E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • Jarsse
    • 1520
    • Kymenlaakso
    käykö e36 316 :sen perä e30 316:seen jos vaihtaa päätylevyn toisesta?
    E91 325xi vm07
    E60 530xd vm06 stage X
    • JJT
      • 6694
      Ei käy.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • |foder|
        • Sep 2006
        • 7157
        • Forssa
        Onko kukaan sovitellut e36 325i etunapoja e30:een? Ilmeisesti iskari ainakin paksumpi ja jousen halkaisija isompi. Olettaisin että alapallonivel ja raidetangon pallonivel isompi. Pystyykö käyttämään e36 alatukivartta ja raidetangon palloniveltä?
        Entä jos ei noita e36:n napoja pysty käyttää niin meneekö pelkät jarrusatulat? Meneekö nuo satulat e30 jäähdytettyjen levyjen kanssa?
        Meneekö tää koko mietintä metsään vai saako tuosta kombinaatiosta jotain aikaseksi?
        Mietin vaan tollasia tyhmiä kun olisi halvalla osia tarjolla... :think
        Nyt:
        E82 135i -11
          • 16560
          Joku virhe....
            • 16560
            Mitä iskarin ja jousen mitat vaikuttaa navan sopivuuteen, vai onko puhe olka-akselihässäkästä joka on 36:ssa eri osaa tolpan kanssa ja e30:ssä tolppa ja em. hässäkkä on samaa palikkaa ?
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7157
              • Forssa
              Niin siis kun jos saisi sen e36:n etunavan muutoin sopimaan alatukivarteen tai e36:n alatukivarrella niin voisi laittaa eteen korkeussäädettävän sarjan. Samalla saisi vähän tehokkaammat jarrut vrt. nykyisiin pieniin jäähdyttämättömiin levyihin.
              E: Tällä hetkellä jäähdyttämätön jarrulevy 260X12 ja e36 jäähdytetty levy 286X22.
              Nyt:
              E82 135i -11
              • Maikkeli
                • Aug 2010
                • 1308
                • Nousiainen
                Jos käytät e36 olka-akselia ja tolppaa, joudut käyttämään e36 m3 3.2 tukivartta ja epäkeskeisiä puslia. Muuten rengas jää liian taakse.
                E30 316 M42TBO -87
                BMW 1502 Turbo -77
                ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                • Golde
                  • 149
                  • nilsiä
                  mistä kannattas alkaa etsimään vikaa kun 324td:ssä ei toimi kiekka eikä kulutusmittari ?
                  E39 530d, E39 540ia.
                  • JJT
                    • 6694
                    Olikos noissa rpm anturi kytkinkopassa:think
                    Myyn:
                    • |foder|
                      • Sep 2006
                      • 7157
                      • Forssa
                      Käytettyjä tukivarsia kun ei kannata käyttää niin taitaa jäädä e36 lavat hankkimatta. Uusiin motorsportti osiin kun ei nyt ole varaa. Unohdetaan koko homma ja laitetaan vaan nopee ohjaus.
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • Keisari
                        • Nov 2008
                        • 165
                        • Himanka
                        Anturi on startin alapuolella lohkossa. Ottaa vauhtipyörästä tiedon.
                        e34 525tds, e30 325tds touring
                        Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
                        e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
                        Volvo 3 x D24T + B200ET
                        MB 250D x2 vw caddy d
                        Opel ford
                        Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
                        • JJT
                          • 6694
                          No sinne päin kuitenkin
                          Myyn:
                          • Kape30
                            • May 2008
                            • 509
                            • Nokia
                            Mittariston akuista.
                            E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                            E39 520d Touring -00 Sienarot II
                            MB Sprinter
                            Lynx Rave Re 600 -15
                            Suzuki GSX-R1100 -95
                            • Keisari
                              • Nov 2008
                              • 165
                              • Himanka
                              Tarpeeks lähelle
                              Opel ford
                              • AlpinWeiss
                                • Sep 2007
                                • 927
                                • West coast
                                Kulutusmittari elää omaa elämäänsä ja viuhuu edes sun takas. Mittaristo toimii muuten moitteetta. Eli voiko tähän olla syynä akut, vai kenties viallinen moot. ohjainboksi? Ja vielä - mistä löytyy E30 318i -91 touringista pa-suodatin?
                                MBCLK240 -02
                                E36 318 -93
                                E46 320 Ci -01
                                E46 330 CiA -01
                                E60 520i -04
                                E93 325i -07
                                F36 420xi -16
