E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • smpovers
    • 2371
    • Tammela
    #1411
    Originally posted by Miku View Post
    e30 ja rekisterikilven valot palaa aina kun vain akku kiinni. Missäkähän ois todennäköisiä vikapaikkoja?
    En nyt mitenkään varma asiasta ole , mutta tuli vaan mieleen liittyisikö tuo vika jotenkin check paneliin?
    Olikos se check panelin boksi takaluukussa kuskinpuolella...
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
    • Miku
      • 2624
      #1412
      Sillekikkö on erillinen boksi? Ei ainakaan cäbissä näyttäs tuolta löytyvän.
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
      • smpovers
        • 2371
        • Tammela
        #1413
        Hmm. Kyl muistelisin että tossa mun 320i purkuautossa semmonen boxi olis ollut takakontin verhoilun takana... Pitäis käydä melkein varmistamassa asia..
        Aattelin vaan eikös se check panel testaa pienellä virralla nuo lamput ja jos siinä järjestelmässä olisi sitten jotai vikaa...
          #1414
          Originally posted by GOOFY View Post
          Aijemmin kyseltiin jarrullisen kärryn painoa e30:iin. Mulla toisessa ei merkitty ollenkaan ja toisessa 85 vuoden 316:ssa 1200 kiloa. (ei kai se ny jaksa tommosta vetää)
          Nii: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...postcount=1392
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #1415
            e30 ja rekisterinvalot jää välillä palamaan. Missäkähän ois todennäköisiä vikapaikkoja? Myös mittaristossa välillä kajastaa valoa himmeesti.
            Juuri tossa mittailen ja ihmettelen virtapiirikaavion kanssa samaa ongelmaa. Monella on vika korjaantunut valokatkaisijan vaihdolla. Itselläni ei auttanut.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • GOOFY
              • 4139
              #1416
              Mittariston valot, taka seisonta valot ja kilpivalot ovat saman sulakkeen takana. Katkaisijan säätöpotikassa varmaan vika jos mittariston valot oireilee mutta kilpivalojen vikaa varmaan pitäisi hakea taka valojen ja kilpivalojen välistä? Ei kai katkaisijalta ole erikseen piuha molemmille valoille vaan kilpi valoille menee virta takavaloilta?
              • Miku
                • 2624
                #1417
                Ilmoitellaanpa puolin toisin jos/kuntoon saadaan että missä oli vika.
                Tuo on vähän vaikee ku välillä palaa ja välillä ei niin tiedä sitten millon se on kunnossa muutakuin pitemmällä ajalla testaamalla.
                Nyt:
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  #1418
                  Kyllä sille sieltä kuskinpuolelta lokasuojankaaren päältä oma purkki löytyy.
                  Ymmärtääkseni se huomaa jos virtapiiri on poikki ja sillon syttyy merkkilamppu katon paneeliin. Selviäis varmaan helposti kun purkais purkin.
                  Mitäs ongelmaa rikkinäinen pakkivalon johto taas tekikään?
                  Aprilia RSV4
                  • crockett
                    • 1294
                    • Ilomantsi
                    #1419
                    Cabrijon boksi tais olla takapenkin sivuverhoilun takana kuskin puolella, ei siis takakontissa kuten normi 2d/4d.
                    *e30 cabriolet*
                    *Hailuksi*
                    *ex e30 325i m50*
                    *ex e30 5/88 pics*
                    Ostan e30 osaa
                    Myytävänä e30 osaa
                    • JJT
                      • 6694
                      #1420
                      Näin on.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #1421
                        No, ahkera mittaaminen ja virtapiirikaavion hyödyntäminen toi voiton. Joku vitun urpo oli surrannut sulakkeen 21 takaa tulevan punavihreän johdon yhteen yhden punaharmaan kanssa.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • nou_jap_crap
                          • Dec 2012
                          • 18
                          #1422
                          lämpömittari
                          duoda duoda..lämpömittari näyttää pykälää yli puolen välin ja heilahtelee muutenkin hieman..millä varmistan että m40 kone ei käy liian lämpimänä,vaan mittaristo bugittaa?!
                          auto on ollut vasta hetken mulla..ostoreissulla viisari nakutti viisarin verran yli puolenvälin..mutta tänään
                          ps paisarissa nestettä riittävästi
                          edellin omista kertoi että termari olisi just kans vaihdettu ja järjestelmä ilmattu
                          puhaltaa kuumaa, muttei sika kuumaa:think
                          E30 325 touring
                          LAGUNENGRUEN METALLIC
                          • janituz
                            • Jul 2008
                            • 858
                            • nummi-pusula
                            #1423
                            mittariston akut.
                            e46 330da -01
                            E46 320d -00
                            E30 323i -85 "pommikone"
                            Projekti: E30 325i -86
                            Projekti: E21 315 -83
                            Ex: E30 318i mit m10i -89
                            • nou_jap_crap
                              • Dec 2012
                              • 18
                              #1424
                              ..mutta voisko häröillä tollain et näyttää liikaa?
                              pidin puhallinta täysillä ja mielestäni lämpö lähti hiipiin ylöspäin kun ajeli..
                              hetken kun antoi jäähtyä niin lämmöt taas laski
                              paskan möivät
                              E30 325 touring
                              • janituz
                                • Jul 2008
                                • 858
                                • nummi-pusula
                                #1425
                                paskan möivät
                                no aftermarket mittari kiinni ja kattoo mitä näyttää.. mutta jos se pompii jotenki ni vika on akuissa jos vaan nousee voi vika olla vaikka edellisessä asentajassa joka on laittanu viisarin väärään paikkaa.. sori on menny pari
                                e46 330da -01
                                E46 320d -00
