E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ^slayer^
    • Nov 2008
    • 244
    • Kokkola
    Originally posted by ChilileipÄ View Post
    Minä en noista lain kiemuroista tiedä ja siitä että mitä konttorilla tykkäävät? mutta eikai noissa nyt ihan hirveesti mitää eroja ole.. viisaammat saa korjailla jos jotai älyttömän isoa näissä erona on? Itselle tulee mieleen lähinnä noi jäähdytetyt etulevyt ja että jouset/mahd. iskarit vähän jämäkemmät?
    Jos sulla kerta on kaks autoo ni etköhän aika helposti niistä saa yhen kokonaisen
    juu ei se ongelma ole. Lähinnä vain kysyin, että tuleeko mitään mieleen mitä itse en ole tullut ajatelleeksi
    • Taky
      • Aug 2010
      • 562
      • Ola
      Hitto kun ei osa ajatuksia lukea, muuten kyllä voi jelpatakin.....:think
      Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
      Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
      • MAKELA
        • 497
        • Kymenlaakso
        En löytänyt oikein mitään hyviä neuvoja/tietoa m42 jakopäästä.
        Itellä tollanen kohta 300tkm ajettu e30 318iS, nyt jakopää vähän rohisee, ja ois tarkotus vaihtaa toi kiristin. Oisko kellään kuvallisia ohjeita tms hommaan? Googlella en hirveemmin löytänyt mitään.. Onko homma vaikea, ja kauan aikaa vievä? Mitä kaikkea tarvii purkaa ymsyms.. Kaikki tieto tervetullutta. Ja onko porukka yleensä selvinny miten jakopään kanssa? Onko äänet hiljentyny pelkän kiristimen vaihdolla? Kiitos jo etukäteen!
        • Nik-las
          • Jun 2010
          • 102
          • Nokia
          Taas remppaamaan.
          Oma bemari alkoi nykimään inhottavasti. Eli aikaisemmin tehnyt ainoastaan siten, että 4tuhannen kiekan kohdalla täyskaasulla pätkäissyt kerran ja matka jatkunut.
          Nyt ilmeni hiukan pahempi vika, eli kun ajaa tasakaasulla pitempään niin kone alkaa nykimään. Vaihteella ei ole väliä ja kierroksien ollessa +3t nykiminen on vähempää, mutta "pikkukierroksilla" nykiminen on toistuvaa.
          Tulpat vaihdettu. Ei varsinaisesti apua. Bensanpaineensäätimen letku uusittu, luulin olleen syy, mutta nyt viikon jälkeen vika palasi.
          Onko kellään vastaavia kokemuksia?
          Koneen tietoja ;
          - m20b25 lohko
          - b23 kuningas kampiakseli
          - sorvatut b25 9.7 puristeiset männät
          - b25 kanget
          - b25 imusarja ja muut motronic ruisku hilppeet
          - kansi on b20 josta kanavat muotoiltu ja avarrettu
          - R-seetit
          - puristukset n. 10.5:1
          - shrick 284/272 nokka, uudet keinut
          Bensa / Kipinä- puoli? Jotain varmaa tapaa todentaa asia?
          Vapaalla F07 530D GT
          Työkalu - Scania R650 nextgen
          • petrolhead
            • Feb 2004
            • 13793
            • Hyvinkää
            On.
            Ruuvaa tulppa irti ja kokeile kantta vasten tuleeko sieltä mitään kipinää. OK, periaatteessa toi pitäs tehdä testitulpalla jossa on x kertaa isompi kärkiväli mut anyway saat vähä vinkkiä noinkin.
            Mittaa pa-paine, kato saako suuttimet ohjausta. Ledikynän pitäisi keretä mukaan.
            Sen jälkeen jako , puristukset.
            EDIT: Höhöö , eihän toi kysymys koskenukkaan halvaantunutta kattilaa my bad.......
            EDITEDIT: Jossei siitä ny paljain silmin/sormin löydy mitään vihreitä maadotuksia tai imuvuotoja jne perusshittiä niin tollasen vanhan katiskan sielunelämästä saa jonkuverran vihiä ku pyörittelee aikasa pakokaasuanalysaattorin perässä.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • Betrunken
              • May 2007
              • 458
              Nytten on pakko kysyä näin e28 miehenä ku E30 eivät ole tuttuja että onko niin että 325i mallia on alkuperäisesti myyty vain neliovisena, ei ollenkaan kaksiovisena?
              Citroen ZX "Sacrebleu" edition
              EX:
              -Bmw E28 518i
              -Saab 9000
              -Lada 2105
              Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
              • M325i
                • 1531
                • Etelä-pohjanmaa
                Ei pidä paikkaansa. 2D,4D,Touring ja Cabrio.
                E30 ja E46 ///M
                  • 16446
                  Ei pidä paikkaansa.. Edit: Hidas
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Muutenki ihan hyvä saitti , mut vastaus kysymykseesi
                    EDIT : 4 minuuttia , 3 vastausta. BTCF
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    • M325i
                      • 1531
                      • Etelä-pohjanmaa
                      No niin nyt on meikäläinenki hankkinut omistukseensa e30:n. Tai jos rehellisiä ollaan niin kaksi.
                      Eli kysymys kuuluu: Tarkoitus olisi asentaa tuohon -89 316:een tuosta toisesta (rusinan mallisesta) autosta tekniikka, joka siis m20b20.
                      Onko tuon vuosimallin autoon laitettava absit, jotta saa leimalle tuon tekniikan? Luovuttava auto siis vm 88. Mitäs muita muutoksia tulee tehdä, jotta tulee leima paperiin? Edit. Tarkennetaas vähän. Eli onko samat jarrut kummassakin? Sama alusta? Tietenkin saan nuo kaikki tuosta varaosa-autosta, mutta ei kait niitä kannata vaihtaa jos ei ole tarvis.
                      Nimim. Ensimmäinen tekniikan vaihto.
                      Kone apulaitteineen,loota,kardaani,etujarrut ja etujouset. Ei tartte ABS.
                      E30 ja E46 ///M
                      • Betrunken
                        • May 2007
                        • 458
                        Kiitoksia pojille nopeasta vastauksesta!
                        Kerennyt edes olutta juoda loppuun
                        EX:
                        -Bmw E28 518i
                        -Saab 9000
                        -Lada 2105
                        • JJT
                          • 6694
                          Taas remppaamaan.
                          Koneen tietoja ;
                          - m20b25 lohko
                          - b25 kanget
                          - R-seetit
                          Ilmamäärämittari?
                          Kansi auki ja tarkista "hiiliradan" kunto.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            Taas remppaamaan.
                            Koneen tietoja ;
                            - m20b25 lohko
                            - b25 kanget
                            - R-seetit
                            kuinka vanha b.suodatin?
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                              • 16580
                              Mistä tämmöinen epäily ?
                              • JJT
                                • 6694
                                Miten harvinainen lisävaruste on ollut sport getrag 325i (cabrio) malleissa?
                                Myyn:
