E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • karoliina
    • Jan 2008
    • 285
    • Pohjanmaa
    #466
    Mistä ja miten kannattaa lähtee repiin auki autosta sähkövikaa? En tiedä mikä ja missä on vika mutta akun syö joku yön aikana. Joku sellanen yleismittarikin löytyy mut en osaa sitä käyttää Alkaa vaan pikkuhiljaa nyppii naapurin pään aukominen mun aamun touhuista kyseessä siis tuo mun kappakassi E30 320i ja vuosimallii -90
    E34 M51D25 touring vm -91
    • amisqo
      • Apr 2011
      • 1615
      Laakeri, tai jarrulevy hinkkaa jarrukilpeen.
      Laakerivian selvittämiseen ei taida sitten olla muuta keinoa kun vaihtaa se kun klappaamaan en sitä tosiaan ilmassa saanut :think Pitää nyt repiä tuo vanne irti niin pääsee tutkimaan vähän tarkemmin
      edittii: paljos kone vetää öljyä jos vaihtais? 10w40 varmaa passelit?
      Ex: F30 330D M-sport -15
      Ex: E90 330D M-sport -06
      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
      Ex: e30 320i -89
      Ex: e30 318iS -90
      • Gemmi
        • Dec 2010
        • 3354
        Toimiiko kaikki sähkölaitteet normaalisti?. kaikki sulakkeet ehjiä?. noista ny o hyvä lähee liikkeelle. Muut osaa varmaan opastaa ton mittarin käytön, kun en ittekkään osaa.
        • Sami.
          • May 2007
          • 2527
          • Lahti
          #469
          4l ja pari desiä päälle.
          eDIRTY
          kliks
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            #470
            Yleismittari virta asentoon, tavallisissa mittareissa yleensä ihan merkki "A". Kaapelit mittariin kiinni, miinus comiin ja plussa virranmittausreikään, joka voidaan merkitä monella tavalla. Monesti esimerkiksi 10A merkki. Toinen eli väärä pistokkeen paikka on piirien mittauksia varten, mm. ohmit. Merkitty (Ω) merkillä.
            Sen jälkeen miinuskaapeli irti akusta. Kaikki ovet ja luukut kiiinni, avaimet taskuun ja ovet lukkoon.
            Nyt mitataan akun miinusnavan ja miinuskaapelikengän väliltä kulkeva virta. Mitä näyttää?
            Mutta onko nyt varmaan että joku syö akkua? Kuinka vanha akku kyseessä ja onko varmistettu myös toisella akulla?
            • Diss
              • Jul 2010
              • 33
              • Hyvinkää
              #471
              Kannattaa tarkistaa ettei hanskaboksiin jää valo palamaan. Itsekkin jokusen viikon ihmettelin että miten aamulla aina oli akku tyhjä ja sitten eräänä iltana huomasin että hanskaboksin valohan se palaa siellä kokoajan.
                • 16462
                #472
                Miten mankka asennettu? Eli onko heräte virta jatkuvassa vai "herätteessä"?
                Toisin sanoen, sammuuko mankka kun käännät avaimista virrat pois? Vai pitääkö se sammuttaa erikseen? Jos näin on niin kytke se sillein että virta sammuu mankasta kun käännät avaimesta virrat pois eli ns.normaalisti. Itsellä oli tämä "vika" cabriossa. Söi virrat suht nopeaan jos auto oli käyttämättä.
                • Taky
                  • Aug 2010
                  • 562
                  • Ola
                  #473
                  Onko sinulla sähköantenni?
                  Viikonloppuna kun askartelin sähköantennin kanssa niin poweri jolla testasin sitä näytti 0,28 amperia virrankulutusta pelkälle antenille kun antenille oli jatkuvavirran syöttö kiinni.
                  Mikä mahtaa olla yleensä hyväksyttävä "lepovirta" autossa kun normisti virta-avain lukosta pois ja ovet/luukut jne kiinni?
                  Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                  Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                  • Sam Hill
                    • Sep 2009
                    • 150
                    Alle 5 mA
                      • 16462
                      #475
                      Autoahan minulla ei enää ole mutta kyllä asensin siihen keväällä sähköantennin, kytkin sen niin että se pelaa vain kun mankka/vahvistin on päällä. Ei syönyt virtaa se antenni.
                      • karoliina
                        • Jan 2008
                        • 285
                        • Pohjanmaa
                        #476
                        Tänään yritetty apuvoimin selvittää asiaa ja joku se on mutta mikä niin on mysteeri vielä. Ainakin peilien säätö otti maihin ja toimii vaikka ei olis virrat väännetty päälle. avaimet oli siis siellä taskussa. Noo otamme uuden päivän ja paremman ajan ja alamme selvittää asiaa tarkemmin. Viel vois tarkistaa tänää kun tuulettimen säätösysteemi on kytketty jotenkin hämärästi. siis et jos auton sammuttaa pitää niiden valojen lisäksi muistaa sammuttaa tuuletin. Mutta nyt sain ohjeeksi ottaa akun - navan yöksi pois.
                        • icecold
                          • Dec 2009
                          • 2341
                          #477
                          Saako noita faceliftin sumareita mistään tarvikkeena halvalla ?
                            • 16645
                            #478
                            Aika huonoa taitaa olla.
                            • |auri
                              • Mar 2010
                              • 198
                              Kannattaako huolestua, kun akun navoista jännite oli 13.5V tyhjäkäynnillä ja ei ainakaan pienellä kierrosten nostolla noussut mihinkään? Auto 316i jos sillä jotain vaikutusta nyt on.
                                • 16645
                                #480
                                Oliko mitään sähkölaitteita päällä, valot, lämppäri ? Jos akku on täynnä eikä ole moottorin sähköjen lisäksi muita virran kuluttajia niin normaalia.
