E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • Rocla
    • 7692
    #1321
    Originally posted by 525iiäxä View Post
    Tämä on totta. Mutta nyt kyseessä on siis se kumihaitarista lähtevä letku, joka yhtyy y-haaralla tehostimen ja läppäkotelon väliseen letkuun. Läppäkotelo jää ennalleen ja tehostimen letkut muuten, tämän nimenomaisen letkun merkitystä ihmettelen.
    Elikkäs tässä kuvassa merkattu punaisella nuolella.
    En itsekään ymmärrä mikä funktio tuolla haara systeemillä on tuossa, omassa 320i:ssä tuo haarakappalessa oli vuoto niin nakkasin vasempaan koko pötkyn ja tein "jotain" sille reiälle siinä kumissa. Haaran tilalle taisin laittaa m10 moottorisesta normaalin takaiskuventtiilin.
    Ja hyvin on toiminut.
    Mielelläni saisin selville miksi tuossa tuommoinen systeemi täytyy olla.
    Olli.
    • Teemu-
      • Feb 2012
      • 646
      • Imatra
      #1322
      Selvä merkki kansiviasta? Jotain mömmöä tuossa korkissa.
      • Eepo
        • 5389
        Ei kerro mitään, voi johtua monesta eri syistä. en lähtisi kantta vielä nostelemaan.
        -Harley Davidson softail -89-
        -Suzuki PV50 -86-
        • Teemu-
          • Feb 2012
          • 646
          • Imatra
          #1324
          Joo, no ei ollu vielä tarkotus. Olisko räjäytyskuvaa tuosta M10 koneen huohotusjärjestelmästä missään? :think
          E: Aa, tuossa on näköjään se huohotusletku siitä venakopalta irronnu ja laitettu osottamaan kohti etuvaloja.
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #1325
            Kännykällä selaan, niin en jaksa kaivaa linkkiä, mutta pää Googleen hauksi bmwfans, niin saat kaikkien mallien varaosafilmejä selattua. M10 kaasarikoneen huohotusjärjestelmä koostuu paksummasta letkusta, joka menee venakopan kannesta ilmanputsarin pohjaan ja siitä lähtevästä ohuesta haarasta, joka menee imusarjaan.
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
              #1326
              Ei ole, aja 100 km. ja katso sitten korkkiin. Onko koneessa jotain ongelmia ?
              • Teemu-
                • Feb 2012
                • 646
                • Imatra
                #1327
                Koneessa ei kyllä oo mitään ongelmia, toimii normaalisti, eikä kuluta öljyä/nesteitä :think
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #1328
                  Ei ole. Kuten jo neuvottiin, aja vaikka se 100km ja kato mitä tapahtuu. Jos moottoriöljyn tai jäähdytinnesteen määrä ei oikeesti muutu niin probleema on.. mikä?
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Throttle
                    • Nov 2010
                    • 793
                    #1329
                    Perässä isompi kardaanin laippa, 6 pulttinen. Onko tämä vain iX:n spesiaaliosa?
                    Muistikuvan mukaan niitä oli myös dieseleissä ja etanoissa?
                    • Rocla
                      • 7692
                      #1330
                      Minun mielestäni se on vain facelift iX:n osa.
                      Ettet sekoita siihen että TD:ssä, joissain etoissa ja M3:ssä on iso etulaippa?
                      Olli.
                      • Throttle
                        • Nov 2010
                        • 793
                        #1331
                        Tämä selvä, takalaippa vaihtoon. Mihin momenttiin kiristetään?
                          #1332
                          Vastaus ei ole aivan yksiselitteinen, mutteri säätää myös pinioniakselin laakereiden esijännityksen.
                          • Throttle
                            • Nov 2010
                            • 793
                            #1333
                            Tuon mukaan 2nm lukitteen kera?
                            • Pazi88
                              • 11373
                              minä oon ymmärtäny että tuon mutterin kiristys tapahtuu siten että katsotaan paljonkon voimaa tarvitaan että pinjoni lähtee pyörimään. ei mutterin momentin mukaan. ja eihän 2nm pidä ollenkaan tommosta isoa mutteria paikallaan.
                              Tuossa joku koneelta löytyny ohje:
                              EDIT tai siis tuossahan selvästi lukee että pyöritetään pinjonia ja pultti on oikeella kireydellä kun pyöritystä vastustava voima on 2,5nm. Momenttiavaimella hankala mitata, mutta periaatteessa helppo tehdä oma mittaväline tuota varten,
                              Instagram, YouTube kanava
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #1335
                                Ei vaan laipan pyörimisvastus pitäs olla tuon 250 Newtonsenttimetriä tai 2,5Nm, mikä Pazin linkissä on. Mutterille ei siis ole suoraa kiristysmomenttia. Ja kai tonne pitäisi krymppirengas vaihtaa samassa?
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
