hitsaat siihen 45mm tolppaan sen 51mm tarkoitetun BC:n
E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Tämäkö on toteutettavissa ilman sen kummempia kommervenkkejä? Ei tule tolppien halkaisijoissa ym. Ongelmia?Originally posted by Tonton View Posthitsaat siihen 45mm tolppaan sen 51mm tarkoitetun BC:n
Helpottaisi nimittäin omaa projektia suuresti kun ei tarvitsisi erikseen alkaa metsästämään absillisia 51mm tolppia kun tällähetkellä paikallaan 45mm absilliset.Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
Varmaanhan siihen olisi hyvä tehdä soviteputket väliin että tolppa tulee varmasti oikeaan kulmaan. Siis semmoinen putkenpätkä missä sisähalk 45mm ja ulkohalk 51mm.Originally posted by Iemel View PostTämäkö on toteutettavissa ilman sen kummempia kommervenkkejä? Ei tule tolppien halkaisijoissa ym. Ongelmia?
Liekkö sitten 325i jarrusatula bolton pikkutolppaan jos jarruja päivität 325i versioihin....Last edited by Miku; 14-06-2015, 18:03.TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
ei tarvi. suora tolpanpää istuu kivasti olka akselille. eikä suoruus ole millin päälle kun ovat vaan samassa asennossa molemmin puolin. alapää on pallonivelten päässä. jos onnistuu 45ast kulmaan tolpat liimaamaan niin sitten nivelet lakkaa toimimasta.Originally posted by Miku View PostVarmaanhan siihen olisi hyvä tehdä soviteputket väliin että tolppa tulee varmasti oikeaan kulmaan. Siis semmoinen putkenpätkä missä sisähalk 45mm ja ulkohalk 51mm.
jarrut on bolt onsigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Niin mullahan se tolpanpää ei istunut olka akselille vaan piti hieman vingulla tolppan päähän tehä viistoa josta kuvaakin jonnekin tänne laitoin mutta muillahan se vissiin on nätisti istunut.Originally posted by Tonton View Postei tarvi. suora tolpanpää istuu kivasti olka akselille. eikä suoruus ole millin päälle kun ovat vaan samassa asennossa molemmin puolin. alapää on pallonivelten päässä. jos onnistuu 45ast kulmaan tolpat liimaamaan niin sitten nivelet lakkaa toimimasta.
jarrut on bolt on
Tuntuisi että äkkiä saisi camperiin asteen parin virheen jos ilman "ohjuria" hitsailee. Toki jos säädöt yläpäässä riittää niin ei aiheuta ongelmaa.
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
Niin kuin kuvasta näkyy niin tasainen rako. Kunhan pohjaaOriginally posted by Miku View PostNiin mullahan se tolpanpää ei istunut olka akselille vaan piti hieman vingulla tolppan päähän tehä viistoa josta kuvaakin jonnekin tänne laitoin mutta muillahan se vissiin on nätisti istunut.
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Tuo kohta mihin tolppa kuvassa kanittaa ja se toinen samanlainen toisella puolella. Niiden välinen alue oli minulla about 1-2mm korkeammalla kuin tuo alue missä näkyy tasainen rako.Originally posted by Tonton View PostNiin kuin kuvasta näkyy niin tasainen rako. Kunhan pohjaa
Eli ei mennyt minulla tolpissa tasalleen.
Toki jos muilla menee suoraan tasan niin kait sen saa sitten tarpeeksi kohdalleen.TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
Vaikuttaisi sille että tuo on toteutettavissa, tosiaan säädettävät yläpäät itselle tulossa niin säätövaraa pitäisi olla.
Tietty mahd. suoraan ja samanlaiset pitää tehdä kummallekkin puolelle että tulee toimivat.
Suurkiitos kummallekkin selvittäjälle, tässä säästettiin aikaa vaivaa ja euroja
Mulla ne on tehty kyseisellä tavalla.
45mm olka-akseli jossa 51mm bc
Hitsattuna epäkeskeisesti tuohon tolpan natsaan nähdenLast edited by Tonton; 14-06-2015, 20:53.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Rautalangasta kun väännetään, niin mitenkä siis epäkeskeisesti? olisko havainnollistavaa kuvaa? itelläki suunniteilla 45 tolppiin työntää nuo bc 51mm.
Väännetään vaikka muovistaOriginally posted by Bemssi View PostRautalangasta kun väännetään, niin mitenkä siis epäkeskeisesti? olisko havainnollistavaa kuvaa? itelläki suunniteilla 45 tolppiin työntää nuo bc 51mm.
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Vaihda ainoastaan vialliset osat ja vaihda laadukkaisiin. Anna ehjien olla. Best bang for buck,sanoo setä ja setä on mekaanikko.Originally posted by Pekkude View Posthttp://www.ebay.de/itm/RAG-QUERLENKE...item3cefc9991d
Onko kokemusta näistä halpanivelistä/puslista miten kestävät? Olisi aika käypä hinta jos todellakin nuo kaikki kuuluvat hintaan:think
M3-tyyppinen etutukivarren hela on kestävämpi kuin tavallinen, Meyle tarvikkeena ei kummosen hintanen.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
