E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • nou_jap_crap
    • Dec 2012
    • 18
    #1426
    Originally posted by janituz View Post
    sori on menny pari
    oikein
    eipä sitä mittarilla onneks ajeta ja kaippa se ois jo keittäny
    vaajaa kymmen vuotta ku viimeks on päässy e30 kurvaileen,et voe pojat
    mut nyt täytyy lähtee saunoon ja unohtaa nää romut hetkeks
    E30 325 touring
    LAGUNENGRUEN METALLIC
    • janituz
      • Jul 2008
      • 858
      • nummi-pusula
      #1427
      vittu hä--
      e46 330da -01
      E46 320d -00
      E30 323i -85 "pommikone"
      Projekti: E30 325i -86
      Projekti: E21 315 -83
      Ex: E30 318i mit m10i -89
      • lautri
        • Mar 2012
        • 33
        • Perho
        #1428
        Nyt ois tiukka pulma... e30 m20b20 lähtee hyvin käyntiin ja käy hyvin. Vähän ajan päästä tyhyjäkäynti alakaa pompottamaan (womp womp womp). Toimii hyvin ja kierroksilla toimii normaalisti kunnes sammuuttaa auton... Sen jälkeen ei enää millään käyntiin kunnes on odottanut tarpeeks kaua 3h?...
        Kipinä tulee, bensaa tulee paluu putkesta hyvin kun starttaa...
        Ei kastellut tuluppiakaan. Bensa linjat puhistettu ja katottu että kaikki toimii.
        Kansiremppa juuri tehty ja jakoremmi vaihettu ja uudet tulupat laitettu, kaikki meni iha nappiin.
        Enää ei oma pää riitä auttakaa jos joku osaa auttaa, kiitos
        • dam
          • 82
          • Salo
          #1429
          1. Sähkökattoluukku ei pysähdy stoppi kohtaan vaan jatkaa niin kauan kunnes nappia painaa, kytkin rikki? Osa.nro 5?
          2. Kuskin ovesta kun avaa ovet, täytyy kääntää tosi varovasti muuten aukeaa vain kuskin ovi, kytkin tässäkin? Irti/rikki? Alkuperäinen keskuslukitus.
          ex E30 Touring
          ex E30 Sedan
          • Rocla
            • 7692
            #1430
            Lienee 2 eri vikaa.
            Humppaaminen johtuu liian isoksi säätyvästä tyhjäkäynnistä, tarkista ilmavuodot ja jos ruiskuna on l-jet niin vaihda lisäilmaluisti ja säädä tyhjäkäynti. Jos taa motronic niin pese tyhjäkäynti moottori.
            Jos tulpat eivät tosiaan kastu ollenkaan kun yrittää käynnistää niin suuttimet eivät avaudu.
            Jos motronic niin vaihda päävirtarele ja tarkista imusarjan alta suuttimille ja lämpöanturille menevien johtojen pistoke.
            Tosin jos kipinä kerran tulee niin tuskin voi olla releestä kiinni.
            Olli.
            • lautri
              • Mar 2012
              • 33
              • Perho
              #1431
              Originally posted by Rocla View Post
              Lienee 2 eri vikaa.
              Kyseessä l jetronic. No vaikka kaasulla nostaa kierroksia vähän alle 1000 niin humppaa vieläkin...
              Mites tuota lisäilmaluistia pystyis testaamaan että toimiiko vai ei ku ei viittis turhaa uutta ostaa.
              Imusarjan alla olevat johot kunnossa ja kyllä tulupat vähän kastuu ku starttailee
              • Rocla
                • 7692
                #1432
                Käytä kone kuumaksi ja laita lisäilmaluistilta imusarjaan menevä letku umpeen. Jos kierrokset laskevat tai moottori jopa sammuu niin luisti on rikki.
                Jos ei vaikuta moottori saa jostain sokeaa ilmaa.
                Rikkinäisen luistin kanssa saat siedettävän tyhjäkäynnin kun tulppaat sen letkun kokonaan ja säädät tyhjäkäynnin kuumana ihan vähän normaalia isommaksi. Tämä tietysti aiheuttaa sen ettei auto pysy käynnissä kylmänä tai vaihtoehtoisesti tyhjäkäynti on liian korkea.
                Eli tuo humppaaminen johtuu siitä että kone huutaa kovaa tyhjäkäyntiä vaikka on lämmin eikä kaasua ole avattu. Koska kaasu on kiinni ja kierrokset ovat koholla niin boksi tulkitsee tilanteen moottorijattutukseksi ja katkaisee suuttimet pois pelistä. Kun kierrokset laskevat tarpeeksi boksi arvelee että nyt pysähdyttiin ja alkaa aukoa suuttimia, kierrokset nousevat ja humppauskierre on valmis.
                Alkuperäisen, kalliin ja vikaherkän vahatermostaattiluistin voi korva sähkö/lämpö bi-metallijousisella luistilla, siihen pitää kytke +12 ja maa koneen käydessä ja se pitää kiinnittää sellaiseen kohtaa moottoria jossa se lämpeää moottorin lämmöstä. Tällaisen luistin saa esim m10 ruiskukoneisesta tai useista vanhoista Saabeista tai Volvoista. Tämän luistin asennus vaatii yleensä letkunjen muuttamista erilaisiksi kuin vakiot.
                Jousiluisti:
                Olli.
                • Diss
                  • Jul 2010
                  • 33
                  • Hyvinkää
                  #1433
                  Mistäköhän suurimmalla todennäköisyydellä mahtaa johtua 600-1000rpm seilaava tyhjäkäynti?
                  Vaihdettiin tänään venttiilikopan tiiviste kun huomasin viime viikolla tulppia vaihtaessa, että pari tulppaa oli öljyssä.
                  Ehkä hieman paransi tyhjäkäyntiä, mutta vieläkin seilaa.
                  Autona 318iS.
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #1434
                    Autona 318iS.
                    Imuvuoto. Joku imusarjan alla risteilevistä alipaineletkuista halki---> vuotaa. Kaasuläpän ja IMM:n välinen haitarikumi halki. Onhan noita vaihtoehtoja.
                    • Diss
                      • Jul 2010
                      • 33
                      • Hyvinkää
                      #1435
                      Joo noi imusarjan alla olevat letkut uusin viime vuonna kun selvittelin täältäkin kysymällä edellisen omistajan letkuviritelmiä
                      Mietin vaan että jos olisi tyhjäkäyntiventtiili kun se tuli moneen kertaan vastaan kun käytin searchiä. Miten sen puhdistaminen tapahtuu? Ihan vaan puhaltamalla / pyyhkimällä paskat pois?
                      • Rocla
                        • 7692
                        #1436
                        Sopivasti liuotinta, vaikka jarrujen puhdistinta sisälle heilutellaan ja kaadellaan pesuainetta sisään ja ulos, varovasti paineilmaa lopuksi.
                        Olli.
                        • World L
                          • Apr 2011
                          • 270
                          • Kellokoski
                          #1437
                          325 ix:ää menossa kattomaan, mihinhän pitäs kiinnittää huomiota? Mites voimansiirtoa pystyis tarkistamaan? Entäs toi M20 kone, siinä mitään huomion arvoista?
                          E36 320i cabrio -96
                          E46 330i sedan -00
                          F31 318d -14
                          Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                          • Haatainen
                            • Jul 2009
                            • 1463
                            Etuvetoakselit ja laajemmin etupään palikat on kalliita (>1000e/vetoakseli). Etuvetarien testaus ihan kuin missä vain etuvetoisessa: hitaita ympyröitä maksimikäännöllä ikkunat auki, jotta kuulet rapiseeko. Jos saat autoa ylös, pääset paremmin tutkimaan vetoakselieita kääntelemällä, tuntuuko väljiä. Nivelien kumien kuntoon kannattaa myös kiinnittää huomiota.
                            Nelivetojärjestelmän voi periaatteessa pikatestata pumppukärreillä nostamalla akselin kerrallaan ilmaan tasamaalla, ja vedättämällä varovaisesti ykkösellä tai pakilla muutaman metrin. Tämä kertoo lähinnä keskitasauspyörästön lukon kunnosta, mutta myös näin ilmenee, mikäli etukardaanista on mennyt poorit (niinkin on joillekuille käynyt). Kymmeniä metrejä ei autoa kannata kaksipyörävetoisena ajaa, se rassaa nelivetoa aikalailla. Toki jotain kertoo hiekalla tai lumella sutaisukin: ainakin 3 raitaa pitäisi jäädä, kun taka- ja keskitasauspyörästöissä on lukot.
                            Perus e30 ruostepaikat etujalkatilojen nurkista, sekä oikeasta takapyöränkaivosta kannattaa katsoa, josko ne olisi jo korjattu. Ei heti tarvisi hitsaushommiin ryhtyä.
                            M20:n heikoimpia kohtia taitaa olla nokka-akselin voitelu: eli venttiilikoneisto kannattaa ainakin kuunnella, jos ei venakopppaa pääse avaamaan.
                            Alla:
                            Ennenkin on ollut autoja
                            • Throttle
                              • Nov 2010
                              • 793
                              #1439
                              Ei ole keskitasauspyörästöä iX:ssä, siellä on viskolukko.http://juubi.hlan.net/index.php?page...x/transfercase
                              • Haatainen
                                • Jul 2009
                                • 1463
                                Jo vain on planeettatyyppinen tasauspyörästö. Sillä jaetaan voima tuossa (olikos se nyt 30-70) suhteessa eteen ja taakse. Viskolukko on siinä rinnalla, jos jommalta kummalta akselilta karkaa pito kokonaan.
                                Viitattaisiinkohan siihen tasauspuyörästöön tuossa linkittämässäsi kuvauksessa rataspakettina...
                                Osa 1: spur gear interaxle differential, elikkäs karkiasti aksiaalinen hammaspyörätasauspyörästö
                                Last edited by Haatainen; 12-03-2013, 15:15. Reason: kuva tueksi, jotta saadaan äkkiä ilmennyt pätemisen tarve tyydytettyä. Kiitos ja anteeksi
                                Alla:
