E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Re-pe
    • Nov 2010
    • 380
    • Lieksa
    #2101
    Originally posted by Maikkeli View Post
    Ruuveilla se on kiinni, 8mm kannalla.
    Juu, elikkä pitää katsella vähän tarkemmin. Puskurin joutuu ottamaan varmaankin irti?:think
    e36 328i -97 M-Sport
    e46 320d -04 M-Sport
    Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      #2102
      Kyllä, kahdella isolla Torxeilla puskuri ensin pois.
      • isoR
        #2103
        Suunilleen näin.
        Keltaiset nuolet: puskuri auki, ja vetää pois.
        Punaiset nuolet: pikku ruuveja, 8mm kannalla ja torkseja jossakin, maskin joutuu käyttämään pois että mahtuu avaamaan lamppujen alta/vierestä yhden ruuvin.
        • janituz
          • Jul 2008
          • 858
          • nummi-pusula
          #2104
          Tuli ostettua tollanen e30 toukka jossa on sähkönen kattoluukku, missä pitäis olla namiskat sille?
          e46 330da -01
          E46 320d -00
          E30 323i -85 "pommikone"
          Projekti: E30 325i -86
          Projekti: E21 315 -83
          Ex: E30 318i mit m10i -89
            • 16484
            #2105
            oisko siinä katossa jos alunperin ollut?
            Edit: en kyllä 100% varmaa vastausta antanut kun ei ole ollut yhessäkään E30:ssä itellä kattoluukkua. Mutta yleensä kai nuo on ollut siinä katossa.. Kuva on netin ihmeellistä maailmasta.
            • janituz
              • Jul 2008
              • 858
              • nummi-pusula
              #2106
              No näinpä mä ajattelin ja muistelin. Ja alkuperäseltä vaikuttaa ku on kattoverhoilussa luukku.. Mut ei näy namiskaa missään.:think
              e46 330da -01
              E46 320d -00
              • ss320
                • Aug 2009
                • 486
                #2107
                paljon maksaa ja mist saa takavalon sisäpuolen kuoren?
                koitin ettii mut en löytäny.
                on polttimon kiinnike hajonnu / murentunu ja nyt nippusiteel kii mut taas lähti irti.
                ei tuu tähän hätää muita patenttej mielee joten mietin et jos ostais vaa uuden kuoren jos ei hirveest maksa?
                  • 16484
                  #2108
                  Schmiedmann hinta taitas olla ~30,- Jos niiitä nyt sitten saa uusiakin. Mutta varmasti löytys käytetty puol ilmaiseksi foorumiltakin.
                  http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ng/rear_light/ Kato siitä osanumero 2 kohdalta oikea vai vasen.
                  • MAKELA
                    • 497
                    • Kymenlaakso
                    #2109
                    Siinä katossahan namiskoiden pitäis olla, muistaakseni just tollanen niikun kuvassa on.. :think
                    • janituz
                      • Jul 2008
                      • 858
                      • nummi-pusula
                      #2110
                      juu, mutta kun ei ole.. eikä löydy mistään muualtakaan mitää erikoisia vipstaakeja.. :think
                      e46 330da -01
                      E46 320d -00
                      • Jarsse
                        • 1520
                        • Kymenlaakso
                        #2111
                        onko siinä tuota isoa reikääkään,mikä kuvassa näkyy?
                        E91 325xi vm07
                        E60 530xd vm06 stage X
                          • 16484
                          #2112
                          Erikoismalli.
                          • janituz
                            • Jul 2008
                            • 858
                            • nummi-pusula
                            #2113
                            Erikoismalli.
                            tulee tost keskikonsolin kohdalla joku ihme nippu johtoja, en oo ehtiny tutkia viel sen enempää.:think
                            e46 330da -01
                            E46 320d -00
                            • M325i
                              • 1531
                              • Etelä-pohjanmaa
                              #2114
                              Jälkiasennusluukku,katon sisään liukuva lasinen. Itellä ollut samanlainen yhdessä E30:ssä,siinä katkaisija oli toki katossa.
                              E30 ja E46 ///M
                              • janituz
                                • Jul 2008
                                • 858
                                • nummi-pusula
                                #2115
                                selvä, sitä mietinkin että eikös näissä yleensä oo peltinen kattoluukku. :think
                                noh kaipa sitä huomenna ku aamu arastaa täytyy alkaa purkaa koelautaa ja kattoo meneekö jossakin johtoja.
                                e46 330da -01
                                E46 320d -00
