E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • Deucci
    • Feb 2013
    • 6
    • Lohja
    #1471
    E30 M20B25 ja nykii pirusti.
    Alko normaaliajosta suht lievänä, heiluttelin puolia edestakas yms. sytkäliittimiä ja sen jälkeen toiminut normaalisti pari viikkoa.. Eilen teki sitten samaa, tänään aamulla irrotin puolat, jakajan kannen ja pyörijän, pikkasen hioin hapettumia.. Toimi pari km ja alotti jälleen saman.
    Katkaisee kokonaan sytkän/bensansyötön, ei haiskahda puola/tulppa-vialta koska vetäsee kaiken pois pelistä. Ei kuitenkaan sammu, mutta booaa vaan. Tasaisella kaasulla n. 1500rpm toimii jotenkin, mutta kaasua näyttäessä sitten alottaa taas.
    Ei ole riippuvainen moottorin lämpötilasta. Normaalistikkin auto vaeltaa tyhjäkäynnillä, vian iskiessä päälle kuitenkin sammuu jopa välillä. Vapaalla antaa kierrokset tappiin asti.
    Lähinnä kiinnostaa, onko motronicissa vikamuistia? Vikakoodinluvulla tietty sais osviittaa? Entä jos nyppäsee maffin liittimen pois, pitäiskö auton miten käyttäytyä, muita tarkistuskohteita?
    Huomenna aikaa enemmän taas paneutua vianhakuun.
    Oon koittanut selailla ja hakea vikoja nykimisiin, mutta ei tunnu löytyvän vastaavanlaista..
    E30 -88
      #1472
      M20 koneessa on vain 1 puola, mitähän olet irroitellut :think
      • MikeDry
        • 6335
        Itsellä oli vastaavaa vikaa ja kyselin paljon, luin muitten ongelmia/vikoja. Mikään ei tuntunut osuvan omaan vikaan. Niin tein/korjasi/vaihdoin niitä osia, missä oli muilla ollut vikoja/korjattu/uusittu tai ongelmat loppunut. Joku niistä osui ja upposi, vika loppui lopulta.
        Minun mielestä sen pitäisi sammua kun ottaa imm-mittarin johon irti, senkin voi avata ja tutkia kuinka kulunut on kupari alue, johon se neula osuu.
        Veikkaan pientä kirjoitus virhettä on ollut. Tulpan johdot+puola:think
        • naikou
          • Dec 2010
          • 1922
          • Pk-seutu
          #1474
          ihmettelyä
          Eli tutkiskelin taas tänään tota omaa katiskaani(m20b23, L-jet), siellä ku on sen virranjakajan yhteydessä semmonen alipaine systeemi mihin tulee kaksi letkua joista se virranjakajaa lähempänä oleva menee imusarjalle sinne venakopan lähelle mutta se viereinen on katkottu ja tulpattu pultilla. Myös kaasuläpän vierestä löytyy suht. saman kokoinen letku joka varmaan kuuluu jonnekkin mutta on toisesta päästä irti ja sekin tulpattu pultilla, bensapaineen tasaaja on myös tehty toimimattomaksi katkomalla letku ja pultit päihin.
          Että tuota olis kiva tietää miten noiden kuuluu olla. Minkähän takia joku edellinen omistaja on noita letkuja katkonu/tehny osia toimimattomaksi? Uskoisin etä ainakin toi bensanpaineentasaaja vaikuttaa jonkin verran kierroshekkyyteen ja kiihtyvyyteen.
          Kiitos T3:lle edellisen pulman ratkomisesta!
          E39 523i Turbo
          • Kapanos
            • 1396
            • Kirkkonummen Westend
            #1475
            Mitäs puslia tuonne perän taka-kannakkeeseen sai? Powerflexi (keltainen) ollut nyt yhden kesän tuossa turbossa ja se on antautunut, revennyt ja perää kun nostaa käsillä niin liikkuu ihan selkeästi ylös-alas..
            Onko jtn ns nylon:ista joka menee suoraan sinne?
            Myöskin koneen nylon tyynyt olis hakusessa...
            E30 M50tic -90
            E34 M5 -90
            E91 325d M-sport -07
            Ford F100 -53 LS edition
            • pazq
              • Jan 2008
              • 3210
              • 47200
              #1476
              Olikos tuo hiekkapelti pakollinen? Meinasin takaanta vähän silputa sitä keskeltä ja tilalle pientä diffuntynkää :think On niin perhanan kurtussakin että jo sen puoleen tekis mieli leikata pois sieltä. Ja tuleehan siihen puskuri ym niin eihän se edes näy sieltä alta vaikka sielä olisikin...
              • janituz
                • Jul 2008
                • 858
                • nummi-pusula
                #1477
                kunhan ei jää ns. teräviä kulmia/puskurin kiinnikeitä törölle ei pitäis olla mitään ongelmia.
                e46 330da -01
                E46 320d -00
                E30 323i -85 "pommikone"
                Projekti: E30 325i -86
                Projekti: E21 315 -83
                Ex: E30 318i mit m10i -89
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #1478
                  Tee iso. Tomp_pa nimimerkin E30:stä oli silputtu takahiekkapelti pois melkein kontinlattiaan asti ja leimattu peli sekin vissiin on.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • pazq
                    • Jan 2008
                    • 3210
                    • 47200
                    #1479
                    Nokun serkku sano että hiekkapelti pitää olla ehjä. Eli jos on jotain ruostepaskaa niin on hylky. Mutta toisaalta jos jarrukilvet on mädät=hylky, mutta sitten kun ne poistaa kokonaan se on OK. Niin tyhmää kuin se onkin..
                    Tee iso ja tee iso. No TOTTAKAI TEEN SIITÄ ISON!! Pienen takia jaksa edes nähdä vaivaa..Katellu jotain noita uudempien diffuja jos semmosen sinne modais. Ja tietenkin muutkin koloset sieltä alta umpeen että olis ns. tasainen taka-akselista -->
                    Ja joo mulla tuli tuo tomin laite mieleen ja pari muutakin mistä tais olla suht leikeltynä hiekkapellit. Onhan mulla UUSI m3 puskuri tuolla odottamassa kuviosahaa sitten sitä diffua varten
                    • janituz
                      • Jul 2008
                      • 858
                      • nummi-pusula
                      #1480
                      joo kyllä ehjä pitää olla, mutta eikai missään lue minkä mallinen/ muotonen se on. Esim. mulla oli yks e30 jossa oli kuitunen mtech2 takahelma ja ite hiekkapelti oli leikattu keskeltä kontin pohjaan asti pois, eikä konttorilla mitään sitä sanottu..
                      e46 330da -01
                      E46 320d -00
                      • Maikkeli
                        • Aug 2010
                        • 1311
                        • Nousiainen
                        #1481
                        Mikäs vois olla vikana kun kylmänä saa pumpata kaasua, että käynnistyy?
                        Lämpinä lähtee hyvin käyntiin, mutta kylmänä ei lupaakkaan, ellei pumppaa kaasua.
                        M10 L-jet kyseessä.
                        E30 316 M42TBO -87
                        BMW 1502 Turbo -77
                          #1482
                          M10 L-jet kyseessä.
                          Vika ollut vai tullut ?
                          • Maikkeli
                            • Aug 2010
                            • 1311
                            • Nousiainen
                            #1483
                            Tullut nyt kun kasattiin moottori. Ennen lähti -20 pakkasestakin ilman lämmityksiä hyvin käyntiin.
                            E30 316 M42TBO -87
                            BMW 1502 Turbo -77
                              #1484
                              Jotkin anturin liittimet väärissä paikoissa :think Jako oikein ?
                              • HärskiH
                                • Apr 2012
                                • 99
                                Katkes just äsken laturin hihna bemarista, ja aattelin että samalla kun sen vaihdan niin kannattasko tuolle tuulettimen kytkimelle jotain tehdä samalla kun tuntuu että pyörii aina tuo propelli? Onko tuo avattavissa ja herkisteltävissä tuo kytkin?
                                Miksi muuten syttyy samalla käsijarrun valo, akun valo, ja jarrupalojen kuluneisuus valo kun tuo remmi katkeaa
                                www.vh-toiminta.fi
