E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
  • Misteri30
    • Aug 2012
    • 117
    • evijärvi
    Mitäpäs kansa on mieltä, kun ois ylimääränen e46 bc racing punanen setti, eikös tuon saa laitettua e30 isoon tolppaan kiinni tikkaamalla (hitsillä). Iskarin yläpää pitää vaihtaa tai muokata nii menee iskari kiinni yläpäästä.
    Miten näissä hitsatuissa katsastuksen kans?Onko täysin laittomia vai onko katsastusinsinöörit vaan kattonu noita pahalla ja vaatiiko tuv papereita ym katsastuksessa. :think
    -E46 320d touring 2001 ex
    -E30 324td touring 1989
    -E91 330xda touring 2006
    • Pazi88
      • 11042
      Joutuuhän sen e30:n omankin bc satsin hitsaamaan, niin eipä se siitä eroa. Kalastuksessa on yleensä riittänyt että hitsaukset on Asiallisen näköiset. Eikä sen näköiset, et siinä on muutama piikkisika ja sähkölinnun paska muka hitsaussaumana.
      Instagram, YouTube kanava
      • fs123
        • Sep 2014
        • 25
        • Savonlinna
        Mikähän tuossa nyt mättää... Eli laitoin bc extreme dropin touringiin alle ja edestä saa ehkä juuri ja juuri tarpeeksi matalaksi, takaata taas jäi aivan liian korkeaksi vaikka korkeussäätö minimissään. Jousesta otin säätömutterin kokonaan pois, mutta silti jouseen tulee esijännitystä ainakin 10mm ennenkö iskarin saa kiinni. Jousi 120mm pitkä. Onko siellä nyt joku vituillaan? Eikös touringissa ja sedanissa kuitenkin ole samanlaiset alustan osat?
        Tuossa vielä kuva mille korkeudelle jää:
        • Pazi88
          • 11042
          Laita pelkät jouset taakse tai osta lyhkäsemmät jouset. Edestä pitäs kyl saada palkki maahan/renkaat pyöräkoteloon kiinni ilman ongelmia :think
          • SanMiguel
            • Aug 2007
            • 1035
            • Kirkkonummi
            Ei tainnut saada bc jousia lyhyempänä kun tuo 120mm. Kyllä niillä pitäisi e30 korin olla jo huomattavasti kuvaa matalempi. Br alustassa oletus jouset on 150mm/6kg ja niillä saa facelift korin jo melko matalalle. Huomattavasti kuvan asentoa ainakin alemmaksi.
            Joku ei nyt täsmää :think
            • fs123
              • Sep 2014
              • 25
              • Savonlinna
              Nojoo, ei täsmää. Itselläni oli käsitys, että extreme dropilla saa ainakin tarpeeksi alas. Ja ei saa tosiaan tuosta lyhyempiä jousia ja siellä on tälläkin hetkellä pelkästään jouset... Pitää huomenna katsoa vielä onko perässä kaikki ok, vaikka näytti kyllä olleen. Ideoita?
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                Jos et ole itse vetänyt mitään käteen hommassa, niin maailmalla on paljon jousi toimittajia joilta saa lyhyempiä jousia.
                Aprilia RSV4
                • SanMiguel
                  • Aug 2007
                  • 1035
                  • Kirkkonummi
                  Millä jäykkyydellä ne jouset on? Katso nyt että jouset on varmasti paikallaan, iskarit ei pohjaa ja kaikki on niinkuin kuuluukin. Näin etänä on vaikea heittää mitään sen tarkempia ideoita. Jos edessäkin sai vain nipin napin riittävän matalaksi niin mitä se käytännössä tarkoittaa/miten ne tolpat on hitsattu/kuinka paljon vakio tolppaa on jätetty ennen hitsausta? Kovin monta muuttujaa :think
                  Onko autoa liikutettu tunkilta laskemisen jälkeen, onko käsijarru ja vaihde päällä laskettu vaan alas? Kun ei tiedä oikeen mitään niin on kovin hankalaa yrittää heittää ideoitakaan.
                  • fs123
                    • Sep 2014
                    • 25
                    • Savonlinna
                    Jouset on 14kg eli varmaankin siitä sitten johtuu että ei alemmas mene. Kaikki oli ok perässä, nappasin vielä ne kumilaput pois mitkä tulee vakiojousien ylä- ja alapuolelle ja rullailin autolla myös pikkusen. Tippuihan se vähän.
                    Edessä jätin vanhaa tolppaa vajaa 50mm ja muotoilin vielä tolpan pään, että menee pohjaan asti ennen hitsausta. Iskari kiertyy pohjaan asti.
                    Tuossa nyt kuva mihin jäi eli takana pelkät jouset ja iskari minimissään, edessä 2cm säätövaraa jäljellä. Saattaa juuri riittää.
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      http://i1059.photobucket.com/albums/...pst8b0cjit.jpg
                      kai se jää ylös ku auto on pelkkä hylsy
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • Pazi88
                        • 11042
                        Joo itekkin Ooin just kirjoittamassa, et näyttää sen verran puuttuvan osaa, et varmasti painu niin alas kun menee normaalisti
                        • fs123
                          • Sep 2014
                          • 25
                          • Savonlinna
                          Hyvä huomio Varmaan auttaa asiaan vähän, mutta on niin jäykät nuo jouset, että ei korkeus hirveesti muutu vaikka menee tuohon kyytiin seisomaan.
                          • petrolhead
                            • Feb 2004
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            No ei varmaan muutu joo. Aika helppohan tosta on päätellä minkä verran auto putoo kun kasaat sen. Jos sun etujouset on 14kg/ mm niin lastaamalla 280 kiloa lisää etuakselille se tippuu sentin keulasta eikö.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • fs123
                              • Sep 2014
                              • 25
                              • Savonlinna
                              Jep, mutta konehan tuossa on kiinni siis. Lähinnä ajattelin peräpäätä ettei se hirveesti painu vaikka kontin osat ja ovet ja penkit tulee.
                              • jannmann
                                • 5857
                                • Joccis City
                                Miks noin vammasen jäykät jouset?
                                Kuitenkin katuauto kyseessä?
                                Aprilia RSV4
