E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • siksta
    • May 2004
    • 675
    • Orimattila
    Originally posted by siksta View Post
    Mites se nyt mahtoi olla, saako takaiskarin yläpäänlaakeria
    merkkiliikkeestä vahvempana (esim. E36 M3) vai oliko se niin, että
    Meylen valmistama (esim. Schmiedmann myy) on ainut vahvempi? :think
    Originally posted by KuuKi View Post
    Jep E46:n, schmiedmannilla on myynnissä E46 Meyle HD takaiskarin yläpää. Kestäneet hyvin entisissä hieman madalletuissa e30:ssä. Muista tilata samalla yläpään ja korin väliin tulevat tiivisteet.
    Jatketaanpas aiheesta vielä..
    Ongelma on, että tarvin yläpäät tänään eli mitkä ois parhaat yläpäät
    mitä marmorilta vois löytyä hyllystä? :think
    E30:n omat vai E46:n ? Vai onko noissa edes muuta eroa, kuin osanumero.
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      No mikset saisi. varautuisin henkisesti siihen että joutuu laippoihin tai tohon liitoskohtaan antamaan millilaikkaa ja kuumaa kaarta. emt..
      Joo no vähäsen aikaa kun katseli niin näinhän se menee. Lipsahti sofort-kauffeniin. Mites kun tuosta ois kätevä tehdä vanhoista suorat etuputket ilman x-haaraa. Haittaakse jos lambda on toisessa putkessa, eli haistelee 3 putken höyryt? Ilmeisesti lämpenee vähän hitaammin, mutta seos pitäis olla sama varmaan molemmissa pakosarjoissa.
      E39 ja E91
      • jouni.325
        • Mar 2007
        • 2860
        Mihin monenttiin kiristetään trigger pyörä? M20
        Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
        Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
        https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
        Myös projekti kertomus fasessa
        • Teemu-
          • Feb 2012
          • 646
          • Imatra
          Joo, jatketaanpa taas siitä mihin viimeeks jäätiin. Pakkivalot siis lakkasivat taas toimimasta, piuhoissa ei pitäisi olla mitään vikaa, polttimot ehjät ja toimivat, sulakkeet yms. kanssa ehjiä.
          Missä tuo mättää? Vaihdekepin ympäriltä purkaa hömpötykset irti, niin löytyy kyllä ne kaksi johtoa jotka lähtevät auton alle + yksi erillinen johto myös auton alle. Ne kaikki kolme piuhaa siis löytyvät auton alta ja laatikon kyljestä on löydetty se kiinnityspiste niille, mutta lakkasi taas toimimasta?
          Auto pitäisi katsastaa viidenteen päivään mennessä niin alkaa kyllä kiire tulemaan tämän kanssa, mutta eipä ne taida antaa niistä kuin korjauskehotuksen ettei tarttee kuitenkaan käydä näyttämässä?
          E30 316, M10B18
          • nudedogg
            • Oct 2011
            • 12
            • kemijärvi
            kuin paljon e30 voi madaltaa pelkillä jousilautasilla?
            • ka00z
              • 1805
              • Varsinais-Suomi
              Voiko tota puhallinta jotenkin elvyttää? Alkaa ujeltamaan kakkosesta ylöspäin.
              W124 voll, markalla pidemmälle
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                10-15mm. Tämä johtuu ihan siitä että yläpään laakeri on sellainen kuin on.
                Eikös siihen voi hiilet vaihtaa, mutta onko siinä sitten vika vai laakereissa. E30 puhallin taitaa olla se 40-50e uutena motonetistä. Tuohon 316 vaihdoin kokonaan uuden ja voin sanoo että ero on uskomaton, suosittelen.
                E39 ja E91
                • Dj Niksperi
                  • 2437
                  • Salo, Finland
                  Akselin päihin voi jotakin spray-voiteluainetta suihkia(CRC / WD-40) mutta eihän tuo ole kuin tosiaan tekohengityksen antamista. Suosiolla, niinkuin HarriGkin mainitsi niin esim. Motonetista uusi puhallin. Vaihto on simppeli homma helposti itse tehtävissä!
                  BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                  Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                  -Team Pussihousu-
                  Salo///Works
                    • 16360
                    Keskipultti 420 Nm ja ne 6 kpl. M8:a sopivasti ranteella.
                    • Shameless
                      • 109
                      • Kirkkonummi
                      Bensapumppu e30
                      millane ero bensapumpuilla on vai onko ylipäätäänsä mitään välii minkä kokonen motti autossa on kun uuden bensapumpun ostaa??? ( jotenkin on sellanen kutina että on.. )
                      Alkuperäiskone 2L nykyään 2.6 Stroke enkä tiedä onko vaihettu kun kone vaihdettiin vai oliko siihen edes tarve... :think
                      Jotenka nytten kun uuden ostan niin mitä olen pyytämässä ettei käy nolosti?
                      Auto siis e30 2.6stroke vm88 .
                      Kiitos etukäteen kaikille!!!
                      -nico-
                      BMW e30 M-Tech II (M30B35) -89
                      BMW e30 316i-90
                      ex.
                      BMW e30 320i (2.6 stroked) -88
                      BMW e30 316 Bavaria -90 BMW e92 325 Coupe -06
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Hiilet voi vaihtaa mutta ääni tulee varmaan ennemmin laakeroinnista tai siitä kun ne kuparit on aika rumilla urilla mihin hiilet ottaa. Toisaalta, vois kai niitä koittaa hioa suoraksi jos paksuutta on jäljellä. Mutta saako siitä heitotonta ettei hiilet hypi.
                        EDIT: Tämä siis vastauksena tuohon puhallinmoottorikeskusteluun, ei kysymykseen pa-pumpusta.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • JJT
                          • 6693
                          Osta vaan alkup. mallinen pumppu siihen.
                          Hiiliä noihin ei oikein pysty vaihtamaan.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Shameless
                            • 109
                            • Kirkkonummi
                            Elikkä eroa ei ole? Kaveri ku motonetistä haki uuden niin se oli pyytänyt 325 ja silläki 2.6 stroke... sille tuli 2.5 pumppu..? tätä me mietittiin hänen kaa ett mites mulla sitten ku alkup. 2.0l... :think
                            BMW e30 316i-90
                            ex.
                            • Guest's Avatar
                              Ainakin fanssin mukaan, (jos osaan lukia sitä oikein) niin kaikissa sama...
                              • CarlosM
                                • Mar 2008
                                • 4292
                                • Kouvola
                                2.5 pumpussa voi olla isompi tuotto mutta tuskimpa muuta eroa, jos on mitään. Sun tapauksessa isommasta tuotosta ainakaan haittaa ei ole.
                                Kyllä mä lähtisin ostamaan alkup. 325 pumpun.
                                Viisaammat korjatkoon...
                                edit. Hidas.
