Originally posted by petrolhead
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
Mitäs öljyä laitetaan 316 -86 laatikkoon ja perään.
Eikös noissa ole 240 aski.
Enivei, synkat rusahtelee tosi ikävästi kylmänä, nyt siellä jotkut keltaset öljyt.
Pitikö näihin pistää ATF:t sisään? Auttaiskohan tuo atf tohon rusahteluun?
Perään varmaan mobilin vs600. Jos kukaan ei halvempia toimivia keksi.
Töissä ois perus 75w-90 ja ATF ilmasia...
Kattelin noita castrolin sivuja, mutta atf:stä ei puhetta.
Originally posted by T3 View PostBensapumppu vetelee viimeisiään, tai rele on finaalissa. Starttaa autoa ja samalla toinen koputtelee pumppua, saattaa hetkeksi herätä sillä, tai sit antaa suoraa virtaa pumpulle ja kokeilee pyöriikö.
Sähkökaaviota tutkin ja mikäli ymmärsin oikein tulee releelle +12V pääreleeltä,
startatessa sekä koneen käydessä. Ja releen miinus tulisi Motronicilta??? :think
Jos tosiaan tuo miinus tulee tuolta, ni onko tästä pääteltävissä, että sieltä
on kolvaus irtisanoutunut?
Meneekö tuo noin, vai luinko kaaviota väärin?
Lisäksi oli tänään havaittavissa, että soitin ja kello ei enää toimi..
Olivat siis yön aikana itsestään "hajonneet"..F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
Olivat siis yön aikana itsestään "hajonneet"..E30 ja E46 ///M
Originally posted by puliukk0 View PostMitäs öljyä laitetaan 316 -86 laatikkoon ja perään.
Manuaaleissa on 24x askit, ellei oo vaihtunu matkan varrella.
Originally posted by Throttle View PostKärkienväli?
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
tupla tai jotain , voi poistaa........2015 VW Crafter
1984 BMW 316
Originally posted by Harri G View PostKiire! Miten jarrutehostin irti polkimen päästä?
Tästä kuvasta numerot #9, #11 ja #12: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...it_depression/.
