E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
  • Rumilus
    • Jan 2010
    • 366
    #286
    Originally posted by SanMiguel View Post
    Mistäs kohtaa noita FK:n tolppia joutuu hitsailee? :think
    Tossa nyt esim linkkiä tonne completokselle malliin mitä ei tarvii alkaa sulattelemaan millään mihinkään (saman hintaset oli ABS tai ei) --> http://kauppa.completos.fi/Published...mcode=FKKKBM12
    Viimevuoden alussa kaveri tilas itelleen tuolta kompletokselta jonkun fk:n sarjan ja se oli hitsattava. En jaksanu alkaa nyt uudestaan ettimään, näköjään noita valmiitakin saa
    Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
    • micke_
      • Aug 2008
      • 1157
      • Lojo
      #287
      Jos se pitää saada ihan oikeasti matalaksi niin paras on varmaan BC Racing BR Extreme Drop.
      E24 ///M635CSI
      E61 520d LCI
      Ex: E30 1006hv/1161nm
      ig: m1ckee_
      • SanMiguel
        • Aug 2007
        • 1036
        • Kirkkonummi
        #288
        Originally posted by bimmertouring View Post
        Ekasta linkistä en tiedä mutta epäilisin että ei ole hitsattava, toka ei ole hitsattava, kolmas ei ole hitsattava ja neljänteen joutuu katkomaan tolpan juuresta ja kiertää tolpan hitsillä eli kai se jollekkin on iso homma ja jollekkin ei..
        Kolmella ensimmäisellä "coilover setillä" ei sitte mennä kovin matalalle...
        Ja is on vakiona isot 51mm tolpat, sitä en tiedä onko sun yksilössä? Mittaamalla selviää..
        • MikeDry
          • 6335
          Ei mitään Sanmiguel kerkesi
          • bimmertouring
            Banned
            • Feb 2012
            • 1082
            • Satakunta
            #290
            alkuperäinen is.
            jees. ei sillä nyt niin alas tarvi mennä että ei ajamaan pystyisi
            nyt ainakin tiedän enemmän noista. että kiitoksia !
            • SanMiguel
              • Aug 2007
              • 1036
              • Kirkkonummi
              #291
              Originally posted by Sädde View Post
              V.Maxx, JOM, TA-Technix,
              Noissa kaikissa seteissä taidetaan käyttää edessä semmosta samanlaista kierre osaa mikä tulee takajousenkin alle, ainoa ero on vaan siinä että noissa se kierreosa pitää samalla etuiskarin paikallaan. Eli se kierre osa korvaa sen iskaria paikallaan pitävän "mutterin". Olipa vaikeasti selitetty.
              Näissä ei siis tarvii hitsata eikä välttämättä rälläköidäkkään, mutta mikäli sen vakio alajousilautasen jättää sinne niin säätäminen on hieman hankalampaa. Onnistuu kuitenkin..
              • bimmertouring
                Banned
                • Feb 2012
                • 1082
                • Satakunta
                #292
                olisko kellää kokeneella sanoa mielipidettä tästä
                : http://www.tuningkauppa.com/BMW-E30-...er-alustasarja
                kuviakin saa laittaa että näkis millai menee alas ?(ilmoita vannekoko jos laitat kuvan)
                • MikeDry
                  • 6335
                  puutaheinää
                  • SanMiguel
                    • Aug 2007
                    • 1036
                    • Kirkkonummi
                    #294
                    Joillekkin saattaa aueta aavistuksen paremmin tuo selitys linkin kautta tonne Osmiksen projekti topicin puolelle --> http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...postcount=1360
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #295
                      Eikös KW variantea saa valmiiksi hitsattuna? Vanhat tolpat annetaan vaihdossa samaan tapaan kuin tehdaskorjatuissa jarrusatuloissa.
                      EDIT: Jaa, eipä taida saada halpisVariantea enää. Ainakin modificars tarjoaa vain rosteriversiota ja hinta on sen mukainen.
                      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                      E30 Armo "330i"
                      • Mäki
                        • Sep 2009
                        • 370
                        • Vaasa
                        #296
                        Tämä sarja on tietääkseni aika samanlainen ku V-Maxxin. Siis samanlaatuinen ja samanlaiset säätöpalikat.
                        Itsellä oli V-Maxxi edes takasin, en ostaisi toista kertaa.
                        Jos olet laittamassa coilovereita e30seen, osta hitsattavat. nämä halpis sarjat jotka tulevat etutolppaan mutterin sijaan ovat kyllä niin lapsellisia. En ymmärrä miten voi olla Túv hyväksyttyjä
                        Harley Davidson Sportster 1200
                        Mercedes-Benz C 200 CDI S204
                        • MikeDry
                          • 6335
                          puutaheinää
                          • bimmertouring
                            Banned
                            • Feb 2012
                            • 1082
                            • Satakunta
                            #298
                            jos tähän nyt päädyn : http://www.jmtuonti.fi/cat/product_details.php?p=807
                            niin sopiiko tuo e30 318is vm1990 `?
                            eikös vanha etutolppa vain katkaista ja sitten tuo tulee siihen ja hitsataan ympäri vain ,,olenko käsittänyt oikein ??:think
                            • SanMiguel
                              • Aug 2007
                              • 1036
                              • Kirkkonummi
                              #299
                              Mittaa ensin ne sun tolpat ennenkun tilaat alustaa. Vaikka olis alunperin isot tolpat niin nyt 23 vuotta myöhemmin siellä saattaa ihan hyvin olla vaikka pienetkin? Ja mikäli siellä on ne 51mm tolpat niin ei tuo nelisylinterisen malli taida sopia. Oletan ainakin että tuolla verkkokaupassa ajatellaan 4syl = 45mm ja 6syl = 51mm vaikka ne ei todellisuudessa mee sinne päinkään
                              Hieman kun lukee niin löytää moneen kysymykseen vastauksen. Tossa linkki Tontonin kirjoittamaan hyvin kattavaan asennus ohjeistukseen pari sivua taaksepäin --> http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=243
                              • hellion
                                • 176
                                #300
                                Joku täällä tiesi aikoinaan kertoa, että noi kaikki ruuvaamalla kasattavat säädettävät halpisalustat (V-Maxx, JOM, TA-Technix...) on käytännössä samoja tuotteita merkistä riippumatta. Tiedä häntä, mutta omassa 325:ssani on tuollainen V-Maxx ollut alla nyt nelisen vuotta ja mun mielestä se on hintaisekseen ihan kelvollinen sarja. Mikään rata-alustahan tässä ei siis todellakaan ole kyseessä, etuiskarit on tekki-Bilsteineihin verrattuna melkoisen rimpulat ja takajouset on todella pehmeät. Ja ainoastaan korkeus on säädettävissä. Mutta normaaliin ajeluun kelvollinen, jos tarkoitus on vaan madaltaa kesäksi ja ehkä korottaa talveksi. Tosiaan ihan tonttiin tuolla ei autoa saa, mutta ainakin omiin tarpeisiini liiankin alas. Takajouset on syytä korvata jäykemmillä, mikäli meinaa enemmän madaltaa ja kaariin raapimisen riski on olemassa. Ja vaikkei osuisikaan, iskari varmaan pohjaa kyllä. Itse ostin BC-racingin jouset, 80€ pari. Sopivat samoihin säätömuttereihin suoraan.
                                Asennus on yksinkertainen projekti, koska alkuperäistä tolppaa ei tarvitse pilkkoa ja jousilautasenkin voi halutessaan jättää paikalleen. Se vaikeuttaa tosin säätämistä:
                                Tosimadaltajille auto jää melko traktoriksi, mutta itse tykkään ajella suoraan hidastustöyssyistä yli. Alla on siis 17" fillarit, kun sitäkin kysyttiin. Edessä on kierrettä parisen senttiä jäljellä ja takaa voisi vielä poistaa säätölautaset, jos olisi tarvetta alemmas. Tässä siis vielä sarjan alkuperäisillä takajousilla:
                                Sarja maksoi muistaakseni vähän reilut 300€ ja siihen hintaan nähden se on ominaisuuksiltaan ja kestoltaan ihan hyvin linjassa. Säätömutteritkin vielä liikkuivat, kun pesi parin vuoden mudat pois kierteistä. Jos haluaa oikeasti hyvän ja säädettävän alustan, sijoittaisin itsekin siihen BC-Racingiin. Mutta tälläkin ajelee kyllä töihin ja kauppaan.
                                E30
                                Forever and still counting
