E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ChilileipÄ
    • Mar 2007
    • 2013
    • jyväskylä
    #1291
    Huoh.. Onpahan taas tullut pähkäiltyä vaihteistoöljyjä ja en edelleenkää tajua oikein tota että mitähän sinne nyt laittas :think
    Onko noissa tommosen 320i getrageissa (240??) käytetty sitten useempia eri öljyjä kun ei siihen osaa kukaan selvästi sanoo mikä käy? Omassa en nähnyt mitää tarraa kun autoa nosturilla tutkin, mutta voihan se olla lähtenyt ajan saatossa poiskin jos joku tarra on ollut? Miettiny että jos sinne sitte tunkis redlinen öljyt?? Äääh joo pää ihan pyörällä jo!
    Sattuis olemaan Mobilin lukkoperäöljyäkin tossa mutta sekää vissii oikee käy tohon bemariin, kun se on SHC-LS..? Castrollia vai Mobilia perään kun käy ostaa ölppää? mitäs sanoo raati?
    F11 530D M-Sport ’11
    E39 525iA touring M-Sport '02
    ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
      • 16752
      #1292
      Lootaan atf.
      Lukeeko shc-purkissa bmw approved ?
      • ///Make
        • May 2007
        • 4695
        • Lahti
        #1293
        Itselläni on kummankin E30:n lukkoperässä Castrolin SAF-XJ:tä, ja hyvin on pelannut.
        Z3 3,0 Coupe -98
        E30 325E 4D -85
        Originally posted by TNT
        Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
        • ChilileipÄ
          • Mar 2007
          • 2013
          • jyväskylä
          #1294
          Lootaan atf.
          Täytyypä tarkistaa mutta tuskin lukee? Minkähän laista atf öljyä kannattaa käyttää vai onko se sitten ihan se ja sama?
          Tota tais olla itellä lukottomassakin ja hyvin toimi siinäkin
          • ruupanen
            • 5177
            Manuaaliveivien tilalle sähköikkunat. Kysymys kuuluu: tuleeko oville sähköt jo valmiiksi? Napeille ei ainakaan taida tulla?
              • 16752
              #1296
              Dexron II.
              • crockett
                • Aug 2002
                • 1294
                • Ilomantsi
                #1297
                Napeille ei tule, ovissa on sähköt valmiina jos autossa löytyy alkuperäinen keskuslukitus.
                *e30 cabriolet*
                *Hailuksi*
                *ex e30 325i m50*
                *ex e30 5/88 pics*
                Ostan e30 osaa
                Myytävänä e30 osaa
                • Skunkki^
                  • 688
                  Mihinkäs tuossa kuvassa osa numero 16. kuuluu mennä?
                  Itsellä ilmeisestikkin puuttuu tuo kyseinen letku.
                  KIA Optima PHEV
                  Exät:
                  520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #1299
                    No se on yhdistetty osalla #17 tuon haitarikumin, eli osan #4 alapuolelle.
                    • duuk
                      • 10587
                      • Saaressa
                      #1300
                      Originally posted by niäminen View Post
                      Millä tulpilla porukka on ajanu noita m20b27tic? ahdot nyt 0.9, ja ens kesäks 1.2 --> Sytkänä on hestecin suorasytkä. viime kerralla kun penkissä oli niin 6000 kierroksilla häviää kipinä
                      Denso iridium iw22
                      duke's garage:
                      E46 ///M3 2003
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • niäminen
                        • Nov 2009
                        • 109
                        Originally posted by duuk View Post
                        Denso iridium iw22
                        nyt tulppina 3kpl NGK BR8ECS ja 3kpl Denso W22EP-U. NGK ei kestä oikeen kylmänä käynnistää kun käy nii perk rikkaalla et joutuu kaasulla härnätä käyntiin ja kastelee. seos mittari keikkuu koko ajan rikkaalla, tiedän että ei se tulpilla seokset kohdilleen mene mut olis mukava heittää uudet tulpat kevääks penkkiin kun saatöjä mennään hariselle tekeen. kun toi tulppien vaihto on hieman hankala kun jotuu ottaan puhaltimen pois aina. sais kerrasta oikeet tulpat
                        Käyttis: e30 318i -89
                        Projekti: e30 m20b25 -89
                        Ratalelu: e30 touring m20b27tic -88
                        <<Tutun turbon vihellyksen kuulen
                        Äänellään se mielen kohentaa
                        Ujellus kuin rajun myrskytuulen
                        Sitä desibelipellet koittaa ohentaa>>
                        • bmwcruiser
                          • 412
                          • Lappeenranta
                          #1302
                          Kukas osais sanoo cabrion takakontin luukun iskarin pituuden? Ja oliko niitä siellä yks vai kaks? Omassa kikottimessa niitä oo siellä koskaan ollukaan, joten ei hajua..
                          E30
                            • 16752
                            #1303
                            1 kpl.
                            • Taky
                              • Aug 2010
                              • 562
                              • Ola
                              #1304
                              Tuplastihan niitä.
                              Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                              Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                              • aae30
                                • May 2010
                                • 2751
                                • .fi
                                #1305
                                Originally posted by aae30 View Post
                                Onko täältä löytyvien vetokoukullisiin tarkoitettujen jousien erot jäykkyydessä ja/vai korkeudessa normaaleihin verrattuna?
                                Ja kummat on jäykemmät, 33 53 9 058 786 vai 33 53 9 057 336 ?
                                Lisää: mitä saan pelkällä kannen osanumerolla 11 12 1 268 720 vaikkapa marmorilta?
                                Tai toisinpäin, mitä siitä kannesta sitten vielä puuttuu, kaikki muu mikä erikseen listattuna löytyy?
                                Sorry I'm Not Sorry
                                E34 540iA 93 sedan
                                E34 540iA 93 sedan
                                E39 530iA 00 touring
