E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • Golde
    • Aug 2006
    • 149
    • nilsiä
    #466
    onko e30 oikean ja vasemman puoleisissa lähivaloumpioissa eroja ? että käykö ristiin ?
    E39 530d, E39 540ia.
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      #467
      On eroa. Kiinnitykset säätöihin on erilaiset, niin vanhoissa kuin facelift valoissakin.
      Aprilia RSV4
        #468
        Anturit särki?
        Tai hauki :think
        • Haatainen
          • Jul 2009
          • 1463
          Originally posted by marjatsalo.15 View Post
          check panel huutaa jäähdytin-nesteen tasoa ja öljyn tasoa, mutta ei sammu valot vaikka ok..:think
          EDIT: auto siis toi 324TDA -85
          Omasta iX:stä ainakin oli jäähynesteen tasoanturi haukannut kosteutta sisäänsä: reed-elementin johteet hapettunu poikki. Anturin korjaamalla rupes pelaamaan. Öljyntasoanturin sielunelämästä en tiedä sen enempää.
          Yleisesti e30 checkpaneelia ei tartte kuitata erikseen vian poistuttua,vaan valon pitäisi sammua heti, kun vika on korjattu.
          Alla:
          Ennenkin on ollut autoja
          • marjatsalo.15
            • Oct 2011
            • 582
            • Siuntio
            #470
            Anturit särki?
            öljytason-valo syttyi kun öljypohja meni rikki ja öljyt tuli pihalle, mutta ei sammu valo enään vaikka öljyt tikun mukaan maximissa.. sama jäähdytysnesteen kanssa, maximissa on ja valo palaa..
            -e30 cabriolet m20b25 -86
            -e30 2d m50b25 turbo -85
            -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
            -e36 325i sedan -94
            -e90 320d -06
            http://instagram.com/jmarjatsalo/
            • marjatsalo.15
              • Oct 2011
              • 582
              • Siuntio
              #471
              Tai hauki :think
              hauki?
              -e36 325i sedan -94
              -e90 320d -06
              • Haju69
                Administrator
                • 16544
                • Leppävirta
                #472
                Anturit särki, hauki tai rikki kuten yleensä sanotaan.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • marjatsalo.15
                  • Oct 2011
                  • 582
                  • Siuntio
                  #473
                  missäs sijaitsee toi öljy-taso anturi? m21 kone?
                  -e36 325i sedan -94
                  -e90 320d -06
                  • Throttle
                    • Nov 2010
                    • 793
                    #474
                    Öljynpohjan pohjalla melkein, kyljessä se on. Jos on yhtään samanlainen kuin M20, pakosarjan alla.
                    • Miku
                      • 2624
                      #475
                      Tarvisi saada tuota e30 325 avon perää jäykemmäksi... Nyt löytyy joku alustasarja iskareineen jonka merkkiä en kuollakseni muista (olisko ollu supersport tai supersprint)
                      Käviskö jostain muusta painavammasta mallista jouset suoraan tuohon? Vai minkälaista pienen budjetin ratkaisua olisi olemassa?
                      Onko olemassa korkeampia pohjaanlyönti kumeja tai jotain vastaavaa millä saisi lyhenettyä jouston ennenkuin vanne/rengas nappaa kaareen?
                      Lähemmäs tekis mieli päästä tuota down&out tyyliä mutta rapsii jo nytten pyöräkoteloon täydellä lastilla.
                      Säädettävä toki olisi paras mutta tähän ei oikein budjetti liikene enkä oikein ikinä kovin ranttu ole noiden alustojen kanssa ollut (vakioiskarit&rälläkkä jousetkin oli ihan hyvä ) ja ajo suurimmaksi osaksi jotain normi kaupunki lipumista.
                      TEAM "Peli Menetetty"
                      Nyt:
                      E38 728ia
                      E46 316i sedan
                      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #476
                        Teetät parin vietereitä? Ei se nyt mahdottoman hintaista hommaa ole.
                        Yhdestä E30:stä "hienosäädettiin budjetilla" takapään korkeutta niin että leikkasin 3mm plootusta sellaset CD-levyn näköiset lätkät jousilautasen päälle. Ei noussu tarpeeksi niin leikattiin vielä kaveriksi kumimatosta samanlaiset kiekot lisäksi. Kaiken tämän + jousen pitää paikallaan se jousilautasen keskinänni, kun tekee oikein.
                        Muuten sanoisin että hommaa iskarinvarteen kaksi paria pohjaanlyöntikumeja ja lyhentele sopiviksi, mutta E30 takapäässä iskari tai iskarin kiinnitys ei tykkää välttämättä jos ne joutuu kantamaan kuorman.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Miku
                          • 2624
                          #477
                          Korkeus on tällä hetkellä oikein hyvä, ehkä jopa sentin pari sais alempanakin olla mutta kun siihen pari ukkoa takapenkille hyppää niin laskee luvattoman paljon.
                          Itsekin mietin että ei välttämättä tykkää iskarin kiinnitys varsinkaan täydellä lastilla kun silloin käytännössä paino olisi melkein koko ajan vain iskarin kiinnityksissä.
                          joskus muistelen nähneeni jossain jousen alle (ja vissiin päällekin?) laitettavia kumeja tai mitä lie matskua olleet josta nousi sitten jousen sisällä semmonen tappi mitkä vastasi toisiinsa tai jousilautaseen ja tuota tappia lyhentämällä ois saanu jouston rajoitusta säädettyä.... Mutta en semmosia nyt millään mistään löydä niin lienenkö unissani nähnyt ratkaisun kun painajaisia raapimisesta nähnyt. Ajattelin että tommoset+jäykemmät mutta about saman korkuiset jouset vois olla eräs ratkaisu.
                          Olipahan niin sekavasti selitetty että itsekkään usko tätä selvinpäin kirjoittaneeksi
                          Nyt:
                          E38 728ia
                          E46 316i sedan
                            #478
                            Originally posted by throttle View Post
                            öljynpohjan pohjalla melkein, kyljessä se on. Jos on yhtään samanlainen kuin m20, pakosarjan alla.
                            tä ?!
                              #479
                              Mitä jos laitat sellaisen rengas/vanne yhdistelmän että autolla voi ajaa ?
                              • Miku
                                • 2624
                                #480
                                No näimpä pitänee tehdä
                                Nyt:
                                E38 728ia
                                E46 316i sedan
