E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Joma
    • Feb 2011
    • 1319
    • Masku
    E34 525 typ188 Lukkoperä, käykö tämä muka suoraan takakannenvaihdolla. :think
    Aikaisemmin luin että käy, mut nyt rupes jotenkin epäilyttämään. Ei jaksais purkaa perää pois, ilman oikeita tiivisteitä. Vaan että vaihtais lukkoyksikön kuoresta toisiin sitten samalla jos ei käy, niin ois kiva tietää.
    E30 M52b28 M122h Amme
    E28 x monta
    E23 728i Ministeri
    E10 1600-2 Garret
    VW LT50 Huoltoajoneuvo
    HD lapio jätskikruiseri
    • DMTech
      • Oct 2011
      • 21
      • Lahti
      joo no heitetääs tää tännekkin.. elikkä
      tänään tuli vaihettua uusi kesäpallo paketti alle.
      16"/9" ET50 kiekot 215/40 kumeilla. takana 40mm spaceri, edessä 30mm.
      ongelmana että oikealle käännyttäessä oikealta edestä kuuluu kolkotus mikä nopeutuu suhteessa vauhtiin. ei pidä vastaavaa ääntä vaemmalle kääntyessä eikä suoraan ajaessa. eli kolkotus ilmaantui vasta raskaamman paketin lyötyä. auto pikkutolppainen 316 4d sedan.
      ideoita?
      • Maikkeli
        • Aug 2010
        • 1309
        • Nousiainen
        Olikos se nyt niin että jos m20 niin käy ja jos m50 niin ei käy. Joku saa varmistaa vielä
        E30 316 M42TBO -87
        BMW 1502 Turbo -77
        ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
        • GOOFY
          • 4139
          ideoita?
          On ideoita. Heitä ne spaserit vittuun sieltä välistä.
          E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
          • frst
            • Sep 2010
            • 53
            • SUUR-KUUSAA
            Tiedän että tästä on ollu ehkä noin miljoona kertaa juttua ja puhetta mutta mistä vois saada vanhaan e30 korkeussädettävää alustaa kohtuuhintaan?
            45mm etutolpat kyseessä.
            • DMTech
              • Oct 2011
              • 21
              • Lahti
              Hyvä idea. Pitääkin samantien ruuvaa talvivanteet takas alle
              • ///Make
                • May 2007
                • 4692
                • Lahti
                E34:n perä ei mene takakannen vaihdolla E30:een. Kolmenelosen perän kiinnityspultit sivuilta vaakasuunnassa, kolmekympissä yläpuolelta.
                Z3 3,0 Coupe -98
                E30 325E 4D -85
                Originally posted by TNT
                Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                • MarQu
                  • 5529
                  • Vaasa
                  ideoita?
                  Oisko liian pitkät pultit/pultti, katoppa ne pultit läpi onko joku hangannut napaan. Vähän vinkua ja kovaa ajoa. jos tuossa vika.
                  Jostain on tullut päähäni semmonen muistikuva ettei tuo etupää kestaisi tuollasta spaceria ts laakeri menee rikki nopeasti. Tosin tämä on kyllä ihan semmonen viinanhuuruinen muistikuva ja voin olla väärässäki.
                  • Dj Niksperi
                    • 2435
                    • Salo, Finland
                    Esim. ebay: http://goo.gl/9Ii2o
                    BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                    Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                    -Team Pussihousu-
                    Salo///Works
                    • Coooper
                      • 1623
                      • Lahti
                      Eikai sillä nyt ole mitään väliä. Ei se vanne yllämainitulla kombonaatiolla yhtää ulommas tule, koska mitä ilmeisimmin kyseessä adapteri vanteet. Ottaisko kuitenkin tolppaan kiinni? Ota vanne pois ja kato onko tolpassa jälkiä.
                      E61 525DA - 09
                      EX: E90 325IA -06
                      EX: E46 328i 4d -00
                      Ex: E30 318i 2d -89
                      ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                      • Coooper
                        • 1623
                        • Lahti
                        Originally posted by Dj Niksperi View Post
                        Tuossakin kohtalaisen selvästi sanottu että vain 51mm tolppaan. Itse en ole törmänny korkeussäädettävään alustaan joka passais pikku tolppaseen.
                        E61 525DA - 09
                        EX: E90 325IA -06
                        EX: E46 328i 4d -00
                        Ex: E30 318i 2d -89
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          E34 tds perä menee E30 alkuperäisille pultin paikoille. Eli takakannen vaihdolla. Tuosta 525i perästä monet on sanoneet että ei mene E30.
                          Oliskos hullu idea että hommais isot tolpat? Alkaa valikoimaa löytymään.
                          E39 ja E91
                          • frst
                            • Sep 2010
                            • 53
                            • SUUR-KUUSAA
                            jokasessa ton puljun e30 säädettävässä alustassa lukee että vain 51mm tolppaseen autoon....
                            • ChilileipÄ
                              • Mar 2007
                              • 2013
                              • jyväskylä
                              Voisko johtua aurauskulmista kun laitteli tossa alustan paikalleen ja kuntoon ni nyt tuntuu että vasemmalle ratin kääntäminen on raskaampaa ku oikealle?
                              Auraukset on kyllä päin honkia ja raidetangonpäät vaihdettava tässä mutta rupes ihmetyttää kun toiseen suuntaa jotenkin nii paljon vastustaa.
                              noo onneks on melkeen kaikki osat uusia ni niitä on helppo täs nyt kattella uudet raidetangot pitää hommata ja sit suuntaukseen ni hyvä tulee kai?
                              F11 530D M-Sport ’11
                              E39 525iA touring M-Sport '02
                              ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                              • ka00z
                                • 1805
                                • Varsinais-Suomi
                                Ei se kulahtanut raidetangonpää ainakaan sitä asiaa auta.
                                W124 voll, markalla pidemmälle
