E30 kysymyksiä ja vastauksia II
 Joo no vähäsen aikaa kun katseli niin näinhän se menee. Lipsahti sofort-kauffeniin. Mites kun tuosta ois kätevä tehdä vanhoista suorat etuputket ilman x-haaraa. Haittaakse jos lambda on toisessa putkessa, eli haistelee 3 putken höyryt? Ilmeisesti lämpenee vähän hitaammin, mutta seos pitäis olla sama varmaan molemmissa pakosarjoissa.Originally posted by petrolhead View PostNo mikset saisi. varautuisin henkisesti siihen että joutuu laippoihin tai tohon liitoskohtaan antamaan millilaikkaa ja kuumaa kaarta. emt..E39 ja E91
 Mihin monenttiin kiristetään trigger pyörä? M20Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
 Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
 https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
 Myös projekti kertomus fasessa
 Joo, jatketaanpa taas siitä mihin viimeeks jäätiin. Pakkivalot siis lakkasivat taas toimimasta, piuhoissa ei pitäisi olla mitään vikaa, polttimot ehjät ja toimivat, sulakkeet yms. kanssa ehjiä.
 Missä tuo mättää? Vaihdekepin ympäriltä purkaa hömpötykset irti, niin löytyy kyllä ne kaksi johtoa jotka lähtevät auton alle + yksi erillinen johto myös auton alle. Ne kaikki kolme piuhaa siis löytyvät auton alta ja laatikon kyljestä on löydetty se kiinnityspiste niille, mutta lakkasi taas toimimasta?
 Auto pitäisi katsastaa viidenteen päivään mennessä niin alkaa kyllä kiire tulemaan tämän kanssa, mutta eipä ne taida antaa niistä kuin korjauskehotuksen ettei tarttee kuitenkaan käydä näyttämässä?
 E30 316, M10B18
 10-15mm. Tämä johtuu ihan siitä että yläpään laakeri on sellainen kuin on.Originally posted by nudedogg View Postkuin paljon e30 voi madaltaa pelkillä jousilautasilla?
 Eikös siihen voi hiilet vaihtaa, mutta onko siinä sitten vika vai laakereissa. E30 puhallin taitaa olla se 40-50e uutena motonetistä. Tuohon 316 vaihdoin kokonaan uuden ja voin sanoo että ero on uskomaton, suosittelen.Originally posted by ka00z View PostVoiko tota puhallinta jotenkin elvyttää? Alkaa ujeltamaan kakkosesta ylöspäin.E39 ja E91
 Akselin päihin voi jotakin spray-voiteluainetta suihkia(CRC / WD-40) mutta eihän tuo ole kuin tosiaan tekohengityksen antamista. Suosiolla, niinkuin HarriGkin mainitsi niin esim. Motonetista uusi puhallin. Vaihto on simppeli homma helposti itse tehtävissä!Originally posted by ka00z View PostVoiko tota puhallinta jotenkin elvyttää? Alkaa ujeltamaan kakkosesta ylöspäin. BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966 Jupiter Swing Sport 1966
 Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
 -Team Pussihousu-
 Salo///Works
 Bensapumppu e30
 millane ero bensapumpuilla on vai onko ylipäätäänsä mitään välii minkä kokonen motti autossa on kun uuden bensapumpun ostaa??? ( jotenkin on sellanen kutina että on.. )
 Alkuperäiskone 2L nykyään 2.6 Stroke enkä tiedä onko vaihettu kun kone vaihdettiin vai oliko siihen edes tarve... :think
 Jotenka nytten kun uuden ostan niin mitä olen pyytämässä ettei käy nolosti?
 Auto siis e30 2.6stroke vm88 .
 Kiitos etukäteen kaikille!!!
 -nico-BMW e30 M-Tech II (M30B35) -89
 BMW e30 316i-90
 ex.
 BMW e30 320i (2.6 stroked) -88
 BMW e30 316 Bavaria -90 BMW e92 325 Coupe -06
 Hiilet voi vaihtaa mutta ääni tulee varmaan ennemmin laakeroinnista tai siitä kun ne kuparit on aika rumilla urilla mihin hiilet ottaa. Toisaalta, vois kai niitä koittaa hioa suoraksi jos paksuutta on jäljellä. Mutta saako siitä heitotonta ettei hiilet hypi.
 EDIT: Tämä siis vastauksena tuohon puhallinmoottorikeskusteluun, ei kysymykseen pa-pumpusta.Last edited by petrolhead; 30-05-2012, 22:33.2015 VW Crafter
 1984 BMW 316
 2009 Kawasaki Ninja 250RRR
 Osta vaan alkup. mallinen pumppu siihen.
 Hiiliä noihin ei oikein pysty vaihtamaan.Myyn:
 M10/20/52 E30-E36 osia
 Elikkä eroa ei ole? Kaveri ku motonetistä haki uuden niin se oli pyytänyt 325 ja silläki 2.6 stroke... sille tuli 2.5 pumppu..? tätä me mietittiin hänen kaa ett mites mulla sitten ku alkup. 2.0l... :thinkOriginally posted by JJT View PostOsta vaan alkup. mallinen pumppu siihen.
 Hiiliä noihin ei oikein pysty vaihtamaan.BMW e30 M-Tech II (M30B35) -89
 BMW e30 316i-90
 ex.
	 isoR isoR
 Ainakin fanssin mukaan, (jos osaan lukia sitä oikeinOriginally posted by Shameless View PostElikkä eroa ei ole? Kaveri ku motonetistä haki uuden niin se oli pyytänyt 325 ja silläki 2.6 stroke... sille tuli 2.5 pumppu..? tätä me mietittiin hänen kaa ett mites mulla sitten ku alkup. 2.0l... :think ) niin kaikissa sama... ) niin kaikissa sama...
 2.5 pumpussa voi olla isompi tuotto mutta tuskimpa muuta eroa, jos on mitään. Sun tapauksessa isommasta tuotosta ainakaan haittaa ei ole.Originally posted by Shameless View PostElikkä eroa ei ole? Kaveri ku motonetistä haki uuden niin se oli pyytänyt 325 ja silläki 2.6 stroke... sille tuli 2.5 pumppu..? tätä me mietittiin hänen kaa ett mites mulla sitten ku alkup. 2.0l... :think
 Kyllä mä lähtisin ostamaan alkup. 325 pumpun.
 Viisaammat korjatkoon...
 edit. Hidas.
