E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    #1291
    Originally posted by Juutzo View Post
    Olen noita kaaviota katsellut ja ihmetellyt, mutta ei ole vastaan tullut kaavioita mistä näkisin tuon tekniikan johdotukset...
    E39 ja E91
    • Jaska T
      • Aug 2007
      • 215
      • Pyhäsalmi
      #1292
      e30 cabrion helmalistat.
      Cabriosta puuttuu helmojen päälle tulevat listat sekä niiden kiinnikkeet, olisivatkohan ne linkin osat 5 ja 10? Ovatko kyseiset listat yhtä puuta koko matkalta, vai tuleeko etulokasuojalle erillinen pätkä?
      • mulletti
        • 2587
        • Jyväskylä - Bra | bar base beach
        #1293
        http://bmwfans.info/parts/catalog/E3.../bumper_guard/
        Yhtä siivua on se lista ja juur nuo kaksi osaa.
        E28 - E30
        HUNAJATA HUNAJATA
        • vjlle
          • Oct 2011
          • 81
          #1294
          Missäs tuossa m40b16:ssa on se vuoristoilmanpainesysteemi, ja mitenkäs sen voi tulpata ? Tyhjäkäynnin kanssa tappelen, ja yritän sulkea pois mahdollisia aiheuttajia... Tuo m40 tekniikkahan ei vielä itselle ole kovinkaan tuttu..
          -91 E34 525 Alpinweiss
          • Throttle
            • Nov 2010
            • 793
            #1295
            Originally posted by Throttle View Post
            Missä versioissa on tikku lohkossa ja öljypohjassa?
            Itselleni vastaen, RHD malleissa öljytikun putki öljypohjassa kiinni, kun taas
            LHD malleissa on lohkossa.
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #1296
              Kokeile ottaa IMM:in johto irti ja katso mitä tapahtuu?
              Tuosta kierrät tuon johdon irti vaan.
              Sitten tarkastat sen siinä kyljessä olevan haitariputken onko jostain kohtaa halki.
              Sen jälkeen tarkasteluun muut letkut.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Skarpa
                • Oct 2007
                • 3434
                • Kotka
                #1297
                Samoin ilmeisesti E34 versiossa on öljytikku öljypohjassa.
                BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                E30 Armo "330i"
                • vjlle
                  • Oct 2011
                  • 81
                  #1298
                  IMM ehjä, ja haitariputki ehjä päältä sekä alta. Alkaa vähän tuntumaan siltä että kulunut nokka alkaa tuon tyhjäkäynnin kautta kertomaan, että olisi vaihtokunnossa..
                  • laurimikola
                    • Jan 2013
                    • 388
                    • Finland, Turku
                    #1299
                    Tuli schmiedmannilta tilattua peltipakosarja. Onko peltisarjan asennuksessa mitään erikoista? Pitääkö syöttöä tai jtn lisätä?
                    E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                    • -pekkis-
                      • Nov 2012
                      • 128
                      Originally posted by |jaakko| View Post
                      Juu, onneks tuli eilen uus pumppu niin sai paikalleen saman tien.
                      Tarvike tosin, täytyy ostaa jossain vaiheessa uusi originaali kun tämä minkä Saksan poika lähetti niin on hieman lyhyempi. Mutta toimii, vielä.
                      Mä laitoin bilTeman tarjoaman pumpun, taitaa olla E36 tarkotettu katalogissa. Hyvin se on pelannut nyt. On saman mittainen kun vanha. Kiinnitys vaatii kumiletkua pätkän ja siihen tietty klemmarit. Sekä jos ei ole vaihdettu, niin johtoihin pitää vaihtaa rengasabikot. Sihti sopi suoraan ja alakumikin oli ok. Jotain kumia vaan kannattaisi laittaa jalan ja pumpun väliin, mulla on siinä nippuside, mutta resonoi silti hiukan.
                      Veikkaan että kestää tuokin, originaali oli aika homon hintainen..
                      E39 M5 -01
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3434
                        • Kotka
                        #1301
                        Halpaa peltisarjaa saattaa joutua vähän sovittamaan (reikien vinguttelua tms.) kummoista tehonnousua ei kannata odottaa. Moottorinohjaukselle ei tarvi tehdä mitään, kunhan vaan saat lambdan edelleen putkistoon.
                        E30 Armo "330i"
                        • shakes
                          • Nov 2006
                          • 2870
                          • Lahti
                          #1302
                          Ainakin M20B25 kanteen se meni ihan hienosti. Ei tarvinut pakosarjalle tehä mitään...Ainoa mitä joutu "modaamaan" niin öljynsuodattimen jalka piti kääntää niin, että itse suodatin kääntyy 180. Omassa cabissa huomasin, että ihan minimaalisesti tuli alavääntöä lisää tuolla peltipakosarjalla...
                          E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                          E30 328i Projekti '88
                          E61 523i '08
                          EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                          • Throttle
                            • Nov 2010
                            • 793
                            #1303
                            M20 jakohihnan kiristin laakeri vaihdettavissa vai koko roska vaihtoon?
                            • JJT
                              • 6694
                              #1304
                              Kiristin vaihtoon.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • ka00z
                                • 1805
                                • Varsinais-Suomi
                                #1305
                                Onko motonetin e30 etuloksut mallia sinnepäin? Jos haluaisi sipistellä tuosta vähän täydellisemmän...
                                W124 voll, markalla pidemmälle
