E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MelaJii
    • Jan 2011
    • 115
    • Porvoo, Finland
    No nakataan tähän samaan syssyyn vielä öljyistä kysymys. Elikkäs mikä öljy olis hyvä talvea ajatellen vai onko niillä suuriakaan eroavaisuuksia? Jostain olin lukevinani että jotkut öljyt on herkempiä jäädyttämään huohottimen umpeen:think
    BMW E30 316 M10
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      Joku tunnettu merkki, täyssynteettistä. (Castrol, Mobil, jne)
      Viskositeetit ovat oranssi tarrassa kuskin puolen maskiritilän yläkiinnitysosassa.
      • JJT
        • 6694
        Missä pannussa? Jos tuossa sigun autossa, niin siitä ei kyllä huohotin mene jäähän. M20:ssä käytin ihan perus 5w-40 öljyjä. Mobil 3000 tais olla kesät talvet.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • MelaJii
          • Jan 2011
          • 115
          • Porvoo, Finland
          Juurikin sigun autossa. 5w-40 sitten hakemaan jostakin.
          BMW E30 316 M10
          • Maikkeli
            • Aug 2010
            • 1309
            • Nousiainen
            Originally posted by smpovers View Post
            Kyllä sopii
            Itselläni on autossa pikkutolppa+ jäähdytetyt levyt ja sille satula.
            Tämä selvä, alkoi meinaan jarrupalojen kuluneisuusvalo palamaan, niin jos vähän päivittäisi samalla !
            E30 316 M42TBO -87
            BMW 1502 Turbo -77
            ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
            • smpovers
              • Sep 2006
              • 2371
              • Tammela
              Ok.
              Se valo voi kyl temppuilla muutenkin
              BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
              BMW 330d touring e46 -05
              Ford Cortina Mk2 1600 -70
              ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
              • Maikkeli
                • Aug 2010
                • 1309
                • Nousiainen
                Joo, jarrut uusittu, palat oli ihan loppu
                Mutta nyt alkoi vuotamaan sieltä takalokarista se muovisäiliö (joskus liimattu vähän kasaan) niin kysyisin, että mikä tehtävä sillä on?
                Sehän täyttyy bensalla kun pistää auton käyntiin, ja 2 letkua siitä menee tankkiin ja yksi täyttöputkeen. Voiko sen säiliön poistaa?
                E30 316 M42TBO -87
                BMW 1502 Turbo -77
                  • 16576
                  Täyttyy bensalla ??
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    Täyttyy bensalla ??
                    Varatankki
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • Maikkeli
                      • Aug 2010
                      • 1309
                      • Nousiainen
                      Täyttyy bensalla ??
                      Kyllä vaan, kun laitan auton käyntiin niin se muovitankki täyttyy bensalla, ilmeisesti jotain pielessä, mutta mitä?
                      Edit. Mihin kuuluu bensan paluuletku? Tankkiin kyllä, mutta mihin siihen?
                      Edit2, muovitankkiasia selvisi, mennyt letkut sekaisin
                      E30 316 M42TBO -87
                      BMW 1502 Turbo -77
                        • 16576
                        Anturin kanteen, lähtevän letkun viereen, aidossa ruiskun anturissa on paikat molemmille, lähtö 10 mm. ja paluu 8. Tämä siis ainakin pre-facelift.
                        • Maikkeli
                          • Aug 2010
                          • 1309
                          • Nousiainen
                          Ahaa. Mulla ei taida olla sitten tuollaista kun on kaasari alunperin.
                          E30 316 M42TBO -87
                          BMW 1502 Turbo -77
                          • Maikkeli
                            • Aug 2010
                            • 1309
                            • Nousiainen
                            Tuplapost.
                            E30 316 M42TBO -87
                            BMW 1502 Turbo -77
                              • 16576
                              Juu ei ole.
                              • janituz
                                • Jul 2008
                                • 858
                                • nummi-pusula
                                ehkä tyhmä kysymys mutta, mitä eroa m10 alakerralla kaasari vert. ruisku? Vai onko samaa kalua kaikki?
                                e46 330da -01
                                E46 320d -00
                                E30 323i -85 "pommikone"
                                Projekti: E30 325i -86
                                Projekti: E21 315 -83
                                Ex: E30 318i mit m10i -89
