E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #241
    Originally posted by laurimikola View Post
    Vielä sen verran tästä hitsauksesta, että pitääkö olka olla jossain tietyssä asennossa kun se siihen vanhan tynkään hitsataan?
    Se vanhan tolpan Tynkä toimii vain ohjuritappina ei siihen mitään hitsata
    Ei sun pitäisi sitä väärään asentoon edes saada.
    Ainoa on jos uudessa tolpassa on letkun kannake kiinteästi ni se tarvitsisi saada samalle puolelle missä vanhakin oli
    Voin illalla lisätä muutaman selventävän kuvan
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • laurimikola
      • Jan 2013
      • 388
      • Finland, Turku
      #242
      kiitos näistä! lisää ihmeessä
      E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #243
        Tässä kuvat tolpan asennuksesta
        Vanha poikki
        Olka ja uusi tolppa
        Uusi asennetaan päälle
        Hitsataan ruuvimeisselin osoittamasta kohdasta
        Edit: vttu tapletti kääntää kaikki väärin päin
        Jos ei noista aukee ni otan uudet kuvat.
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
          #244
          Löytyy iso tolppa josta rälläköity mätä orkkis jousilautanen irti, muuten koskematon, tee tuosta toinen niin ei tarvi priimaa pilkkoa ? En muista kumman puoleinen mutta huomenna tiedän.
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #245
            Tässä perään vielä e36 napa e30n olka-akselille
            Eli vanha napa ja pölykuppi pois
            Täyte"prikka" pölykupin tilalle
            Holkki olka-akselille
            Napa
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • Throttle
              • Nov 2010
              • 793
              #246
              Kuinka paljon voi madaltaa vakioalustaisen E30:n ilman että renkaat kuluvat sisälaidoistaan vaan normaalisti koko leveydeltä?
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                #247
                60mm madalluksella kuluu ainakin sisäreunoilta et oisko sitten 40mm maximi madallus jos ne haluu tasaisesti kuluttaa....?
                • maverick999
                  • 919
                  • Rauma
                  #248
                  Aurauksella voi säätää tuota kulumista (edessä) jonkin verran, mutta itsellä ollut ainakin 60/40mm ja hiukan sisäreunat kuluneet ulkoreunoja enempi.
                  Respect your elders
                  • raimo1
                    • Jun 2008
                    • 296
                    • Kouvola,ksnk
                    #249
                    Kysyn myös täällä, kuinka herkästi pillowball yläpään laakerin pitäisi pyöriä, omassa setissä (XYZ) tuo on jäykkä kääntää..
                    E30 m20b27hyrrä
                    The first eighteen years of your life are like a free trial, and after that it's pay to play
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Melko jäykkiä ne on.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Perabz
                        • Jun 2011
                        • 23
                        Alusta
                        Kyseessä 45mm tolpilla oleva e30, no tilaisin tuollaisen Ta technixin alustan siihen. Alustasarjan piti olla 45mm tolpilla mutta tolppien halkaisija oli ~38 ilmeisesti väärä sarja? Miten tuo etutolpan vaihto onnistuu helpoiten, ylpäästä kolme mutteria auki, pallonivelet auki ja jarrusatula irti niin oon koko paketti kädessä? Miten sen tolpan saa irti sieltä alapäästään?
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          #252
                          Tolpan ulkohalkaisija on 45mm, ei iskaripatruunan. Taitaa halpissarjoissa joskus olla patruuna pienempi kuin alkuperäinen, mutta sarjan mukana tulevalla pannalla asettuu oikein.
                          Tolppa irti: Raidetangon pään ja tukivarren pallonivel irti tolpasta, jarrusatula irti ja kolme mutteria yläpäästä. Täts it. Pöydällä puristelee jouset, ottaa iskaripatruunan mutterin ja sitten sen pannan millä patruuna on kiinni tolpassa.
                          E39 ja E91
                          • Perabz
                            • Jun 2011
                            • 23
                            Millainen tämä panta on, ei ainakaan tuossa sarjan mukana tullut sellaista.. Enkä oikein ymmärtänyt tuota iskarin irroitusta, mutta kai se selviää kun osa on pyöydällä. Tämä kuva taisi auttaa http://realoem.com/bmw/diagrams/m/i/3.png eli tuo ei purkaudu tuolta aivan alhaalta navan luota.. niinkuin jossain autoissa?
                            • MikeDry
                              • 6335
                              Tuo on erittäin hyvä ohje, kyllä huomaat kun oot auton/iskari vieressä, miten lähtee
                              Oisko se tuo #9, panta on sellainen iso mutteri/prikka mikä pitää sitä iskari patruunaa siellä tolpan sisällä osa num #1. Sen topla ulkopuolella on siinä ylhäällä on ulko/sisä kierteet, niin siihen tulee se mutteri....
                                #255
                                Juu ei, tolppa ja olka-akseli on samaa palikkaa.
