E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Originally posted by Topi08 View Post
    ja sen verran viellä että millähän englanninkielisellä nimellä tuo pusla mahtaa kulkea?
    Siis apurungon pusla? Sehän on subframe bushing. Perän takakannen pusla vois olla differential bushing.
    E39 ja E91
    • Topi08
      • May 2008
      • 4463
      Tuota perän takakannen juuri mietein. taisi löytyäkkin jo:think
      • okko
        BTCF Honorary Member
        • Apr 2005
        • 1766
        • Honkajoki
        E30 M10 kasaripeli, ehkä -84 mallia peltipuskurilla kuitenkin. Velipoikien ralliautona, josta purettiin sähköt pois ja tuli propleemi.
        Eli sytytysyksikkölle en löydä menevää sähköä. Kytkin suoraan sähön puolaan ja saatiin kyllä käymään, mutta olisi kiva kytkeä sähkö sinne ns. oikein. Löytyykö sähkökaaviota juuri kaasarimallin autoon, kun FAQ:ssa ei ollut, kuin ruiskuun?
        When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
        Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
        • Rocla
          • 7692
          Ihan oikein, aluperin napattu keskeltä piuhaa se syttämoduulin +.
          Olli.
          • okko
            • Apr 2005
            • 1766
            • Honkajoki
            ookke. kiitos paljon.
            • Throttle
              • Nov 2010
              • 793
              Miten vapauttaa kattoluukun vaijerit? Hölmönä minä jätin raolleen kun autoa alettiin purkaa..
              • janituz
                • Jul 2008
                • 858
                • nummi-pusula
                Moottorin keskellä pitäis olla torx josta pääsee pyörittelee.. :think
                e46 330da -01
                E46 320d -00
                E30 323i -85 "pommikone"
                Projekti: E30 325i -86
                Projekti: E21 315 -83
                Ex: E30 318i mit m10i -89
                • janituz
                  • Jul 2008
                  • 858
                  • nummi-pusula
                  Originally posted by Bemarituristi
                  Moi!
                  Jakohihnaa olen vaihtamassa, M20B20 moottoriseen E30 autoon.
                  Eli kun tossahan on ajoitus merkit nokassa ne viivat, toinen pyörässä toinen kannessa, sekä kampiakselissa on myöskin viivat.
                  Kun laitan kampiakselin viivat kohdakkain, on nokka-akselin viiva noin puoli-kierrosta mennyt jo kannen viivan ohitse.
                  En ole siis vielä irroittanut hihnaa. Onko voinut vaikuttaa, että jossain vaiheessa saatoin pyörittää kampiakselin päästä VÄHÄN taaksepäin, kun piti pitää vastaan kun avasin kampiakselin kiilahihnapyörän pultteja, joita on 6kpl.
                  Eli siis kuuluuko nokka-akselin, ja kampiakselin alkuperäisten ajoitusviiltojen olla molempien samaan aikaan vastakkain omaansa vastamerkkiä, vai voinko esim nokkalle viiltää omat merkit?
                  Ja miten tuo ajoitus sitten lukitaan, vai tarvitseeko lukita ollenkaan?
                  pyöritä kampuraa viel kierros. itse en oo lukinnu koskaan.
                  e46 330da -01
                  E46 320d -00
                  • janituz
                    • Jul 2008
                    • 858
                    • nummi-pusula
                    Meinasi koulun opit unohtua
                    Eikö se ollut niin että 2 kierrosta kampuraa on 1 kierros nokassa? Eli kohilleenhan ne taitaa osia. Ei muutaku tallii.
                    En sitten vissiin lukitse?
                    vanharemmi pois uus paikallee, pyörittää kampurast pari kierrosta ja kattoo että merkit kohtaa.
                    e46 330da -01
                    E46 320d -00
                    • jok30
                      • Jun 2012
                      • 13
                      • Nokia
                      neuvokaa tyhmää, missä päin on lämpömittarin anturi ja minkä näkönen vekotin on kyseessä? kun toi lämpömittari elää omaa elämäänsä, välillä kyllä hyppää siihen normi puoleenväliin ja saattaa siinä pysyä useamman kilometrin, mut yleensä pomppii nollan ja puolenvälin väliä... tuosta lämpömittarin anturista varmaan kannattais lähtee liikkeelle -89 316i
                      • janituz
                        • Jul 2008
                        • 858
                        • nummi-pusula
                        mittaristo irti, takana on lämpömittarin kohilla mutteri. kiristä sitä. jos ei auta, akut vaihtoon.
                        e46 330da -01
                        E46 320d -00
                        • jok30
                          • Jun 2012
                          • 13
                          • Nokia
                          juu täytyypä katsoa se ensimmäiseksi
                            • 16465
                            Ei mitään omia merkkejä, sekoittaa seuraavan asentajan hommat jos ei hanskaa asiaa kunnolla.
                            Ei tarvi lukita.
                            Ja ennenkuin kysyt, apuakselin asennolla ei ole merkitystä, se pyörittää vain öljypumppua motronic-koneessa.
                            E: niin, olikos tämä nyt kuitenkin l-jet eli max. -87 ?
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              Mistä löytyisi tieto mikä oikea laturin hihna, sekä tehostimen? Molemmat niiin kulunu ettei näe..
                              tuoltapa ne löytyy kun kaivelee:
                              E39 ja E91
                                • 16465
                                Tämä on vuosimallia 1988, eli motronic?
                                Eli apuakselin asennolla ei väliä?
                                Onko jakaja laturin takana vai kannen päässä ? Motronic niin kannen päässä.
