E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #1486
    Originally posted by HärskiH View Post
    Katkes just äsken laturin hihna bemarista, ja aattelin että samalla kun sen vaihdan niin kannattasko tuolle tuulettimen kytkimelle jotain tehdä samalla kun tuntuu että pyörii aina tuo propelli? Onko tuo avattavissa ja herkisteltävissä tuo kytkin?
    Miksi muuten syttyy samalla käsijarrun valo, akun valo, ja jarrupalojen kuluneisuus valo kun tuo remmi katkeaa
    Viskotuuletin kuuluukin pyöriä kokoajan. Se tosin pyörii ihan hiljakseen siinä ja vasta sitten kun lämmöt nousee tarpeeksi, nappaa viskokytkin kunnolla kiinni ja tuuletin pyörii kovemmin. Jos laturinhihna katkeaa ja laturi ei sitäkautta pyöri, niin miksiköhän se latauksen merkkivalo (akun kuva) mahtaa syttyä silloin
    • Eepo
      • 5389
      jos tarkoitat viskon kytkintä, niin se ropeli pyörii aina ajossa, ja geeli kun on tarpeeksi lämmin niin tarraa kiinni, ja visko pyörii sitten moottorin pyörintänopeutta? tai ainakin niin kovaa että sormiin koskee kun räpsähtää näpeille.
      "löysänä" ollessa ropelin voi pysäyttää kädellä, ja paskana olevan viskon myös.
      sitä en tiedä voiko noille geelihommille tehdä mitään, joku viisaampi kertoo.
      johtusko siitä kun auto ei lataa enää
      edit: joku oli taas nopeampi, onneks se ei nää näitä kirjoituksia kun olen ignoressa
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • Ahdinko
        • Aug 2010
        • 227
        • Kerava
        #1488
        188 perän takakannen kiristysmomentti?
        Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
        Käyttis 535i GT F07
        Ex: X1 E84 28i Xdrive
        Ex: E90 325
        • HärskiH
          • Apr 2012
          • 99
          Ahaa, pahoittelen mulla oli vähän väärä kuva tosta viskokytkimen sisällöstä Ja en nyt ehkäpä tarkoittanut miksi latausvalo syttyy vaan nuo kaksi muuta...... Mielenkiinnosta vaan
          www.vh-toiminta.fi
          • Maikkeli
            • Aug 2010
            • 1311
            • Nousiainen
            #1490
            Jotkin anturin liittimet väärissä paikoissa :think Jako oikein ?
            Eipä noita oikein väärin saa. Jako on oikein. Se on vain aamusin ensimmäinen startti on pitkä, jos annan käydä vaikka 15sec ja sitten koitan uudestaan niin käynnistyy paremmin.
            E30 316 M42TBO -87
            BMW 1502 Turbo -77
            • Taky
              • Aug 2010
              • 562
              • Ola
              #1491
              Polttoainepaine kadoksissa järjestelmästä....?
              Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
              Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
              • Maikkeli
                • Aug 2010
                • 1311
                • Nousiainen
                #1492
                Miettisin tätä itsekkin, mutta mites se sitten käynnistyy heti kun painaa kaasun pohjaan?
                E30 316 M42TBO -87
                BMW 1502 Turbo -77
                • Rocla
                  • 7692
                  #1493
                  Sille ei oikein ole mitään järkevää syytä tai en ainakaan keksi sitä.
                  Laita virrat päälle niin ne samat valot siellä palavat ennen käynnistystä.
                  Johtuu mittariston kytkentätavasta, perustetta en osaa keksiä miksi niiden pitää palaa.
                  Olli.
                  • Diss
                    • Jul 2010
                    • 33
                    • Hyvinkää
                    #1494
                    Mikä näistä motonetin lambdoista käy varmasti 318iS:ään?
                    Bosch-lambda BMW E36 28-3481 320i E30 88->91 Bosch-Lambda (valmis 4napapistoke) [1988 - 1991] 119.00 €
                    Delphi-lambda 4-johto Zirkonia 28-3444 316i-320i E30 88->91 aito Delphi Lambda-anturi jos 4 johtoa [1988 - 1991] 64.90 €
                    Lambda-anturi 4 johdolla 28-3422 316i-320i E30 88->91 Lambda-anturi jos 4 johtoa [1988 - 1991] 49.90 €
                    Lambda-anturi 3 johdolla 28-3414 318iS/320i E30 88->91 L-anturi jos 3 johdolla [1988 - 1991] 49.90 €
                    Meinasin vaan sitä että jos toi Bosch kävisi niin sen saisi tuolla pistokkeella.
                    • _racing_
                      • Jun 2007
                      • 296
                      • Inkoo
                      #1495
                      Sattuisko kellään olla kone irti e30? Jos joku viitsisi mitata runkopalkkien välin iskaritornien tukien kohdalta.
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #1496
                        No jos sulla sattuu olemaan ehjä apurunko ja se menee paikalleen ni runkoaisat on tuskin kovin pielessä. Ja tuskin ne on kovin pielessä muutenkaan. Ja tuokin tieto löytyy E30 korimitoista.
                        EDIT: Minuutin googletus:
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • M-T2
                          • 733
                          • Sawo
                          #1497
                          Saako S14 läppärungot pelaamaan M42 moottoriin? Ois ebayssa myynnissä joitain. Sovitelaipan ainakin varmaan joutuu teettämään...
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #1498
                            Minkälaiset ne on? Varmaan menee mikä vaan kun tarpeeksi rakentaa. Ekana tosta kombosta tuli mieleen että S14 on 100mm sylinterivälillä ja M42 on 91mm. Sillä voi olla vaikutusta asiaan tai olla olematta.
                            Nopeesti googletettuna niissä näyttäs olevan 1-2 ja sitte 3-4 kiinteet toisiinsa nähden?
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • JJT
                              • 6694
                              #1499
                              Helpommalla saanee S50 läppärungot joista pätkä pois. Sylinterivälikin on sama.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • M-T2
                                • 733
                                • Sawo
                                #1500
                                Joo ei taida saada levyllä passattua sylinterin välejä kohdalleen. Olis vaan niin nätti paketti ollut, mutta täytyy nuita uudemman m3 runkoja rueta metsästämään.
