E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #1351
    Poislukien lukkoperät nus nus.
    Johon vaikkapa
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Haatainen
      • Jul 2009
      • 1463
      Johon vaikkapa
      nusnus nyssitte:
      Paitsi tietty iX:n viskolukkoperä, johonka samat öljyt, kuin avoimeen.
      Ill get mi goat..
      Alla:
      Ennenkin on ollut autoja
      • Throttle
        • Nov 2010
        • 793
        #1353
        Originally posted by Haatainen View Post
        nusnus nyssitte:
        Ill get mi goat..
        Teinkö syntiä kun ostin viskolukkoon lukkollisen öljyt?
        • basso72
          • Dec 2004
          • 1837
          • Ylä-Pinsiö
          #1354
          Johon vaikkapa
          jr66 vastasi kysymykseen,joka koski lukotonta perää.
          Kaikissa meissä asuu pieni M115.
          320i -77
          • Haatainen
            • Jul 2009
            • 1463
            Noin päin harmi ei ole merkittävä. Kymmenen isämeitää ja kaksi avemariaa auttaa seuraavaan öljynvaihtoon asti.
            Alla:
            • Throttle
              • Nov 2010
              • 793
              #1356
              260G kaedaanilaipan kiristysmomentti?
              • Eepo
                • 5389
                pitäskö olla oma aloitteinen ja lukea vaikka faq osastoa hieman?
                -Harley Davidson softail -89-
                -Suzuki PV50 -86-
                • JJT
                  • 6694
                  #1358
                  190Nm, avaus, 120Nm.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • JJT
                    • 6694
                    #1359
                    Pitäis.
                    Myyn:
                    • laurimikola
                      • Jan 2013
                      • 388
                      • Finland, Turku
                      #1360
                      Löytyykö e30 kymppiseen mtech 1 etupuskuria, mistään uutena? Ottaa päähän ku takapuskuri löytyy uutena mutta etupuskuria ei. Ebaytä tullu selaillu ni ei oo silmään sattunu eikä myyntipalstoillakaan oo ottanu silmään?
                      Schmiedmannilta löytyy takapuskuri uutena. Jos joltain löytyis ni voisko laittaa privaan viestin?
                      E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                      • *makke*
                        • 881
                        • Klaukkala
                        #1361
                        Kone M42, uudelleenkäynnistyksen jälkeen toimii huonosti hetken. Ajaa sen satametriä kaasupohjassa, niin rötäys loppuu ja toimii täysin normaalisti. Koneen lämpötilalla ei merkitystä. Yön yli kun seisoo ei ongelmaa. Kulutus myös hieman suurehko, vaikka mittarin mukaan mennään matkassakin 6l tasosssa.
                        Suuttimissa vuotoa?
                        • Jokkede
                          • Apr 2010
                          • 278
                          • Siilinjärvi
                          #1362
                          Onko moni korjaillu 2d:n sporttipenkkien selkänojan "lukitusta"? Omassa on vissiin kulut nuo hampaat toisistaan nähden kun penkin korkeus/selkänojan säätö vipu ei toimi, mutta penkki kyllä nousee kun sitä vaan työntää selkänojan takaa eteenpäin. Myös selkänojaan ei kärsi nojata kun muuten selkänoja rumpsahtaa ihan alas.
                          Eroaako tavan penkin ja sporttipenkin rungot toisistaan mitenkäpaljo jos pelkän rungon vaihtas?
                          Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
                          e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
                          e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
                          300 exc -05
                          Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
                          EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
                          • GOOFY
                            • 4139
                            #1363
                            Oliskohan siellä vain jokin vaijeri tai jousi irti tai poikki. Ei tarvi kovin hirveesti purkaa että vika löytyy.
                            Taitaa mennä hitsaamiseksi jos aikoo normi penkin rungosta tehä portti penkin rungon.. Ei mitään rungon vaihtoa kannata ensimmäisenä suunnitella kun sen mekanismin saa varmasti kuntoon pienellä räpeltämisellä.. Otat sen penkin taka pahvin pois niin vika varmaan selviää jo siitä...
                            • Jokkede
                              • Apr 2010
                              • 278
                              • Siilinjärvi
                              #1364
                              Penkki on jo käytetty irti ja aluks vikana näytti olevan se välitanko joka vapauttaa myös tuon toisen puolen rattaat. Se oli hypänny pois paikoiltaan, mut silti vaikka sen kiinnitti nii ei vieläkään pysy tuo selkänoja ihmisten asennossa. Vaijerit ja jouset kyllä näytti olevan paikoillaan.
                              300 exc -05
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #1365
                                vivun tai hammastuksen välissä pölyä ja moskaa
                                ota auki putsaa ja rasvaa
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
