihdella 0 ja 1 voltin välillä. eli jos sitä pääsis mittailemaan jollain..? En ole kyllä kokeillut koskaan mutta toi ny tuli mieleeen..
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • säkkij
      • 299
      • Rauma
      #2597
      juurikin näin, jännitteen pitäisi vaihdella 0,1-1 voltin väliä ja nimenomaan vaihdella.
      E30 325i Cabrio '87
      E61 525d M-Sport LCI
      • amisqo
        • Apr 2011
        • 1615
        Mistä voin mitata?
        anturinhan täytyy olla kiinni mitatessa joten pakosarjan lähellä olevasta liittimestä en voi mitään mitata
        G30 530e iPerfomance M-sport -18
        Ex: F30 330D M-sport -15
        Ex: E90 330D M-sport -06
        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
        Ex: e30 320i -89
        Ex: e30 318iS -90
        • Rocla
          • 7692
          #2599
          Mistä voin mitata?
          Mittaa pistokkeen sisältä piikillä.
          Ja itse anturi toimii vaikkei pistoke olekkaan paikoillaan, tulokset eivät tietenkään sitten kerro mitään, koska lämbdasäätö ei toimi jos pistoke on irti, eli lukema eli luultavastikkaan liiku silloin mihinkään, mutta tieto tulee anturista ulos ilman mitään syöttöjännitteitä.
          Ja siteen miten sen säädön toimivuuden vois testata:
          Signaalijohto maissa on 0V
          Signaalijohdon pää sormien välissä ja toisen käden sormi akun + navassa on 1V
          Eli käynnin pitäis muuttua kun noiden ohjeiden mukaan kosketat johtoa ja heti perään maadoitat sen, pelkkä irti päästäminenkin yleensä riittää.
          EDIT: mikäs se oire on?
          Olli.
          • amisqo
            • Apr 2011
            • 1615
            Lambda on 4 pinninen joten mistä tiedän mikä pinni on mikäkin?
            Vikahan on siis tyhjäkäynnin seilaaminen 750-1100 rpm ja bensan kulutuksen huomattava lisääntyminen. Ajossa ei mitään mainittavaa eroa kulkupuolen tai nykimisen suhteen esiinny.
            Imuvuodot tarkistettu ja tk moottori putsattu. Kun lambdan irroittaa pois pelistä käynti tasaantuu. Kaverit myös mainitsivat ettei pakokaasu haise normaalilta, eli palaa vissii vähän huonosti :think
            Ex: e30 320i -89
            Ex: e30 318iS -90
            • Rocla
              • 7692
              #2601
              Käynti tasaantuu, koska lambdan irroittaminen tekee lambdaohjauksen mahdottomaksi ja silloin siirrytään kiinteisiin arvoihin.
              Tarkistelun alle myös lämpöanturi, jos rikastus on kokoajan aktiivinen niin moiset oireet voivat seurata.
              Lambdan kytkentä:
              Four Wire Zirconia Sensor
              Output 0.1 to 0.9 Volt
              Colour Connection
              Black - Signal
              Grey - Earth
              White - Heater
              White - Heater
              Jos lambdan musta karva ei anna mitään jännitettä niin vika on varmasti anturissa.
              Jos se antaa tyhjäkäynnillä kiinteää lukemaa, yleensä jompaa kumpaa ääripäätä ja muuttuu kierroksilla on vika _melko_ varmasti jossain muualla.
              Eli sen anturin antama signaali juoksee koko ajan melkein ääripäiden väliä tyhjäkäynnillä kun kaikki toimii, kierroksilla vaihtelu vähenee tai jopa lähes loppuu näyttäen jännitettä joka vastaa aika lähelle lambda-arvoa 1.
              Olli.
              • amisqo
                • Apr 2011
                • 1615
                Eli isken yleismittarin volttiarvolle DC, isken toisen narun lambdan pinniin johon musta tulee ja toisen maihin (akun -?)
                Jos ei jännitettä lambda sökö. Jos tyhjäkäynnillä kiinteä luku ja liikkuu kun antaa kierroksia vika muualla? Ymmärsinhän oikein? :think
                Ex: e30 320i -89
                Ex: e30 318iS -90
                  #2603
                  Luetun ymmärtäminen... "Eli sen anturin antama signaali juoksee koko ajan melkein ääripäiden väliä tyhjäkäynnillä kun kaikki toimii, kierroksilla vaihtelu vähenee tai jopa lähes loppuu"
                  Mittaustapa oikein.
                  • Rocla
                    • 7692
                    #2604
                    Pääasiassa ymmärsit. Ei YHTÄÄN jännitettä=selkeä lambdavika, jos yli 0,1V jatkuvasti niin ei niin selvä vaan vika voi olla muualla.
                    Ja sitten kun tuon kokoisia(=pieniä) jännitteitä mitataan niin virheiden riski mittauksissa kasvaa. Esim sopiva määrä kosteutta liittimessä pinnien välissä saa tuolla alapäässä aivan virheelliset tulokset.
                    Sulanut zirkoni lambda voi antaa vuodon takia vaikka 5V jännitettä mustaan johtoon, eli jos jännite on selkeästi enemmän kuin 1V niin anturi uusiksi.
                    Valkeiden ja harmaan välissä pitäisi olla vastusta, jos ei ole niin lämmityspiiri(t) ovat rikki ja lambda toimii oikein vain sen hetken kun pakokaasu pitää sen toiminta lämpöisenä.
                    Olli.
                    • amisqo
                      • Apr 2011
                      • 1615
                      jees, eli iskin mittarin mustaan ja toisen pään maihin, mittari ei antanu mitään jännitettä. Anturi siis paskana?
                      Myöskin valkosta pistin groundia vastaan niin vain toinen valkoinen antoi vastusta, toinen ei.
                      Mites toi schmiedmanin lambda, lukee että tarvike, mutta oem laatua? Hp 149€. Merteilillä sanoivat, että vain 1 lambda sopii iS:ssään, hp:198€... Vai pitäiskö hakea suoraa laakkoselta tai autokeskuksesta? Hp 220€
                      Ex: e30 320i -89
                      Ex: e30 318iS -90
                      • MAKELA
                        • 497
                        • Kymenlaakso
                        #2606
                        Itte ostin autoprolta 69e NTK:n lambdan, eli tekijä on NKG, sama kuin tulpilla.
                        Mistäs löydän tohon iS:nnään sellasen lipareen siihen etuhiekkapeltiin, missä on kaksi reikää? Ilmeisesti käytetty 2,5l yms, missä jäähdytin siinä.. vai..? Nyt on vain musta umpinainen lista..
                        • amisqo
                          • Apr 2011
                          • 1615
                          pointti onki se uskaltaako noita tarvike vehkeitä ostella ku kuullut että ei ehkä ole sieltä järkevimmästä päästä.
                          Ja ymmärtääkseni 2 reikäne hiekkapelti on niille vehkeille missä ilmastointi ja ööljynjäähdytin. Molemmille oma hole.
                          olisiko nimenomaan tää
                          41 33 1 961 227
                          For vehicles with:
                          Air conditioning = Yes
                          And:
                          Tropical version = Yes
                          Ex: e30 320i -89
                          Ex: e30 318iS -90
                          • ///Make
                            • May 2007
                            • 4695
                            • Lahti
                            #2608
                            MAKELA varmaankin tarkoitti osaa #13. Juurikin tuo 609-loppuinen on se reiällinen malli, maksaa marmorilla ~15€.
                            Z3 3,0 Coupe -98
                            E30 325E 4D -85
                            Originally posted by TNT
                            Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                            • amisqo
                              • Apr 2011
                              • 1615
                              Originally posted by ///Make View Post
                              MAKELA varmaankin tarkoitti osaa #13. Juurikin tuo 609-loppuinen on se reiällinen malli.
                              Huppista juu, ymmärsin asian väärin
                              Ex: e30 320i -89
                              Ex: e30 318iS -90
                              • MAKELA
                                • 497
                                • Kymenlaakso
                                #2610
                                Joo kiitos, perkele etin koko fanssin läpi, mutta ei sattunu silmään. Pitää käydä tilaamas!
                                Mä oon kuullu että noi tarvikelambdat ei oo niin kestäviä ku orkkikset, mut en sit tiedä. Oli näköjään toi mun vanhakin joku tarvike, ja jonkuu aikaa ainenkin toimi..
