E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • tmpzk
    • Aug 2011
    • 361
    Terve! Vaihdoin eilen E30 325seen 325IX viskolukkoperän, tämä anturi joka tulee perämurikkaan kiinni, olikin erilainen? Kysymys kuuluu, pitääkö vaihtaa perämurikan "tökkeli" johon johto tuupataan vai saako jostain erimallisen johdon haalittua?
    -E90 335i 2008
      #1517
      Se anturi on nopeusmittarin, varmaan tiedätkin. Uudemmissa tosiaan erilainen liitin, muuten anturi taitaa olla sama kuin vanhemmissa eli anturi vaihtoon tai vaihdat piuhaan oikeanlaisen liittimen.
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #1518
        Onhan siihen tökkeliin eli anturiin olemassa siihen sopiva pistoke joka sisältää soppelit liittimet. Katot vaikka iiäksän varaosafilmistä millaiset tarviit. Sitte piuhat poikki, jatkoksi oikeanlaisilla liittimillä olevat johdot sopivaan liitinkoteloon. Teet jatkon vaikka "tinakutistesukalla" niin saattaa kestääkin.
        Tai no, tietenkään ei tarvi piuhoja jatkaa jos vanhoissa on niin paljon löysää että niihin saa uudet pinnit puristettua ja riittää anturiin. Yleensähän siinä murikalle menevässä on vähä ylimääräistä piuhoissa.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • 525iiäxä
          • 1917
          • Lappeenranta, Finland
          #1519
          Turbomiehet huom!
          Olen katsellut kuvia M20 turbokonstruktioista, joissa MAF on poistettu. Miksi lähes aina on samalla se kumihaitari heivattu mäkeen? Imulämpoanturin saa kyllä MAFin korvaavaan putkeen asennettua, joten syy ei liene siinä. Vai onko epäilys, että se fuskaisi liitoksistaan kun se kuitenkin on alipainehommiin alun perin suunniteltu?
          Tai kysytään niin päin, että onko siitä mitään haittaa jos jättää paikalleen kun MAFin poistaa?
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • Sakke.L
            • Dec 2010
            • 22
            Voisko joku kertoa mikä on tämä suodatin? säiliö? bemarissa pukkaa hyttiin helvetin karu bensankatku ja letkut tutkin yms huomasin että tämä vuotaa pohjasta...tossa vielä linkki...http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...urb_air_valve/
            E82 120d Coupe M-sport -08
            E30 320i 2d -87
            E30 316 2d -86
            EX.
            E46 330d Touring M-Sport II Individual -00
            E36 325tds Touring M-Sport -96
            E30 316i 2d Bavaria -91
            Nissan Skyline R33 GTS-T -95 type M
            E30 325i 2d -90
            • _racing_
              • Jun 2007
              • 296
              • Inkoo
              #1521
              No jos sulla sattuu olemaan ehjä apurunko ja se menee paikalleen ni runkoaisat on tuskin kovin pielessä. Ja tuskin ne on kovin pielessä muutenkaan. Ja tuokin tieto löytyy E30 korimitoista.
              EDIT: Minuutin googletus:
              Paljonkohan se mitta on iskaritolppien tukien kohdalta? E30 aisathan on vähän kaarevat.
              • Miku
                • 2624
                #1522
                Vaihdoin käytetyn muka ehjän hammastangon tuon entisen vuotavan tangon tilalle. Nyt rattia eestaas heilutellessa kuuluu melko ilkeä kolina/pauke. Mikähän helvetti tuossa voinee olla?
                -Kolina kuuluu selvästi hammastangosta tai pienellä mahdollisuudella ohjausnivelestä.
                -Raidetangot ovat uudet ja varmistettu ettei niissä ole yhtään väljää.
                -kolinaa ei kuulu kun tunkilla keventää keulaa, vain renkaat maassa ollessa.
                Kuskinpuolelta näkee suojakumi irroitettuna kun hammastanko lonksuu oudosti samalla kun paukkaa, ei siis liiku pelkästään sivuttain vaan myös hieman ylösalas suunnassa tai eteentaakse suunnassa. Kun painat kädellä tankoa about raidetangon sisäpään kohdalta esim taakse päin autoa pauke loppuu. Kuitenkaan käsin riuhtomalla ei tässäkään tunnu klappia mihinkään suuntaan.
                -Hammastangossa/ohjausnivelessä ei kuitenkaan ole yhtään klappia, pienikin liike ohjauspyörässä liikuttaa renkaita.
                Mikähän ihme tossa voi olla, pystyykö tuota tankoa jotenkin kiristämään vaikkei klappia ole?
                Kuuluuko tuon tehostetun hammastangon olla kiinni etuapurungossa etummaisissa vai takimmaisissa kiinnitysreissä?
                Kiirekin olis ku leimalle pitäis auto saada. Vinkkejä?
                TEAM "Peli Menetetty"
                Nyt:
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  #1523
                  Tuliko oikea kuva? Toi on varmaankin aktiivihiilipönttö, joka hoitaa tankin huohotuksen kautta tulevien höyryjen suodattamisen. Jos tosiaan tuo pönttö vuotaa niin kuulostaapa omituiselta :think
                  Ettei ole näitä pönttöjä: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...supply_filter/
                  E39 ja E91
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    #1524
                    Netistä katselin aikani kuvia ja laitoin omaan rojektiin sisempiin reikiin. Joku voipi korjata jos laitoin väärin
                    E39 ja E91
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #1525
                      Takimmaisissa (sisemmissä) kuuluu olla.
                      • Sakke.L
                        • Dec 2010
                        • 22
                        Nokun mun mielestä se on just toi kyseinen pönttö minun linkkaamassa kuvassa...pöntön sijainti on siis konehuoneessa ohjaustehostimen öljysäiliön alapuolella ja pöntöstä lähtee letku kaasuläpälle ja tankkiin? voiskohan liittyä jotenkin tohon kun poistin hantin takalokasuojasta sen tankin ylivuotosäiliön koska ruostu kiinnikkeistään irti? Täällä kyllä neuvottiin selvät ohjeet sen säiliön ohitukseen ja tein juuri ohjeiden mukaan...
                        E30 320i 2d -87
                        E30 316 2d -86
                        EX.
                        E30 325i 2d -90
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #1527
                          Mihin tarvitset moista mittaa, ihan mielenkiinnosta?
                          Jos apurungon kiinnityspisteiden väli on OK, mitta iskarinyläpään ruuvinrei'istä toiseen on tolkuissaan jne.. ristimitat on about OK, niin mihin sä tarviit tota sun kysymääsi mittaa. Jos mä meen mittaamaan omista romuista ni varmaan saan neljä eri vastausta kun on 4 raatoa.
                          Passaat ne mitat kohalleen mitä E30 korin mitoissa on ilmoitettu ja unohdat loput. Varmaan googlettamalla sekin filu löytyy. Saattaa olla tuolla FAQ:n juttujen joukossakin.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • _racing_
                            • Jun 2007
                            • 296
                            • Inkoo
                            #1528
                            Aisahan oli vääntynyt noin 20mm kun edellinen omistaja oli sen johonkin ajanut. Tosin eipä tuo varmaan haittaa vaikka aisa olisi muutaman millin vinossa vielä.
                            • jannmann
                              • 5857
                              • Joccis City
                              #1529
                              Oliskohan mennyt jokin kuitenkin päin mäntyä?
                              Nyt mahdollisesti koneen alipaine vetääkin bensaa tankista aktiivihiilipyttyyn josta valuu pihalle kun sammutat auton.?
                              Edelleenkään en ymmärrä sen paisuntasäiliön poistoa... Poistosta on kuitenkin enemmän haittaa kuin hyötyä.
                              Aprilia RSV4
                              • GOOFY
                                • 4139
                                #1530
                                Mä mittsin omastani että 713mm olis tornien tukien kohdalta ja 725mm on hieman taaempaa sen konehuoneen ja lattian alle menevän aisan liitoksen kohdalta siitä konehuoneen puolimmaisesta eli kapeammasta.
                                Lukemat voi tietysti heittää jonnin verran kun aisoissa paksulti korikittiä ja massaa mut eiköhän se etupalkki mene paikoilleen jos parisen milliä aisat heittää.
