E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • ChilileipÄ
    • Mar 2007
    • 2013
    • jyväskylä
    Originally posted by Miku View Post
    Joo eli normikorkeudesta ilman takapenkkiläisiä jää kyllä joustoa useita senttejä ennenkuin ottaa kiinni. Kaks ukkoo takapenkille niin laskee niin paljon että raapii jo ihan normaalissa kiihdytyksessä eli jäykempää vieteriä sinne pitäisi saada millä korkeus kuitenkin pysyisi samana.
    Vähän saman näköinen kuin tuo osa nro 16 mutta tuon "nännin" tilalla on ihan semmonen tanko joka on about 10cm-15cm pitkä josta sitten saa itse lyhentää mieleisekseen. Joku aftermarket osa juurikin näille tuunaajille jotka ei osaa laittaa vanteita/renkaita jotka sopisi.
    Eli kun löytäisin ne jäykemmät jouset ja laittais tuollaiset lisäksi mitkä pysäyttäs jouston just ennen kuin ottais kiinni niin vois olla itselleni passeli ratkaisu. Täydelläkin lastilla olisi joustovaraa mutta isommassa möykyssä sitten nuo "pohjaanlyöntikumit" stoppaisi ettei rapsi kiinni renkas.
    Kysymys vain että mistä jouset ja nuo "stopparit"? Tällä hetkellä takajouset on arviolta jotain -60mm-75mm väliltä madaltavat.
    Tuolta E30 alusta topicista löysin sen mitä olin vailla itse eli bcracing:lta taakse jouset ja säätöpalat.. joku sano että 8kg jousella ni on jämäkkä (e30 coili setissä normaalisti 6kg jousi). Itse ajattelin ens kesäks tommoset hommata.
    F11 530D M-Sport ’11
    E39 525iA touring M-Sport '02
    ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
    • Miku
      • 2624
      Eli tuollaisia tarkoitin. Tilaukseen meni vastaavia pari sarjaa. Vielä niiden jousien kanssa pitäis jotain keksiä.
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
      E30 320i 2d m20b27 tic project
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
      • jannmann
        • 5856
        • Joccis City
        http://viewitem.eim.ebay.fi/3er-BMW-...512417600/item
        Mitä niitä murehdit, anna maata pohjassa vaan kun on kyytiläisiä.
        Aprilia RSV4
        • Miku
          • 2624
          :think Ajattelin vain että niiden jäykempien jousten kanssa olisi hitusen sitä sisäänjoustoa täydelläkin kuormalla ajellessa.
          Nyt:
          E38 728ia
          E46 316i sedan
          • Harri G
            • Jul 2005
            • 9041
            • Iisalmi
            Olishan se myös vaihtoehto ostaa tuommoiset ja 2,25" jouset jotka ON tarpeeksi jäykät :think
            E39 ja E91
            • jannmann
              • 5856
              • Joccis City
              http://www.millway.se/monteringsats-...adrar-bak.html
              Ei ole, noilla voi vielä jäädä jotain ajo-ominaisuuksia.
              Aprilia RSV4
              • Miku
                • 2624
                Mitä ihmettä sä nyt vänkäät? Enkö tässä koko ajan ole niitä jäykempiä jousia kysellyt?
                Nyt:
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  Ei varmaan hiffaa noitten osien ideaa niinkuin en minäkään. Jos sä tarviit jäykät jouset, laita jäykät jouset. Kun on jousissa tarpeeksi kiloja niin mihin noita kumilärpyköitä tarvii? Ja jos ei niitä tunnu "kaupallisista" ratkaisuista löytyvän niin noi linkittämäni PU-sovitteet on yksi vaihtoehto saada kynäjouset sopimaan. Sinne kun lyödään joku 180kg lyhyt takajousi niin saa olla sotanorsu thanthor pissiskavereineen takapenkillä ja kontti täynnä bassoo eikä rapsi minnekään
                  E39 ja E91
                  • Miku
                    • 2624
                    Luultavasti silloin noilla kumeillakaan ei olisikaan mitään tarvetta kuin korkeintaan isompaan heittoon ajaessa täydellä lastilla estämässä vanteen osumista kaareen. Ei niistä siellä mitään haittaakaan ole eikä kenenkään tarvi sen takia kiukutella.
                    Mutta antaahan asian olla niin ei nosta kenenkään verenpainetta enempää.
                    Nyt:
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                    • Throttle
                      • Nov 2010
                      • 793
                      Mikä se rengaskoko olikaan jolloin mittari näyttää tarkkaan? Mielellään 14, 15 ja miksei 16 tuumaistenkin speksejä.
                        • 16559
                        175/70-14, 195/65-14, 205/55-15 ja 205/50-16.
                        • hazard
                          • Jan 2009
                          • 29
                          • Savonlinna
                          Kertokaahan viisaammat mikä ero on e30 323 ja e30 325 kytkimen paineasetelmassa.. levy ja painelaakeri on samalla numero koodilla mutta paineasetelmassa on eri numero koodi.. Miten se pystyy olemaan erilainen? Onko se mahdollista laittaa tuohon 325:seen?
                          Kiitos etukäteen vastauksista.
                            • 16559
                            Menee bolt-on, taitaa se 325 vähän jäykempi olla, ei kai muuta eroa.
                            • Miku
                              • 2624
                              Tuliko e30 tehostettu hammastanko etupalkin etummaisiin vai takimmaisiin kiinnitysreikiin?
                              Nyt:
                              E38 728ia
                              E46 316i sedan
                              • Bemarituristi
                                • Dec 2010
                                • 238
                                onko kellään tästä tietoa, tai mielipidettä?
