E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Originally posted by Nenonen View Post
    Mistäs vois johtua, kun m20b25 kone pitää semmottista säksättävää ääntä? Venttiilit vai jotain isompaa? Onko kuinka vaarallista kun on kuiten käyttis ja pitäs päässä töihin? Ku tietäs suurinpiirtein missä vika niin sais jotain suuntaa kui paljo pittää vara rahhoo huoltoon.
    Nokka-akseli ja keinuvivut kuluneet ja sitäkautta kilinä on läsnä. Voit ajaa töihin ja takas, mutta vältä kovia ryntäytyksiä/moottorijarrua. Keinu/t pomppaa "ensimmäisestä kuluneesta aallosta" ja sit se napsahtaakin poikki.
    Uudet osat: Nokka-akseli, keinuvivut, säätöepäkeskot, yläpään tiivistesarja, voiteluputki nokan päälle, kannenpultit. Samalla kannattaa toki vaihtaa nokkahihna ja kiristin, sekä vesipumppu, kun kansi on pöydällä.
    • MelaJii
      • Jan 2011
      • 115
      • Porvoo, Finland
      Elikkä pitäs saaha aika noppeesti huoltoon? Iso remppa tiedossa jos pääsee noin pitkälle?
      BMW E30 316 M10
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        No, nopeasti on tässä vähän suhteellinen käsite. Ne osat on ollu siellä kuluneina jo 20-50tkm, joten kyllä niillä nyt vielä hetken päästelee. Voit ajella ihan normaalisti, mutta vältä tosiaan antamasta kenkää. Pitää toki paikkansa, että kuluneet osat tulisi vaihtaa pikimmiten, muttei tässä nyt mikään tulipalokiire ole.
        Katketessaan keinu yleensä jää niin, ettei muuta vahinkoa tapahdu, kuin että se pytty on pois pelistä. Joskus on keinu toki mennyt nokan alle, ja se on sitten "nenällään" painanut sen kannesta läpi, jolloin remppa onkin vähän isompi.
        • MelaJii
          • Jan 2011
          • 115
          • Porvoo, Finland
          Kiitokset tästä tietää että saapi rauhassa ajella ennenkä saapi huoltoon ajan
          BMW E30 316 M10
            • 16360
            Keinuakselit voisi vaihtaa samalla, ei ne enää uudet ole keinujen kohdalta :think
            • MelaJii
              • Jan 2011
              • 115
              • Porvoo, Finland
              Kait sitä vois sitte samalla nakata vähän kireemmän nokan kun sen kerta joutuu uusimaan.
              Mikäs nokka ois sopiva että on vielä mukava ajella kadulla? Shrickin 272 vai 284?
              BMW E30 316 M10
                • 16360
                Pelkällä nokalla ei taida saada muuta kuin kevyemmän lompakon :think
                • MelaJii
                  • Jan 2011
                  • 115
                  • Porvoo, Finland
                  Mitäs muuta sinne kannattis sitte rakennella? En oo vielä niin hirveesti tutustunnu noihin.:think
                  Taitaapi tyhjentyä takatasku sen verta jos oikeesti alkaa tuota kantta virittelemään, että joudun vissiin pitäytymään
                  vakio-osissa
                  BMW E30 316 M10
                  • peltone
                    • 8090
                    • Willähde
                    Tuli takarummuille tehot Vasen:1,4kN ja Oikea:2,2kN. Voinko itse kokeilla herkistää jollain tuota vasemman tehoa?
                    Vai uusia samantien kummankin puolen jarrupalikat? ite en varmaa osaa noita rumpujen sisältöjä vaihtaa
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Tojopa
                      • Mar 2004
                      • 1592
                      Onkohan kukaan laittanut E30 koriseen jälkiasenteisesti raitisilmasuodatinta? Mitään retro fit -kittiä tuohon ei ETK:n perusteella ilmeisesti saa (kuten esim. E36 saa)? Alkuperäisellä mikrofiltterillä olevia E30 ei taida Suomessa pahemmin olla, joten osatkin voivat olla retrofittaukseen kiven alla. Olisiko helpompi modata esim. traktorin ym. ilmansuodattimet tuohon puhaltimen ilmanottoon?
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Yleensä kun rummut, tuon belsepuupin keksinnön, erehtyy avaamaan niin huomaa että ainakin toinen pyöränsylinteri on vuotanut. Ja että jarrukilpi on niin huonona ettei siihen saakkaan takaisin kiinnitettyä hihnoja. Ja hihnoista pinnat rikki ja rumpu entinen.. Summa summarum kun ne avaa ni huomaa ettei siellä ollukkaan mitään takasin laitettavaa. Eli varaa kaiken kerralla valmiiksi. Toki homma voi vielä eskaloitua pyöränsylinteristä eteenpäinkin kun jarruputken liitos ei aukea rahalla eikä rakkaudella.
                        vakio-osissa
                        No jos sulla on nokassa enemmän asteita niin sitä mukaa voi puristussuhdetta nostaa.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Laxa
                          • Feb 2004
                          • 1363
                          Taitaa olla FAQ-sarjaa tämä kysymys, mutta mikä vaihdevälinlyhennin käy tuohon sigun E30 cabiin? Loota Getrag 260/5. :think
                          Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
                          E30 325i Cabrio M-Tech II -91
                          EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
                          EX: E61 530xdAT -07
                          EX: E60 520dA Sedan -08
                          EX: F30 320dA xDrive Sport -13
                          EX: E39 530dAT -02
                          EX: E36 320iA -91
                          EX: R1150RT -03
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            kaikki bmw:n kepit käy muutoin mutta jos otat sellaisen missä on pitkä se nivelten väli (mitä pidempi sitä lyhyemmät vaihde välit)
                            esim z3 1.9->z3M
                            niin saatat joutua vääntämään käyttö tankoa mutkalle ettei se ota kardaaniin kiinni
                            etenkin silloin jos siellä on kumilimpun päällä se kehä (suoja/tasapainotus??)
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • smpovers
                              • Sep 2006
                              • 2372
                              • Tammela
                              Pakko kysyä vähä hölmö kysymys.
                              Mistä porukat oikeesti kaivaa noita vanteita e30:iin? Ensin ostetaan auto ja menee alle kuukausi kun on BBS RM:ää tai RS:ää alla. Samoin myös Brock B1:ä, Borbetteja, OZ:a ja Keskineitä jotkut löytää aina.
                              Suomessa noita ei juurikaan näy myytävänä paitsi melko korkeilla hinnoilla joskus... Eikä mielestäni Ebayssä juurikaan sen ihmeellisemmin...
                              BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                              BMW 330d touring e46 -05
                              Ford Cortina Mk2 1600 -70
                              ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                              • T-N
                                • Sep 2010
                                • 42
                                • Raisio
                                Mahtaiskohan joku tietää mistä sais hommattua M3 luukkua ja pilareita ? :think
