E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Throttle
    • Nov 2010
    • 793
    #1081
    Kyllä, tehoaisi paljon paremmin kuin saippuavesi etc.
    • smpovers
      • 2371
      • Tammela
      #1082
      Ei kai mikään kokeilemasta estä
      Ainakin ruosteensyöjänä polttoöljy toimii mutta en oo kuullu että irrottaisi muunkin paskan..
      Laturiin ei varmaa kannata ruiskia.
      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
      BMW 330d touring e46 -05
      Ford Cortina Mk2 1600 -70
      • puliukk0
        • Dec 2010
        • 71
        Lyökää kepillä päähän, jos tämä kysymys ei kuulu tänne:
        Pitäisi talviautoon (-86 316) hommata alustaa ja kun tarvikeiskarit ja jouset on "pirun" kalliita ja madallus on pop niin vaihtoehdoiksi jäivät:
        TA-Technix (119€ + pk) 60/40 alustasarja
        FK AKX (118€ + pk) 60/40 alustasarja
        Onko mitään havaintoa näistä, onko täysin kuraa ja kuuluko noihin kaikki jouset + iskarit (FK:n kuvassa kun vaan etuiskarit)
        Myönnetään, nyt "vähän" pihistellään
        • ChilileipÄ
          • 2013
          • jyväskylä
          #1084
          Mikähän firma kyseisiä myy?? Epäilen kyllä että pelkät jouset kyseessä kun noin halpoja on vai onkos nuo nykyään noinkin edullisia?? Jokatapauksessa omat TA-Technixit sylki nesteitä pihalle jo alle 10tkm ajettuna mutta joillain vissii toiminu ihan hyvin? Varmaa noista ihan sama kummat ostaa
          F11 530D M-Sport ’11
          E39 525iA touring M-Sport '02
          ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
          • ChilileipÄ
            • 2013
            • jyväskylä
            #1085
            Kysellääs välillä itekkin!
            Onkohan E30 valollisessa avaimessa minkälainen patteri? Siis patterin mallimerkintä? RealOEM ja BMWfans ei kerro muuta kun osanumeroo. Pitääköhän vaan marssia marmorille ostelee patteri?
            • DerMeister
              • Nov 2007
              • 485
              #1086
              Originally posted by amisqo View Post
              Edelleen mittarin kanssa ongelmia, eli nopeusmittari "sammuilee" välillä, menee siis nollille. Muut mittarit pelittää aivan normaalisti. Pienellä kojelaudan paukutuksella mittari tulee takasin peliin. Onko sielä joku liitin mikä on nyt löysällä vai onko vika mittarissa? Ja mites mittari irroitetaan jos vähän tutkis asiaa?
              Onkos tähän tullut selvyyttä?
              Mulla nimittäin just samaa ongelmaa. Ensimmäisenä purin mittariston ja putsasin kaikki liittimet - ei vaikutusta. Tämän jälkeen juotettiin nopeusmittarin piirilevystä kaikki juotokset uudestaan, ja kas kummaa mittari alkoi pelaamaan! Tästä n. kuukausi eteenpäin niin sama ongelma tuli takaisin, mitä tuosta nyt seuraavaksi kannattaisi tsekata?
              F11 535d xDrive Individual Twilight purple
              IG: f11twilight_purple
              • wuoma
                • 519
                Vastaan vaikkei minulta kysytty kun satuin just tänään asiaa googlaamaan.
                Tuo 119€ on siis ihan sieltä TA-Technixin omasta nettikaupasta ja sisältää sekä iskarit, että jouset. Monta erilaista vaihtoehtoa oli vielä tarjolla tuohon hintaan (45/51mm pamput, 40/40 - 40/60mm madallus).
                M6 E63
                • DerMeister
                  • Nov 2007
                  • 485
                  #1088
                  Itellä oli/on tuo akx. Ihan ok alusta hintaansa nähden, mut ei mikään häävi. 3 vuoden jälkeen kun tuli etutolpat purettua niin iskarit oli ainakin aivan kuolleet (tiedä kuinka kauan olleet) takana mulla vieläkin tuo setti ja tuntuis ainakin vielä pelaavan hyvin. maksoi 08 vuonna reilu 200e
                  • puliukk0
                    • Dec 2010
                    • 71
                    Pitää miettiä, tossa toisessa kotterossa (golf 3) ollut kohta 2.5v säädettävä TA ja vieläkin toimii... Tosin makso tuplasti tuon, ja kuitenkin eri autosta kyse. :think
                    Mutta pitää kattoo meneekö noi vuotavat alkup. iskarit enään läpi leimasta.
                    Vissiin ihan sama kummat noista tilaisi. Liekö vielä 100% samatkin. Kestävyys nyt ei oo ihan niin kriteeri numero 1, tämä e30 kun valitettavasti ei enään kovin montaa vuotta näe...
                    • 316bemi
                      • Oct 2010
                      • 239
                      patterit varmaa kantsis uusia seuraavaks.
                      • DerMeister
                        • Nov 2007
                        • 485
                        #1091
                        Sitäkin olen miettinyt. Olen ne vaihtanut vajaa 4 vuotta sitten, meneekö ne noin nopeeta paskaks?
                        • Simeon
                          • Sep 2010
                          • 11
                          • Kymenlaakso
                          #1092
                          Originally posted by Simeon View Post
                          Vikaa kohdennettu sen verta että ei ole ainakaan vaihekepin juuresta johto hinkkautunut, ja sulakepoksille tulee virrat sinne minne pitääkin mutta siitä ei lähde enää sisälle jatkuva virta, tai katoaa siinä matkalla. Eli siis kello ja sisävalot ei pelaa. Helpoin ratkaisu tietysti ois vetää akulta suora virta, mutta ei jaksaisi alkaa räpeltämään, niin tietäiskö joku jonkun "heikon" kohdan tässä välissä mistä saattaisi olla vika.?
                          E: Siis parkkivalo ja mittariston valot toimii, kello ja sisävalot eivät.
                          Yhtään tietoa kenelläkään?
                          • smpovers
                            • 2371
                            • Tammela
                            #1093
                            Itse ostin Fixus merkkisestä firmasta e34:n avaimeen patteri. E30:ssä sama sekä oli vielä jossain Fordissakin. En muista patterin mallia..
                            • ChilileipÄ
                              • 2013
                              • jyväskylä
                              #1094
                              Sain kaiveltua patterin mallin selville vielä eilen illalla
                              Tieto löyty niinkin helposta paikasta kun KL-varaosat.fi
                              Patteri pitäs olla tommonen V625U tai LR9 rippuen valmistajasta
                              • Taky
                                • Aug 2010
                                • 562
                                • Ola
                                #1095
                                Moniko tämän päivän akku kestää neljä vuotta .... aika harva.
                                Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                                Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
