E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • [Raver]
    • 1613
    Originally posted by HärskiH View Post
    Kiitos kaikille neuvoista, päivän valossa uusi yritys ja liukutapit irrottamallahan ne palat sinne meni, ja samalla tuli tosiaan nuo tapit huollettua Mikähän lie kun yksi pala oli kulunut selvästi enemmän yläreunasta.
    Lueppa minun postaus ajatuksella uudestaan
    E30 325i 2D -88
    E39 525i Msport 4D -03 :think
    • 525iiäxä
      • 1917
      • Lappeenranta, Finland
      #1232
      Pystyykö turvavyön lukkopuolen muovikuoret purkamaan niitä rikkomatta?
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #1233
        Takatukivarsi
        Takatukivarsiin kun porukka on tehnyt vahvikkeita, niin mahtaako se olka-akseliosa olla materiaaliltaan sellaista että ihan migillä ja normilangalla onnistuu. Kun tukivarren haarat on pellistä prässätty mutta se pää eli olka-akseli taisi olla jotain valua.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Daa Daa
          • 917
          Itse vedin tuossa viime viikolla ihan migillä, reilulla virralla ja normi lankalla. Oli sen verran hyvin hitsattavaa tavaraa, että en jaksanut puikko vermeitä alkaa viritellä.
          Kestävyydestä on paha sanoa vielä mitään, jos repeää irti niin täytyy seuraavat tehdä puikolla.
          • Coooper
            • 1623
            • Lahti
            #1235
            Originally posted by Coooper View Post
            Kellää tietoa mikä vois olla kun tuossa vaihoin pienen obc:n kellon tilalle. Valot pelaa, mutta pystyy vaihtamaan ainoastaan kellon ja päivämäärän välillä, mutta niihinkään ei pysty aikaa laittamaan. Lämpötila näyttöön ei mene ollenkaan. Mikä tuossa nyt mättää, kongia ei ole, mutta ei sen pitäs vaikuttaa? Onko mittaristoissa jotai eroja mikä tohon vois vaikuttaa vai mikä? Kokeilin kahella eri näytöllä ja molemmissa sama, toimii kutoskoneisissa kyllä mutta tossa neloskoneisessa yllämainitulla tavalla.
            Koitin tutkia tätä ja ei pelaa vieläkään. Kaikki tuntus olevan ehjiä ja kokeilin jopa kongin kanssa. Ei ollu vaikutusta niinku arvelinki. Nopeus lakkas toimimasta kun oli mittaristo irti, nyt ei sit pelaa ollenkaan. En keksi muuta kun mittaristossa jotai häikkää minkä takia obc:kään ei toimi? Voiko näin olla?
            E61 525DA - 09
            EX: E90 325IA -06
            EX: E46 328i 4d -00
            Ex: E30 318i 2d -89
            ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              #1236
              Paitövei. Tuohon jos hitsaa kuvan mallisen poikkiputken niin kannattaa laittaa se "alapuolelle", ettei bensantäyttöputki jää puristuksiin. Niinkuin itsellä teki. Siperia opettaa
              E39 ja E91
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #1237
                Siis mitä, häh. Ootko sä tehny tommoset? Kuvia ja speksejä or GTFO. Joo, leirielämä opettaa. Olin tehny mm. heviduuti-racing vakaajan korvakot sellaisiksi että ei mee tankkausputki paikalleen-> Pitänee muuttaa sähköautoksi sitte kuitenkin.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • -pekkis-
                  • Nov 2012
                  • 128
                  Osaako joku sanoa suoraan mihin suuntaan bensapumpun sihdin kuuluu tuossa sigun E30:ssa sojottaa tai onko sillä mitään väliä? Tuli purettua ajatuksissa se pois ennen kuin painoin suunnan mieleen
                  Ikävästi oli muuten johdot juotettu pumpun napoihin, riskihommaa lähteä aukomaan muuten kuin katkomalla kun tulee abikoilla uuteen pumppuun kiinni.
                  E39 M5 -01
                  • |jaakko|
                    • Jun 2005
                    • 1542
                    • Keski-Suomi
                    #1239
                    Hajoaakos näissä bensapumppu yleensä kertalaakista tien päälle? :think
                    Tuo M40 kyseessä.
                    Nimimerkillä "kovaa surinaa".
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #1240
                      No speksit on suunnilleen että ostin putkea, hitsasin sen tuohon väliin Nyt pitää ainakin toiselta puolelta tehdä uusiksi/paremmin tai rälläköidä pois.
                      Tuo M40 kyseessä.
                      Touringissa surisi kanssa ja kävelin auton ympäri ihmetellen että mikähän tää on, sitten sammutin, ei lähteny enää käyntiin. Eli siinä ainakin hajosi kertaheitolla.
                      E39 ja E91
                      • |jaakko|
                        • Jun 2005
                        • 1542
                        • Keski-Suomi
                        #1241
                        Itellä surisee välillä aika kovasti, ja nyt tuntuu että vielä kovemmin kun vaihdoin bensafiltterin
                        Viime viikolla tilasin saksasta uuden pumpun ihan varmuuden vuoksi, jospa tuo nyt pari päivää vielä kestäis ku ei oo vielä uus tullunna
                        • _racing_
                          • Jun 2007
                          • 296
                          • Inkoo
                          #1242
                          Onko m20b20 koneessa 240mm kytkin?
                          • shakes
                            • Nov 2006
                            • 2870
                            • Lahti
                            #1243
                            Mä tiiän! Sulake numero 12 on palanu
                            E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                            E30 328i Projekti '88
                            E61 523i '08
                            EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                            • |jaakko|
                              • Jun 2005
                              • 1542
                              • Keski-Suomi
                              #1244
                              Ettei olis 228mm?
                              • _racing_
                                • Jun 2007
                                • 296
                                • Inkoo
                                #1245
                                Ettei olis 228mm?
                                Okei . m20b25 lienee sitten 240mm?
