E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2198
    Tuli tuossa öljyt, tulpat ja suodattimet vaihdettua
    Konehuoneessa oli yksi orpo liitin, minnekköhän kuuluu? Ei näkyny lähellä mitään mihi ois voinu törkätä
    Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      http://imageshack.us/f/515/liitin.jpg/
      KAT-mallin aktiivihiilipöntölle tuleva liitin. Vaikka autossasi ei olisikaan KAT:ia, niin myös katittomien johtosarjoissa on tuo valmius. Eli saakin roikkua irrallaan, jos ei sitä aktiivihiilipönttöä ole.
      • janne30
        • Apr 2011
        • 2198
        Asia selvä Ei ole aktiivihiilipönttöä..
        1 x F20
        3 x E30
        2 x E36
        5 x E46
        3 x E9X
        • Syyläri
          • Dec 2011
          • 9
          • finland
          Pihasta löytyy 316 ja 318i m10 mosalla molemmat. Nyt ollaankin harkitta pientä tekniikanvaihtoa näiden kesken. Minkälainen homma on laittaa m10 ruiskukone m10 kaasarikoneen tilalle? Koneen kiinnitykset passaa vissiinkin kiinni lähes ongelmitta? Helpointa ottaa vaan koko ruiskukoneen tekniikka sähköjä myöten ja siirtää 316 koppaan?
            • 16527
            Kyllä, bolt-on ja avaimesta käymään. Älä unohda pa-pumppua, tankin anturia (paluulinjan liitos on siinä) ja paluulinjaa.
            Miksi ko. homma ? 318i koppa mätä ?
            • Syyläri
              • Dec 2011
              • 9
              • finland
              318i koppa ja etenki alusta siinä kunnossa että auto tämän talven jälkeen toimii varaosa luovuttajana. Aattelin kun tuohon 316 pitäs kesällä tehä kaaret ja muita korihommia niin laitetaan sitten tuo parempi kone samalla ahtimen kanssa. Kun tietääkseni tuossa ruiskukoneessa on männät ja kansi paremmat? kestäs turboa paremmin. Mutta kaikki siis suunittelun tasolla vasta,ja täytyis ensin saada työtilatkin kuntoon:think
              • Betrunken
                • May 2007
                • 458
                Kaikki E30 tietäjät huom!
                Eihän M3 mallia ole saanut facelift versiona elikkä tarkoitan niitä uudempia takavaloja jotka tulivat 88 malleihin?
                Citroen ZX "Sacrebleu" edition
                EX:
                -Bmw E28 518i
                -Saab 9000
                -Lada 2105
                Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  Ei ole.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                  • duuk
                    • 10518
                    • Saaressa
                    Ei ole muuta kuin 320is:ää saanut alkuperäisesti isoilla faceliftin takavaloilla.
                    Etuvalot sitten taas vaihtui facelift mallisiksi -88 kuten normi malleissakin..
                    duke's garage:
                    Suzuki R50
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      Kysymyksesi on kaksijakoinen. Vastataan molempiin...
                      E30 M3:a on saanut facelift versiona, ihan niinkuin tavallista E30:kin. Muutokset olivat toki vähemmän huomattavia.
                      Ajovalomuutos 9/87 hymyttömiin linssivaloihin tuli samalla, kuin perusmalleihinkin ja linssivalot vaihtuivat niinikään hymymallisiksi 9/88 eteenpäin. Sisustuksen verhoilumateriaalit vaihtuivat myös 9/87. Alkuperäinen Mtech1-ratti korvattiin Mtech2:lla samoihin aikoihin, kuin perusmalleissakin. Lattiaverhoilu muuttui uudempaan samaan aikaan sisutusmuutoksen kanssa.
                      Eli M3:a sai myös faceliftinä, kuten perusmalleja, mutta faceliftaus ei kohdistunut takavaloihin, kuten edelläolevissa postauksissa jo todettiin.
                        • 16527
                        Tästä täytyy antaa tehtaalle iso kiitos
                        • Betrunken
                          • May 2007
                          • 458
                          Kiitoksia T3:lle taas asianmukaisesta vastauksesta!
                          Itse elin siinä luulossa että E30 M3 ei kokenut ollenkaan faceliftiä kun eivät niitä takavaloja uusineet mutta näin se sanonta menee että "kysyvä ei tieltä eksy"
                          Budjetti kun joskus antaa myöden niin ainakin tähän talouteen E28 rinnalle E30 M50 tulee, eukko sanokoon mitä sanoo.
                          EX:
                          -Bmw E28 518i
                          -Saab 9000
                          -Lada 2105
                          • amisqo
                            • Apr 2011
                            • 1615
                            onko pissapojan moottorille omaa sulaketta? Jos on niin mikä nro? Jos ei niin mitä muuta tämän sulakkeen alla on? Ajattelin repiä irti kunnes varaosa saapuu, kun on pissapojan viiksi luult. rikki niin suihkii itsekseen nestettä jos käyttää pyyhkijöitä
                            Ex: F30 330D M-sport -15
                            Ex: E90 330D M-sport -06
                            Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                            Ex: e30 320i -89
                            Ex: e30 318iS -90
                              • 16527
                              #5, 25 A, kaikki lasin- ja valonpesuun liittyvät toiminnot.
                              Näyttää tuossa olevan 30 A: http://www.unofficialbmw.com/phpBB/v...c.php?p=181531
                              E: 11/82 ohjekirjassa 25 A ja 9/86 30 A.
                              Siis ei ole omaa sulaketta pumpulle, piuha irti.
                              • amisqo
                                • Apr 2011
                                • 1615
                                Missä pumppu sijaitsee? Repästään piuha sitten irti kun pyyhkijöiden pitäis kumminki pelittää
                                Ex: e30 320i -89
                                Ex: e30 318iS -90
