Originally posted by Throttle
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by Thuppu View PostKellään heittää mittoja tommoselle e30 325/M3 öljyjäähylle? Ilmeisesti leveys on noin 500mm, mutta miten syvyys ja korkeus? Tarkat ulkomitat olis poikaa. Saa myös tarjota jos hyllyt notkuu tommosista ja pitäis päästä niistä eroon..
Ohoh, privaan alko tulvia öljyjäähytarjouksia, ovat siis ongelmajätettä..?Kysymys kuuluu, mitä olette laittaneet tilalle?
Nyt tässä vaiheessa kiitoksia vaan kaikille tasapuolisesti tarjouksista. En jaksa kaikille alkaa vastailemaan erikseen, mut otan yhteyttä jos/kun kauppa tulee ajankohtaiseksi.
Mitä nämä johdot on? Auto on 316 -85 m10b18 kaasari moottorilla.
Nämä johdot tulevat samassa nipussa puolan johtojen kanssa.
Valojen johto sarjasta löytyy nämä.
Nämä johdot löytyvät samasta nipusta mikä menee keulille. Jotain alkuperäis virityksiä vai?
Mikä rele tämä on?
Koitin tuolta e30 FAQ löytyvistä sähkökaavioista kattella mutta eipä niistä mitään selvinny.
Originally posted by Tukezi View PostValojen johto sarjasta löytyy nämä.
Originally posted by Tukezi View PostKoitin tuolta e30 FAQ löytyvistä sähkökaavioista kattella mutta eipä niistä mitään selvinny.Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
Mikäs paikka on nyt arka kosteudelle kun kunnon vesisateessa pyyhkijöiden tihkutoiminto ei pelitä, eli tihkulla pyyhkijät hakkaavat täysillä. Välillä taas toimii tihku kun vähän räplää viisaria :thinkG30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Mitenkäs toi E30 cabrion sisävalon polttimo? Ite avasin ja vaihdoin polttimon, löytyi 5W halogeeni joka maksaa normaalisti normi H1:sen verran. Ja kyllä halogeeni, eikä mikään sukkulapolttimo mitä normaalisti on. Löytyykö muilta samanlainen? Realoem tarjoaa myös sukkulamallia. Alla vielä kuva:
E28 - E30
HUNAJATA HUNAJATA
Originally posted by mulletti View PostMitenkäs toi E30 cabrion sisävalon polttimo? Ite avasin ja vaihdoin polttimon, löytyi 5W halogeeni joka maksaa normaalisti normi H1:sen verran. Ja kyllä halogeeni, eikä mikään sukkulapolttimo mitä normaalisti on. Löytyykö muilta samanlainen? Realoem tarjoaa myös sukkulamallia. Alla vielä kuva:
Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Harraste: E30 325i Cabriolet -86
Käyttis: E39 528i M-Sport -99
Vissiin boksi mennyt autosta (taas) Mitä syitä tuohon mahtaa olla ja mitä lähteä ratkomaan aluksi ? :think
Ostin kokonaisen auton jossa kone ei käynyt ( silloin boksi oli palanut kun päässyt vettä boksin sisään) siirsin siitä tekniikan toiseen autoon ja nyt kipinä hukassa ja bensapumppu ei käy, boksi haisee hieman palaneelle ja tumma piirilevyistä..
Jos jollain 0 261 200 081 motroniccia niin ilmoitelkaa !
Originally posted by T-N View PostVissiin boksi mennyt autosta (taas) Mitä syitä tuohon mahtaa olla ja mitä lähteä ratkomaan aluksi ? :think
Maadoituskaapelit moottorille jne kunnossa?Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
Mikähän vois vaivata m20b25 toukkaa kun ajossa välillä häviää kaikki virrat pelistä. Laturin merkkivalo jää ainoastaan palamaan mittaristoon
Mikä liitos voisi olla siinä ratinalus muovin alla heikolla kosketuksella kun sitä muovia vähän nykii niin virrat tulevat takaisin? Yrittänyt katsella niitä johtonippuja mut vielä ei ole selvinnyt mikä siinä ois
Onko kenelläkään muulla ollut tämmöisiä oireita?_____________________
Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
Ex Honda Accord -97
Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
Ex Ford Sierra -88 2.0
Edelleen pyyhkijäongelma ^
Ja uutena tämmöistä, kun iskin ton V-Maxxin alustan nyt eteen kiinni, niin on alkanut kummallisesti "klonksua" tai kolisemaan tuo etupää, siis satsin asennuksen jälkeen. Ääni kuuluu kaikista selvimmin silloin kun ajan hitaasti töyssyyn ja jousi on liikkeessä. Tolppa on kasattu oikein, kaikki paikat rasvattu mitä tolpan ja yläpään avatessa pysty laitteleen, ja jousi on pakoillaan säätöpalojen ja sen yläpään kumitöttörön "hahloissa"
Olisiko kyseessä vain jousen "asettautuminen" paikalleen vai mistähän mahtaa olla kyse? Eipä kavereilla ainakaan moista ongelmaa ole tullut alustasarjan vaihdon jälkeen :thinkG30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Originally posted by Janne123 View PostMikä liitos voisi olla siinä ratinalus muovin alla heikolla kosketuksella kun sitä muovia vähän nykii niin virrat tulevat takaisin?Last edited by T3; 05-09-2011, 22:17..
Originally posted by Sami. View PostMelko varmasti juurikin tuota asettautumista.Last edited by amisqo; 05-09-2011, 22:48.G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
