E30 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 16527
    Originally posted by T-N View Post
    Oikeastaan hakusessa on se miten polttoaine letku lähtee polttoainepaineensäätimeltä... Eli mihin se letku siitä menee
    Takaisin tankkiin.
    • amisqo
      • Apr 2011
      • 1615
      Jos tossa viikonloppuna isken alustasatsia kiinni, eihän näissä voinut takapään cämppereille yms tehä mitään ja edestäkin säätää vain auraukset? :think
      Ex: F30 330D M-sport -15
      Ex: E90 330D M-sport -06
      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
      Ex: e30 320i -89
      Ex: e30 318iS -90
      • Pa1n
        • Jan 2011
        • 51
        • Haapavesi
        M-sport ?
        Joo pitääpäs sieltä koitella kysellä. Kiitän
        e46 330i SMG M-Sport II
        e30 325i M-tech II
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Noinhan se menee.
          • Coooper
            • 1623
            • Lahti
            Typ 188 lukkoperään redlinen öljyä, 75W90 vai 80w140?:think
            E61 525DA - 09
            EX: E90 325IA -06
            EX: E46 328i 4d -00
            Ex: E30 318i 2d -89
            ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
            • T-N
              • Sep 2010
              • 42
              • Raisio
              Takavaimenninta tarttis lähtee hakemaan.. järkevissä hinnoissa sais liikkua
              Autossa jo marteliuksen peltisatsi ja keskivaimennin mutta mitäs sinne loppupäähän kun marteliuksen takapää maksaa 400€ :think
              Ehdotuksia/kokemuksia otetaan mielellään vastaan
              • mc_robsa
                • May 2010
                • 9
                Noniin nyt on uusi tankki vaihdettu alle ja eihän siihen mennyt kuin se 18 tuntia Oli muutamat mutterit jumalattomassa ruosteessa kun ei litrakaupalla crc:täkään auttanut välillä yhtään...
                Lisäksi aiemmin hitsailin puikolla ruostereikää umpeen ja tyhmä en muistanut pitää maskia ahtaassa kolossa ollenkaan.. Nyt naama punottaa ja nahka kuoriutuu pois Huomenna sitten leima ottamaan ja kovaa ajoa taas vaihteeks...
                Sattuisko kellään olemaan vasemman kaukovalon umpiota faceliftiin? Oma ruostunut niin paljon että huomautus tuli katsastuksessa ja valoteho heikentynyt noin 13 tuhatta kertaa verrattuna toiseen.
                • mc_robsa
                  • May 2010
                  • 9
                  Piti vielä laittaa kuvia...
                  Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                  Tankki siis jumitti koko ajan kuvassa taka-alalla olevan mutterin takia. Piti kaapia rungosta massaa pois edestä ja kammeta tankki alas rengasraudan avulla. Kyseinen pultti lähti lopulta vain lukkopihdeillä irti.
                  Tankki irti vihdoin! Jos joku haluaa niin voin antaa tankin ilmaiseksi pois. Vuotaa yhdysputkesta/juuresta. On yritetty paikata epoksimetallilla mutta bensanvuodon takia ei kovettunut. Pientä pintaruostetta alkaa olla, muttei pahasti.
                  Työntouhussa. Auto piti saada valmiiksi perjantaihin mennessä, koska maanantaina alkaa itselläni Pieksämäellä amk ja kouluun pitäisi jollain päästä mummolasta (35km koululle) näin alkuun.
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    Keskivaimennin pois ja orkkis takapönttö / hyvä tarvike.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      Molemmat käy, normikäyttöön tuo eka.
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • ruupanen
                        • 5166
                        Ohjaustehostinta huutas kaverin uusin ostos. Olikos E36 hammastanko helposti laitettavissa E30:piin ja vielä nopeampikin?
                        Käykö jostain muustakin mallista? Vai ettii suosiolla E30 omansa?
                        • Tojopa
                          • Mar 2004
                          • 1592
                          Kohtuullisen helpolla menee E36 hammastanko ja on nopeampi. Netistä löytää ohjeita ja projektikertomuksia.
                          • ruupanen
                            • 5166
                            Mallilla ei väliä? Pitääpä rueta guuglettelee
                            • Coooper
                              • 1623
                              • Lahti
                              75w90 tuli haettua, kun ei toista ollut. Periaatteessa joo normikäyttöön, satunnaisia ratapäivillä vierailuita. Onko tuo 80w140 enemmän ratakäyttöön?
                              E61 525DA - 09
                              EX: E90 325IA -06
                              EX: E46 328i 4d -00
                              Ex: E30 318i 2d -89
                              • Tojopa
                                • Mar 2004
                                • 1592
                                Kaikki E36 hammastangot on nopeampia kuin E30 tehostamaton, eli siinä mielessä hammastangon etsiminen on helppoa. Tässä pikaisesti kaivettuna pari linkkiä.
                                Tämä on myös hyvä linkki, liittyen eri mallien ohjausvälityksiin:
