E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
  • Nicepro
    • Mar 2009
    • 459
    • Lahti,Finland
    #316
    Mistä suosittelette tilaamaan E30:seen etu alatukivarret. sellaset missä alapalloniveletkin kestäis enemmän kuin kesän?:think
    • jannmann
      • 5858
      • Joccis City
      #317
      Ihan BMW:ltä. Sillon saa varmasti kunnolliset.
      Aprilia RSV4
      • bimmertouring
        Banned
        • Feb 2012
        • 1082
        • Satakunta
        #318
        siis enkö voi katkaista koska haluaisin ton jousialustan pois jos jomman kumman säädettävän tilaan.. olisi paremman näköinen ja helpompi säätää ?
        mikähän mahtaa olla ettei pääse alas ? maavara max tossa sarjassa ?:think
        Originally posted by Re-pe View Post
        Jos sinä vaikka noista kumman vaan alustan tilaat niin et sinä sitä vakio tolppaa voi katkaista!
        tsellä oli e30 touringissa ta-technics merkkinen saman tapainen korkeussäädettävä alustasarja, eikä sillä kyllä alas saanut. Alempi jousilautanen kannattaa rälläköidä pois niistä tolpista että saa kierteet tappiin.
        Nykyään itsellä on e30 tuon näköiset tolpat edessä.
        • Pazi88
          • 11377
          Saahan sen alalautasen laikata pois, mutta ei se mitään auta. Se että ei saa matalaksi johtuu ihan pelkästään siitä, että vakion mittanen iskaripatruuna on liian pitkä. Vaikka iskari on täysin pohjassa ja pohjaanlyöntikumi poistettu, ei se silti vielä tontissa ole. Ainoa ratkasu on alustasarja joka hitsataan koko tolpan tilalle. Jos oikein muistan, niin haaveilit topikississas tontittavasi sen 15" vanteilla, niin sillon taitaa BC:n extreme drop olla ainoa vaihtoehto. Semmoseen perus madallukseen riittää kyl muutkin joissa koko tolppa vaihdetaan.
          Instagram, YouTube kanava
          • ChilileipÄ
            • 2013
            • jyväskylä
            #320
            En nää oikein järkee noissa halpis coileissa jos nillä ei alaskaan saa autoo
            Itellä ihan vaan lyhyet iskarit ja sopivat jouset
            F11 530D M-Sport ’11
            E39 525iA touring M-Sport '02
            ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
            • Re-pe
              • Nov 2010
              • 380
              • Lieksa
              #321
              Tossa on touring matalimmillaan tolla ta-technics "säädettävällä alustasarjalla keulasta, takana tais olla noin 1cm säätövaraa vielä jäljellä Ois voinu tuonki parisataa säästää silloin...
              e36 328i -97 M-Sport
              e46 320d -04 M-Sport
              Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
              • bimmertouring
                Banned
                • Feb 2012
                • 1082
                • Satakunta
                #322
                minkä kokonen vanne ? rengas ?
                tollai kun kattoo nii aika ylös jää keula :think kiinteällä alusta sarjalla pääseen alemmas kun tuolla :think aika outoa...
                • Pazi88
                  • 11377
                  Oli kiinteä tai säädettävä, niin se minikorkeus on sama jos käytetään vakio tolppaa, koska sen pituus on rajoittava tekijä. Ainoa keino päästä alemmas on vaihtaa/lyhentää tolppaa ja pistää lyhyempi iskaripatruuna.
                  Tässä näkyy esim. että BC extreme dropissa iskaripatruuna on n. 10cm lyhempi mitä vakio = 10 cm enemmän madallus varaa, mitä muokkaamattomalla tolpalla.
                  • micke_
                    • Aug 2008
                    • 1157
                    • Lojo
                    #324
                    Tämän alemmas ei vakion pituisella tolpalla pääse, ylempi jousilautanen ja iskarin mutteri kiinni toisissaan eli ei minkäänlaista joustoa keulassa. 205/40-16"
                    Eli suoraan vaan ne BC extreme dropit jos haluaa tonttiin..
                    E24 ///M635CSI
                    E61 520d LCI
                    Ex: E30 1006hv/1161nm
                    ig: m1ckee_
                    • Re-pe
                      • Nov 2010
                      • 380
                      • Lieksa
                      #325
                      Vanteet oli 17" ja edessä renkaat 195/40 Falken. Tosiaan tuota ennen oli 60mm kiinteä +10-15mm madaltavat jousilautaset, oli matalemmalla.
                      Nyt on noista 4koppasen golffin tolpista tehdyt coiloverit ja niillä nyt pääsi suht alas, mutta jotain pitää vielä ensi kesällä keksiä että pääsis vielä pari senttiä alemmas
                      • bimmertouring
                        Banned
                        • Feb 2012
                        • 1082
                        • Satakunta
                        #326
                        mitä mieltä olette tästä ---> http://www.ksportfinland.com/product...ducts_id=19690
                        tolla varmaan pääsee jo liki maata ?
                        eikös tuo ihan normaalisti asennetakkin? ja hitsaus eteen..
                        • Pazi88
                          • 11377
                          Jää käsittääkseni ikävästi just sen pari senttiä vajaaksi madalluksen osalta. Mamasanilta se BC extreme drop maksaa käytännössä saman verran, niin eikö se oo sama se tilata?
                          • micke_
                            • Aug 2008
                            • 1157
                            • Lojo
                            #328
                            Sami. tais sanoa mulle tossa kesällä että tavallisella BC:llä ei tosta mun korkeudesta mennä juurikaan alemmas, tilaat vaan sen extreme dropin suoraan.
                            Turha tätä on arpoa enään, jos haluat sen 15" kenttään niin muuta vaihtoehtoa ei ole.
                            E24 ///M635CSI
                            E61 520d LCI
                            ig: m1ckee_
                            • bimmertouring
                              Banned
                              • Feb 2012
                              • 1082
                              • Satakunta
                              #329
                              ei se 15 " vanne juttu välttämättä tule. mutta mietinnässä.
                              aijh :think jännä kun alustat saman hintasia mutta ei tipu niin ei tipu
                              mikäs tossa bc v1 alustassa sitten on ettei pääse alas , kun se on kumminkin hitsattavaa mallia ?
                              • Pazi88
                                • 11377
                                Siinä on iskaripatruuna samanmittanen mitä kaikissa muissakin alustoissa. Ei käytännössä siis sama ongelma, kun muokkaamattomalla tolpalla. Extreme dropissa on sitten lyhyempi patruuna, millä päästään jo huomattamasti alemmaksi.
