Originally posted by amisqo
		E30 kysymyksiä ja vastauksia II
 neste on 1/4 yli min viivan :P pitää tutkii asiaa.Originally posted by JJT View PostJarruneste vähissä?G30 530e iPerfomance M-sport -18
 Ex: F30 330D M-sport -15
 Ex: E90 330D M-sport -06
 Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
 Ex: e30 320i -89
 Ex: e30 318iS -90
 Onkos kenellekkää käynyt näin? Jarru kengien lukitus ruuvit oli pettänyt ja käsijarru levitin oli mennyt jarru kilvestä läpi
 Saako tuota käsijarru levitintä (en tiedä oikeaa nimitystä ) uutena? Käytetty myös kelpaa.
						Last edited by jouni.325; 16-11-2011, 22:19.Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873 ) uutena? Käytetty myös kelpaa.
 Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
 https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
 Myös projekti kertomus fasessa
 tuolla lailla voi käydä kun bemarilla koittaa käppäri käännöstäOriginally posted by jouni.325 View PostOnkos kenellekkää käynyt näin? Jarru kengien lukitus ruuvit oli pettänyt ja käsijarru levitin oli mennyt jarru kilvestä läpi
 Saako tuota käsijarru levitintä (en tiedä oikeaa nimitystä ) uutena? Käytetty myös kelpaa. ) uutena? Käytetty myös kelpaa.
 mut vastaukseksi ei oo käyny mutta muutoin on kengät irronnu kiinnityksistään kun se lukitin on tullut ruostumisen takia jarrukilvestä läpi (e36:n ja 46:n tyyppivika, uittaa vedet tukivarren päältä juuri tuohon)
 kaippa sen uutena saa paikalliselta marmorilta vaan kysymään, etsi bmwfans sivustolta tuo osa ja haet schmiedmannilta osanumeron kanssa siihen hintaan kun lisää 5-10% niin alkaa olee aika lähellä tiskin hintaasigpic
 M-B Vito -22
 Transit Custom -18
 Yamaha vx ho cruiser -22
 [email protected]
 Ajattelin, että täältä saa vastauksen nopeammin kuin hifipuolelta,
 Mutta itse asiaan: Tuleeko teillä herätevirta radiolle? Itselläni ei nimittäin mankka käynnisty auton mukana. Onkohan sielä jotain vanhan omistajan virityksiä vai tuleeko sinne edes herätettä? G30 530e iPerfomance M-sport -18 G30 530e iPerfomance M-sport -18
 Ex: e30 320i -89
 Ex: e30 318iS -90
 Mankka irti ja katso mitä siellä on viritetty. Ei oikein muuta vastausta voi antaa. Ja tarpeen tullen viritä itse lisää.Originally posted by amisqo View PostAjattelin, että täältä saa vastauksen nopeammin kuin hifipuolelta,
 Mutta itse asiaan: Tuleeko teillä herätevirta radiolle? Itselläni ei nimittäin mankka käynnisty auton mukana. Onkohan sielä jotain vanhan omistajan virityksiä vai tuleeko sinne edes herätettä? LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99 LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
 Juu mutta näissä ei siis mitenkään vakiona sitä herätettä ole sinne tuotu? Mistä se heräte sitten olisi paras ottaa?Originally posted by Haju69 View PostMankka irti ja katso mitä siellä on viritetty. Ei oikein muuta vastausta voi antaa. Ja tarpeen tullen viritä itse lisää.G30 530e iPerfomance M-sport -18
 Ex: e30 320i -89
 Ex: e30 318iS -90
 On toki tuotu. Kuskin jalkatilassa, sen pahvin yläpuolella on moninapaliitin, johon se alkuperäinen radiojohtokin on tökätty. Sieltä tulee kaikki. Ellei sitä enää ole olemassa, hommaat jostain purkuautosta ja tökkäät samaan paikkaan. Nerokasta ja yksinkertaistaOriginally posted by amisqo View PostJuu mutta näissä ei siis mitenkään vakiona sitä herätettä ole sinne tuotu? Mistä se heräte sitten olisi paras ottaa? . .
 Kiitos, täytyy tutkia kun ehtiiOriginally posted by T3 View PostOn toki tuotu. Kuskin jalkatilassa, sen pahvin yläpuolella on moninapaliitin, johon se alkuperäinen radiojohtokin on tökätty. Sieltä tulee kaikki. Ellei sitä enää ole olemassa, hommaat jostain purkuautosta ja tökkäät samaan paikkaan. Nerokasta ja yksinkertaista  G30 530e iPerfomance M-sport -18 G30 530e iPerfomance M-sport -18
 Ex: e30 320i -89
 Ex: e30 318iS -90
 Olikohan vielä purppuran värinen tai purppura/valkea se johto..:think Jos en pahasti väärin muista.Originally posted by T3 View PostOn toki tuotu. Kuskin jalkatilassa, sen pahvin yläpuolella on moninapaliitin, johon se alkuperäinen radiojohtokin on tökätty. Sieltä tulee kaikki. Ellei sitä enää ole olemassa, hommaat jostain purkuautosta ja tökkäät samaan paikkaan. Nerokasta ja yksinkertaista LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99 LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
 Löytäisköhän joku mulle varaosanumeron laturin kumipuslille? Alkaa olla sen verran kuluneet, että koko laturi vähän vinossa ja hinhakin sitten siinä samalla..
 Realoemista yritin etsiä, vaan ei muka vaan löytynyt e30 323i Cabrio e30 323i Cabrio
 e36 320i Touring -95
 Honda CB 600 Hornet -98
 ex e39 530da Touring M-Sport -01
 ex e36 323i M-Sport -98
 ex e36 316i -97
 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ounting_parts/ ?Originally posted by |marjo View PostLöytäisköhän joku mulle varaosanumeron laturin kumipuslille? Alkaa olla sen verran kuluneet, että koko laturi vähän vinossa ja hinhakin sitten siinä samalla..
 Realoemista yritin etsiä, vaan ei muka vaan löytynyt E30 316 -87 E30 316 -87
 E91 325i -06
 E61 530d -06
 F10 520d -14
 Ei vaan 323i -84, kysyjällä ko. malli avona sigun per ?: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ual_parts_80a/ Tämä siis 80 A laturille, esim. 65 A on alemmat puslat eri numerolla.Originally posted by peltone View Post
 Pikkuveljen e30 m40 päätti jättää leikin kesken ku öljypohjaan tuli reikä ja ajoivat jonkin matkaa öljynpaineen valon hehkuessa mittaristossa. Kone pyörii hirmu vaivalloisesti ja hirvee ääni kuuluu jakopään kohdilta et oisko sielläkin hämminkiä.
 Ja sitte itse asiaan... Autohan oli ei-vähäpäästöinen eli kattia ja lambdaa ei kyseisestä vehkeestä löytynyt. Jos nyt hommaa semmosen koneen missä on lambda ja katti niin käykö se entisten sähköjen kaa yksiin? Vai täytyykö tuohon koittaa ehtii m40 mikä ois ilman lambdaa?
 Jos käy niin tänne saa ruveta tarjottelemaan suhtkoht ehjää m40 konetta! _____________________ _____________________
 Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
 Ex Honda Accord -97
 Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
 Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
 Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
 Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
 Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
 Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
 Ex Ford Sierra -88 2.0
 Nopealla järkeilyllä vois toimia kun käytät autosi omaa johtosarjaa uudessa koneessa ja jätät lambdat ja katit asentamattaOriginally posted by Janne123 View PostJa sitte itse asiaan... Autohan oli ei-vähäpäästöinen eli kattia ja lambdaa ei kyseisestä vehkeestä löytynyt. Jos nyt hommaa semmosen koneen missä on lambda ja katti niin käykö se entisten sähköjen kaa yksiin? Vai täytyykö tuohon koittaa ehtii m40 mikä ois ilman lambdaa? -Harley Davidson Sportster - 89- -Harley Davidson Sportster - 89-
 -Harley Davidson softail -89-
 -Suzuki PV50 -86-
