E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1921
    • Pk-seutu
    #1366
    muutama pikkujuttu
    Tässä ku nyt oon muutaman tunnin googlaillu suomen ja englanninkielellä ja koittanu löytää m20b23 l-jet koneen sytkyn ajotusmerkkien sijaintia tuloksetta, siis kyllä jotain maallikkojen keskusteluja löytyy aiheesta mutta jos sais ihan kuvan että missä ne ajotusmerkit on.
    Korjaamolla käytin trimmerinin ja käskin vaihtaa kaikki sytytyspuolen osat paitsi ite virranjakajan ja puolan + säätää samalla ennakon paikalleen kun tää vehje räki putkeen, pätki ja ei ottanu kierroksia. No sitteku hain pois ni siinä sanoivat että ei voitu säätää sitä ennakkoa koska "ei löydetty ajoitusmerkkejä", myöhäsellä se on mitä nyt korvalla voi kuulla ja vetää alhaalta ku joku kakslitranen.
    Sitte toinen juttu että miksiköhän joku entisistä omistajista(5) on katkonut bensapaineensäätimen alipaineletkun ja kiertäny pultit päihin? Mitä sillä on haettu, lisää tehoa? Ite en ymmärrä sillä eikö sen pitäis nostaa painetta ku avaa kaasun että suuttimilta tulis hienopaa sumua ja letkupoikkitukossa se ei tee mitään? Pelkässä nurkka-ajossa kuluttaa mun mielestä enemmän ku pitäis ja on alakierroksiltaan iha tuhnu paska. Seka ajossa kumminki pääsin 29,22 litralla 280km eli jotai 10,4l/100km keskikulutus.
    Sitte kolmas pulma on tyhmäkäynti ja moottorijarrun toimimattomuus, eli siinä kaasuläpän vieressä on se alipainekello mistä tulee tappi joka estää kaasuläppäkytkimen naksahtamisen ala-asentoonsa tyhjäkäynnillä, ja jos vaikka 100vauhissa koittaa irrottaa jalan kaasulta nii kulutusmittarin mukaan 2l/100km ja paukkuu putkessa nii perkeleesti. Tappi kyllä liikuu reilusti ulos ja vetytyy sen kellon sisälle iha inan ku paikallaan lämii ja löysää kaasua. Eikö tuon tapin kuuluis avata kaasua vaan lämpimäksikäytön yhteydessä sillon ku lisäilmaluisti on selällään ja muuten sit on iha hyödytön kapine? Tyhjää käy suht tasasee 800-850rpm ja sitä säätöruuvia pyörittämällä kierrokset ei nouse eikä laske, sit ku painaa sen saakelin tapin sinne kellon pohjalle asti niin että kaasuläppäkytkin naksahtaa ni 600rpm.
    Että joku tossa on nyt vialla vai kuuluuko tommosen sit käydä tyhjäkäytiä osakaasulla ja räkiä putkeen moottorijarrulla? Toimii kyllä sit muuten iha hienosti ja on ollut joka päivä ajossa, vituttaa vaan tommoset muutamat pikku ominaisuudet.
    Olisin todella kiitollinen jos joku kertosi miten näistä pikku pulmista selviäisi.
    E39 523i Turbo
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #1367
      Virranjakajan kansi irti ja kannen alta pyörijä, sekä se muovinen suojus veks. Tämän jälkeen jakajan rungossa näkyy ulkoreunalla pienenpieni lovi. Pyörijä paikalleen ja sitten säätämään. Kampiakselin merkki paikalleen kuvan mukaisesti:
      Samalla myös nokka-akselin merkki pitää olla paikallaan. Nuoli nokkapyörässä osoittaa hampaan, jonka toisessa päässä on selvä lovi. Tämän loven pitää olla kannessa olevan viivan kanssa kohdakkain. Tällöin jako on kohdallaan ja ykkönen yläkuolossa:
      Kun nuo merkit ovat kohdallaan. Pitää virranjakajan pyörijän kärki osoittaa jakajan rungossa olevaan loveen. Kun kaikki merkit tarkasti kohdallaan, pitäisi sytytyksen ajoituksen olla siinä. Ellei pyörijän kärki osoita loveen, löysätään jakajan jalasta pulttia (13mm avainkoko) ja käännetään jakajan rungosta jompaankumpaan suuntaan niin, että pyörijän kärki osoittaa jakajan rungon loveen. Lopullisen tarkemman säädön voi tehdä ajoituslampun avulla, mutta noinkin se pitäisi olla juuri oikein.
      Korjaamolla "ei löydetty ajoitusmerkkejä",
      Vaihda korjaamoa.
      Sytkä on myöhäisellä. Jakajan jalasta pultti löysälle ja käännät runkoa sopivasti.
      Edit: Foorumin FAQ-osiosta löytyy korjausohjeet E30:lle. Katsot tästä kohdan 11-60. Oikeassa alakulmassa kuva, joka näyttää jakajan merkin, johon pyörijän kerjen kuuluu osoittaa: http://btcffaq.info/faq/korjauskirja...air_Manual.pdf
        #1368
        Säädä sen kellon asento niin että ei nosta kierroksia kun kone on käynnissä, nyt se on väärin. Se avaa kaasuläppää vain kun ei ole alipainetta, heti kun kone käynnistyy tuo tappi vetäytyy sisään. Vaihtoehtoisesti heitä mäkeen koko keksintö.
        • Eepo
          • 5389
          juttuu......
          Heitän nyt mutulla, mutta olenko aivan väärässä jos muistelen että l-jet koneessa nokan merkki on hihnapyörässä pienenä lovena, siis niissä hampaissa?
          vai olenko jo liikaa korjaillut muun merkkisiä autoja :think:
          -Harley Davidson softail -89-
          -Suzuki PV50 -86-
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #1370
            Noinhan mä kirjoitin:
            • Eepo
              • 5389
              haha ilmeisesti sisälukutaidossa hieman korjaamisen varaa
              -Suzuki PV50 -86-
              • Re-pe
                • Nov 2010
                • 380
                • Lieksa
                #1372
                Onko miten yleistä että m20b20 huohottaa venttiilikopasta letkusta paljon ja letku on sisältä täynnä valkoista töhnää.
                Mikähän mahtaa olla vikana?:think
                e36 328i -97 M-Sport
                e46 320d -04 M-Sport
                Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                • Kape30
                  • May 2008
                  • 509
                  • Nokia
                  #1373
                  Pakkanen ja pätkäajo.:think
                  E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                  E39 520d Touring -00 Sienarot II
                  MB Sprinter
                  Lynx Rave Re 600 -15
                  Suzuki GSX-R1100 -95
                  • MikeDry
                    • 6335
                    M20B25 ix, facelift. -88
                    Tuota yksi kysymys. Mistä saisi tarkistettu tuon jakohihnan kunnon, purkamatta koko pakettia. Joskus kuullu että olisi joku kumi luukku, mutta en muista/löytänyt sitä siitä kohtaa, missä sen olettin????
                    • Eepo
                      • 5389
                      otat sen ylimmän osan jakopäänkopasta auki, ei ole iso homma.
                      -Suzuki PV50 -86-
                      • MikeDry
                        • 6335
                        Ok, Thanks. Auki siis
                        • santtu86
                          • Jun 2012
                          • 66
                          tuli vaan mieleen että millä tarkastaa että jakohihna kestää vielä tai ei kestä kun korjaamoilla jakohihna vaihdetaan aina kun se pitää tarkistaa huolto-ohjelman mukaan koska ei ole kenelläkään kristallipalloa mistä katsoa kestääkö vai ei
                          ja tarkoitus ei ole vittuilla kuhan ajattelin "ääneen"
                          Toyota previa 2.4 -95
                          Fiat Punto 1.2 -94
                          ex.E34 525iA touring -92
                          ex. E30 318i touring -90 M50B20
                          ex. Kia cerato 1.6 -07
                          ex. Fiat Marea 1.6 -98
                          ex. Ford Escort 1.3 -82
                          ex. E34 520i -92
                          ex. E34 518i -89
                          ex. Citroen AX 1.1 -89
                          ex. Daihatsu Charade 1.3i -89
                          ex. Volvo 360 2.0 -89
                          ex. Volvo 340 1.3 -89
                          • Kape30
                            • May 2008
                            • 509
                            • Nokia
                            #1378
                            Ei kai siihen kestämiseen 100% varmuutta saa muuta kuin vaihtamalla. Kyllä siitä hihnan kunnosta päälleppäin hieman näkee onko aivan vaihtokunnossa.
                            Korjaamolla nyt varmasti vaihtavat jos vain mahdollista, sillä leipänsä tekee.
                            MB Sprinter
                            • -Jarno-
                              • 1140
                              • Salo
                              #1379
                              Kuskinpuolella tuo on, imusarjan alla.
                              • santtu86
                                • Jun 2012
                                • 66
                                korjaamoilla se hihna vaihdetaan koska korjaamo ei ota vastuuta jos hihna meneekin poikki ja on sanottu että kyllä se kestää niin korjaamon vastuulla on koneremontin teko!
                                Fiat Punto 1.2 -94
                                ex. E34 520i -92
                                ex. E34 518i -89
