E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
  • Coupe*
    • 485
    • Etelä-pohjanmaa
    #271
    Originally posted by Pa1n View Post
    Itse nakkasin tuollasen BC racingin alustan vuosi sitte paikoilleen ja en voi oikeastaan muutakuin kehua. Alaskin alustalla saa ihan hyvästi "perus" mallillakin. Takaa 205/45 16" rengastuksella pyörän saa jo parin sentin verran kaaren sisään ja edestä oman kämmin takia saa 205/40/16 rengastuksella ratti linkussa noin rapian sentin päähän kumesta. Asennusvirhe tuli tolppia hitsatessa kun vanhaa tolppaa jätettiin 60mm uuden tolpan sisään joten iskari vastaa siihen tonttiin laskettaessa, että semmoinen 30-40mm olisi ehkä sopivampi pituus tolpan jämälle jonka jättää. Noh eihän tämäkään silti mailmaa kaada jos haluaa vielä alemmas laskea kun jousia saa melko halpaan hintaan ostettua lyhyempinä. Muutama kymppi kannattaa malttaa säästää että ostaa suoraan tuon BR mallin laakeroidulla yläpäällä. Vaimennuksen säätökin on vähitäänkin riittävä. Kovimmalla säädöllä alustasta saa melko kivi reen tehtyä mutta silti pehmeimmällä säädöllä alusta menee jo niin pehmeäksi että jos pehmeämmän haluaa niin ei edes suunnittele orkkis alustasta luopumista.
    Kiitos vastauksesta! Kyllähän se sitten varmasti kallistuu BR malliin tai Extreme Drop:iin. Näiden hinnanero tulee ilmeisesti vain erilaisista jousijäykkyyksistä kun ovh hintoja katselin, että voishan sen ottaa varman päälle niin ei jäisi harmittamaan.
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #272
      Tilaa rallyracelta omilla mitoilla
      Saat just sellaset ku tilaat. Progressiiviset tai ei ylä ala silmänmitat
      Tasaiseksi hiotut päät tai ei. Suorat tai tynnyrit. Ihan mitä haluat
      Paljonko sellaiset maksaa per pari?
      Takomossa teetetyt vieterit oli 160€/pari viimeksi kun teetin.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Pazi88
        • 11373
        Extremedropissa on se iskaripatruuna lisäksi lyhkäsempi, eli se vanhan tolpan nysä ei enään ole niin rajoittava tekijä alaspäin mentäessä.
        Instagram, YouTube kanava
        • Maikkeli
          • Aug 2010
          • 1310
          • Nousiainen
          #274
          Rallyracen sivuilta näkee hinnat, 40-50e/kpl näyttäis olevan.
          Mamasan myy myös erinäisiä jousia, olikos se n. 80e pari.
          E30 316 M42TBO -87
          BMW 1502 Turbo -77
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #275
            3v sitten oli 120e/pari
            Täysin omilla mitoilla (lähinnä ylä ja ala silmät oli special mitoilla)
            Jos joku hyllytavara olisi kelvannut niin hinta olisi ollut 80e
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • bimmertouring
              Banned
              • Feb 2012
              • 1082
              • Satakunta
              #276
              Mikä coilover bmw e30
              mikä olisi hyvä coilover alustasarja bmw e30 autoon ?
              sellanen millä pääsis myös alas...
              (auto : bmw e30 318is vm.1990)
              tarvitseeko kaikista alustasarjoista hitsata vai onko sellaista alustasarjaa mitä ei tarvi hitsata ?:think
              • Miku
                • 2624
                #277
                Bcracinkia ovat tainneet paljon laittaa... Tässä hitsattava.
                On niitä jotain halppis säädettäviä kinkkialustoja missä tulee vaan sellanen ihmejousi vakiotolppaan mutta näistä ei kokemuksia. Tuskin kovin hyviä eikä taida oikeesti kenttäänkään päästä.
                TEAM "Peli Menetetty"
                Nyt:
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                • SanMiguel
                  • Aug 2007
                  • 1036
                  • Kirkkonummi
                  #278
                  FK:lta saa ainakin semmoset rehelliset coiloverit mitä ei tarvitse hitsata, mataluudesta en sitte tiedä sen enempää.
                  Noita halpoja merkkejä on sitten muutamia missä tulee tosiaan se kierre osa sinne vakio tolpan päähän ja periaatteessa vakio alajousilautanen jää paikalleen ellei sitä laikkaa pois. Eli ei tarvitse hitsata mutta ei sillä ihan älyttömän matalaksikaan saa.
                  Tällä hetkellä itsellä on alla vanhan mallinen D2, tonttiin sillä ainakin saa, n.7cm ö-pohjan alla ja viellä on n.5-6cm kierrettä alaspäin ja apujousetkin viellä välissä.
                  Jos ja kun pitää taas coiloverit ostaa niin taitaa olla toi BC Racing. Varaosien saatavuus on hyvä eikä osat muutenkaan maksa juurikaan.
                  • grab_
                    • Aug 2009
                    • 2840
                    • Uusimaa
                    #279
                    Kyllä kaikki noita bc racingeja kehunut ja itellekkin ne tulee..juurikin sentakia että ei maksa miljoonia ja saa muokattua aikalailla sellasen paketin kun itse haluaa..
                    Ei mitään kerrottavaa
                    • bimmertouring
                      Banned
                      • Feb 2012
                      • 1082
                      • Satakunta
                      #280
                      fk sarjasta linkkiä ?
                      toi bc taitaa tarvita hitsata ?
                      • Rumilus
                        • Jan 2010
                        • 366
                        #281
                        Bc on hitsattava
                        Uusia fk:n sarjoja saa ainakin completokselta, tosin nekin o hitsattava
                        Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
                        • MikeDry
                          • 6335
                          puutaheinää
                          • SanMiguel
                            • Aug 2007
                            • 1036
                            • Kirkkonummi
                            #283
                            Originally posted by Rumilus View Post
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=288507
                            Bc on hitsattava
                            Mistäs kohtaa noita FK:n tolppia joutuu hitsailee? Eihän noita oo tossa myyntiilmotuksessakaan hitsattu niinkuin muita tolppia :think
                            Tossa nyt esim linkkiä tonne completokselle samaisiin tolppiin(saman hintaset oli ABS tai ei) --> http://kauppa.completos.fi/Published...mcode=FKKKBM12
                            • bimmertouring
                              Banned
                              • Feb 2012
                              • 1082
                              • Satakunta
                              #284
                              hitsattava ? -> http://www.slamit.net/product/7538/v...assa-yli-835kg
                              hitsattava ? -> http://www.tuningkauppa.com/BMW-E30-...er-alustasarja
                              hitsattava ? -> http://www.mstuonti.fi/?page=tuotteet&group=2&item=595
                              tää olis kylh kova, http://www.jmtuonti.fi/cat/product_details.php?p=807
                              onko paha homma hitsata ?
                              onko muuten is bemarissa 45 mm tolpat ?
                              • ekezi-
                                • Jun 2012
                                • 49
                                • Rauma
                                #285
                                BC-racing
                                itsellä alla tällä hetkellä tuo bc-racing v1 sarja ja olen ainakin ollut tyytyväinen! ajo ominaisuudet ovat paljon paremmat alhaalla mennessä kuin jollain halpis sarjoilla, jomit joskus ostaneena, ainut että takajouset kannattaa vaihtaa miettimättä jäykempiin itsellä 120mm/12kg jos edes jonkunlaisen fitmentin aikoo saada ja vielä ottaa jonkun kyytiin.
                                I`d rather push a BMW than drive a Mercedes.
