vm92 325 cabriolet nopeusmittari kulutus ja ajotietokone ei toimi. Uusi nopeusanturi vaihdettu ja johdot on ehyet. Mittariston takana on yksi liitin johon tulee vihreä johto eikä sille löydy paikkaa mittaristosta. mihinhän tuo mysteerijohto kuuluu ja mistä lähteä vikaa seuraavana esimään.
					E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
 Ihan sama minkäkokoinen reikä on. Siitä piuhasta on karvat vihreenä ajanmyötä kun eristeen reiästä menee kosteus johtimeen.Originally posted by jr66 View PostOn joskus mitattu noinkin, saa selville kummassako päässä piuhaa vika on sen jälk. kun on todettu että rikki, terävä piikki niin ei tee edes kunnon reikää.2015 VW Crafter
 1984 BMW 316
 2009 Kawasaki Ninja 250RRR
 Kosteus pääsee ton ikäsessä autossa jo varmaan muualtakin sinne johtoon. Toisekseen eikö se oo ihan sama jo siinä vaiheessa jos johto ei johda sulakkeelta valolle? Pitää se uusia jokatapauksessa, joko osittain tai kokonaan. Toki jos petrolheadilla on joku taikatemppu millä tavoin sen voi muutoin korjata ni kerro myös meille muille. Ei herneitä mutta koitanpa tässä miettiä miten tuo kuuluisi sitten oikeasti hoitaa.Originally posted by petrolhead View PostIhan sama minkäkokoinen reikä on. Siitä piuhasta on karvat vihreenä ajanmyötä kun eristeen reiästä menee kosteus johtimeen.e46 330da -01
 E46 320d -00
 E30 323i -85 "pommikone"
 Projekti: E30 325i -86
 Projekti: E21 315 -83
 Ex: E30 318i mit m10i -89
 Biltema, pitää vissiin jatkaa letkuja tankin sisällä, muuten passeli, hinta sopiva. Haulla löytyy varmaan se osanumerokin. Jos siis tuo on tankin sisäisellä pumpulla.Originally posted by Touronen View Post
 Edit: Nyt alan veikkaileen bensapumppua? Jos jollain myydä ehjä saa tarjota!
 .E39 M5 -01
 Moro! Kyselisin semmosta, että onkohan laturi sanonut ittensä irti kun ostin vähän temppuili eilen auto ja ostin tänään uuden akun niin muutaman tunnin toimi ja sitten alko ajossa tiputtelee sähköjä yks kerrallaan pois. Ekana soitin, tuli abs valo näkyviin, valot himmeni ja lopulta koko auto sammu. Mietin vaan jos olis jotain muuta missä vika voisi olla kuin tuo laturi? Kiitoksia.
 Mittaa latausjännite?Originally posted by visnevsk View PostMoro! Kyselisin semmosta, että onkohan laturi sanonut ittensä irti kun ostin vähän temppuili eilen auto ja ostin tänään uuden akun niin muutaman tunnin toimi ja sitten alko ajossa tiputtelee sähköjä yks kerrallaan pois. Ekana soitin, tuli abs valo näkyviin, valot himmeni ja lopulta koko auto sammu. Mietin vaan jos olis jotain muuta missä vika voisi olla kuin tuo laturi? Kiitoksia.E30 M50tic -90
 E34 M5 -90
 E91 325d M-sport -07
 Ford F100 -53 LS edition
 En tiedä mitä tällä tarkoitat, mutta ota laturi yläkautta käteen ja vaihda hiilet.Originally posted by visnevsk View PostJuu kiitoksia neuvoista. Miten pystyykö nuo laturin hiilet vaihtamaan yläkautta?
 Onko muuten mittaristo toimiva? Kuulin joskus semmosta jos mittaristo on irti niin e30 ei lataa.. En tiedä oliko vaan huhu puhetta..BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
 BMW 330d touring e46 -05
 Ford Cortina Mk2 1600 -70
 ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
 kyllä se lataa, tai sitten minun kolmekympissä oli erittäin hyvä akku tai jotain vikaa.Originally posted by smpovers View PostEn tiedä mitä tällä tarkoitat, mutta ota laturi yläkautta käteen ja vaihda hiilet.
 Onko muuten mittaristo toimiva? Kuulin joskus semmosta jos mittaristo on irti niin e30 ei lataa.. En tiedä oliko vaan huhu puhetta.. liki kolme kuukautta ajoin ilman mittaria.. :think
						e46 330da -01 liki kolme kuukautta ajoin ilman mittaria.. :think
						e46 330da -01
 E46 320d -00
 Ei lataa taatusti ellei latausvalo ole toiminnassa,koska laturin herätinvirta kulkee sen kautta.Originally posted by janituz View Postkyllä se lataa, tai sitten minun kolmekympissä oli erittäin hyvä akku tai jotain vikaa. liki kolme kuukautta ajoin ilman mittaria.. :thinkE30 ja E46 ///M liki kolme kuukautta ajoin ilman mittaria.. :thinkE30 ja E46 ///M
 kuten sanottua, on vikaa tai lataa. Oliskohan ollut sitten aiempien omistajien kötöstyksiä. Tiedä häntä, konehuoneessa oli paljon muitaki ihme sähköistyksiä.Originally posted by M325i View PostEi lataa taatusti ellei latausvalo ole toiminnassa,koska laturin herätinvirta kulkee sen kautta.e46 330da -01
 E46 320d -00
 Joku oma patentti ollut.Originally posted by janituz View Postkuten sanottua, on vikaa tai lataa. Oliskohan ollut sitten aiempien omistajien kötöstyksiä. Tiedä häntä, konehuoneessa oli paljon muitaki ihme sähköistyksiä.Myyn:
 M10/20/52 E30-E36 osia
