E30 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 16415
    Originally posted by baier4ever View Post
    Mistä alkaisi paikantamaan vikaa kun tyhjäkäynti liian matala koko auto tärisee vähän tyhjäkäynillä. Voisiko esim. tyhjäkäyntiventtiili jumittaa tai imuvuoto?
    Koneena M40B16
    Mahdollista. Molemmat vaihtoehdot siis.
    • coupe320
      • Jan 2010
      • 417
      • viikkoja tiellä
      paljonko jäähytysnestettä pitäs upota m20b25 myllyyn?
      • ///Make
        • May 2007
        • 4692
        • Lahti
        10,5 litraa.
        Z3 3,0 Coupe -98
        E30 325E 4D -85
        Originally posted by TNT
        Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
        • Taky
          • Aug 2010
          • 562
          • Ola
          Kuinka tyhjäkäynti reakoi jos irroittaa tyhjäkäyntiventiilistä piuhan?
          Kuuluuko moottorin sammua vai kuinka?
          Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
          Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
          • BMW323
            • Feb 2007
            • 994
            • kempele
            Siis korin johtosarjaako tarkoitat?
            Kaikkien moottorien johtosarjoissa on liitin moott. johtosarjan ja korin johtosarjan välissä.
            Vuosimallista riippuen neliskanttinen tai pyöreä.
            eli mulla häätyy olla sitten se neliskanttinen ku pyöreetä ei oo
            edit: hei sehän tais ollakkin siellä sulakerasian ja korin välissä jonkun muovisuojan alla piilossa
            vamaan sitten nuista johdoista pitää kytkeä siihen m50 moottorin johtosarjaan tarvittavat?? :think
            Nissan Stagea NM35 -01
            2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
            harrastepohjalta E21 316
            • Latvis_
              • Aug 2009
              • 104
              • Keski-Suomi, Konnevesi
              Mistäs noihin E30 recaroihin/ sport penkkeihin saa noita kaasujousia edullisesti? Tuntuu olevan lopussa kun selkänoja ei nouse omin voimin ylös, vai missä vika? :think
                • 16528
                Täältä löytyy, käytettyjä mutta ehjiä, saa painaa lattiaa vasten tosissaan että menee kasaan. N-lukema lukee pumpussa, kuinka vahvoja ja kuinka monta ?
                • Latvis_
                  • Aug 2009
                  • 104
                  Pistin yv:tä
                    • 16415
                    Mulla myös ongelma ainakin toisessa(kuskin) penkissä. Onko vittumainen vaihtaa ja montako sulla niitä ylimääräisiä on? Montakos niitä menee per penkki?
                    • Coooper
                      • 1623
                      • Lahti
                      Kaikki maholliset sähköä kuluttavat laitteet poiskytkettyinä, tyhjäkäynnillä kun ottaa johdon pois niin kierrokset pitäisi nousta 2000rpm lähettyville. Jos näin ei tapahtu on jossain vikaa.
                      Ite kävin aikoinaan varaosaliikkeestä hakemassa kaasujouset penkkeihin, makso joitain kymppejä kappale. Siinä mielessä vittumaiset vaihtaa kun täyty jonkun puolisenttiä/sentin painaa kasaan että meni paikoilleen ja kun ovat aivan tajuttoman jäykät niin teetti työtä.
                      E61 525DA - 09
                      EX: E90 325IA -06
                      EX: E46 328i 4d -00
                      Ex: E30 318i 2d -89
                      ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                      • Taky
                        • Aug 2010
                        • 562
                        • Ola
                        No ei tapahtunut, moottori sammui.
                        Piuha kiinni ja uudelleen käynnistys ja kas tyhjäkäynti ja kaasuun vastaaminen sen jälkeen OK kun aiemmin röplötti ja kierrosten nousu tunkkaista.
                        Uudelleen irroitusta en tullut kokeileeksi.
                        Vikaa siis tyhjäkäntiventtiilissäkö?
                          • 16415
                          Olikos sitä E30 saanut jollain "madaltavalla" m-sport suspension paketilla? Jos on saanut niin paljon madallus takapäässä verrattuna vakio vietereihin?
                          Jos merkitystä niin nimenomaan 4-syl faceliftiin kysymys liittyy.
                          Jäänyt kaihertamaan edelleenkin nuo jouset mitkä vaihdoin autoon. Peräpää putosi liikaa joten pitäisi jotain sinne taakse siihen välille hommata mitä nuo nyt on ja mitä vakiojouset on. Vakio jousia en laita.
                          Jouset mitkä ostin "piti" olla 60/40 H&R (6syl), ymmärtääkseni jos ovat 6-syl tarkoitetut niin ei se takapää nyt ainakaan pitäisi matalammalle mennä 4-sylinterisessä.
                          Takapää kuitenkin tippui todella reilusti verraten vakiojousiin. Oisko se sitten ollut kuitenkin 40/60 setti..? :think Liekö semmoisia edes myydään. Tai sitten 60/60. Voi olla että kun nuo tulikin vissiin preface koppasesta niin siinä se takapää on näyttänyt paremmalta kun kaari on ylempänä.
                          Eli mitkä ois passelit lievän madalluksen jouset E30 facelit taakse?
                          Nimim. "keulii"
                          • mulletti
                            • 2587
                            • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                            Eka kysymys, on ja se on todellakin mieto madallus, jotain -35 milliä korkeintaan.
                            Ja toiseen, laittaisin itse 60/30 madalluksen. Facelifti jää helposti keulivan näköseks kun takakaari on huomattavasti kylkilinjalla alempana kuin etukaari.
                            E28 - E30
                            HUNAJATA HUNAJATA
                              • 16415
                              Eli pitäisi niin sanotusti 30mm madaltavat jouset löytää taakse. Nyt etsin sitä todella mietoa madallusta takapäähän.
                                • 16415
                                Paljonko 4-syl facelift vakiojousilla mitta takakaaresta vanteen keskelle?
