E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
    • 16697
    #916
    3 erilaista kertoo tuo: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nition_switch/ Onko sitten 100 % totuus :think Toisaalta miksi ei olisi.
    • Dew
      • Aug 2009
      • 272
      Iskarin yläpäätä kiristäessä täytyy painaa pyöränkotelon puolelta vastaan? Yläpään pultti löystynyt ja koitin kontin puolelta kiristää mutta koko yläpää pyöri pultin mukana.
      BMW 325i Cabriolet -90
      • petrolhead
        • Feb 2004
        • 13793
        • Hyvinkää
        #918
        [QUOTE=janituz;2909297]
        Originally posted by samppa104 View Post
        ei mitenkään erikoistä että olis kontakti häikkää parkeille, muutenkin ollut useesti myös lyhyille ja etu vilkuille kontakti häikkää.. vilkut lähtee yleensä vähän kopauttamalla toimiin mutta parkit ja lyhkäset vaatii varmaan mittauksia. sulakkeen pohjasta valon kannalle vastus mittaus tai mittari piipaukselle johtaako. jos ei, niin vaikkka johdon puoliväliin sellanen reikä että pääsee mittaamaan... Eiköhän vika sitten löydy.
        -Jani
        No ei niitä johtoja kyllä tollalailla mittailla että reikä kylkeen.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • 16697
          #919
          On joskus mitattu noinkin, saa selville kummassako päässä piuhaa vika on sen jälk. kun on todettu että rikki, terävä piikki niin ei tee edes kunnon reikää.
            • 16485
            #920
            Eikö saa millään pihdeillä kiinni?
            • Touronen
              • Apr 2012
              • 323
              • Forssa
              #921
              Alan kääntymään bensapumppuun tuon oman bemarin kanssa. Eli nyt on vaihdettu:
              -Uudet suuttimet + bensakisko + pa-paineensäädin.
              -Imusarjan tiivisteet.
              -Uudet tulpat.
              -Uusi virranjakajan pyörijä.
              -Tarkistettu ettei ole kosteutta virranjakajan kannessa.
              Imuvuotojakin katteltu viimeksi kun kävi starttipilotin kanssa, ei ainakaan löytynyt. Suuttimien vaihdon jälkeen käynti ei parantunut vaan huononi. Tämä johtui siitä että otti kunnolla ilmaa imusarjan välistä. Uudet tiivisteet ja massat niin loppui imuvuodot mutta ei lähdekkään enään käyntiin. Ampuu putkeen välillä oiken kunnolla.
              Mulla alkaa ideat loppumaan tämän kanssa jo, jos jollain on M40 E30 sopivaa bensapumppua saa tarjota! E30 M10 pumppu olikin erilainen..
              Vorssa
              • Dew
                • Aug 2009
                • 272
                Täytyypä yrittää, lenkillä ja pihdeillä voisi onnistua, tuli hylsyllä yritettyä aikaisemmin.
                • santtu86
                  • Jun 2012
                  • 66
                  -Uudet tulpat.
                  sanoisin että bensapumppu toimii jos ampuu putkeen koska se tarkoittaa että putkeen menee palamatonta bensaa jos ei pumppu toimisi niin ei paukkuisi koska ilman bensaa ei paukkuis!!
                  Toyota previa 2.4 -95
                  Fiat Punto 1.2 -94
                  ex.E34 525iA touring -92
                  ex. E30 318i touring -90 M50B20
                  ex. Kia cerato 1.6 -07
                  ex. Fiat Marea 1.6 -98
                  ex. Ford Escort 1.3 -82
                  ex. E34 520i -92
                  ex. E34 518i -89
                  ex. Citroen AX 1.1 -89
                  ex. Daihatsu Charade 1.3i -89
                  ex. Volvo 360 2.0 -89
                  ex. Volvo 340 1.3 -89
                  • jouni.325
                    • Mar 2007
                    • 2861
                    #924
                    -Uudet tulpat.
                    Paska akku? Oman auton vika korjaantui kampiakselin asento tunnistimen ja akun vaihdolla. Jos löytyy startti boost niin koita sillä antaa akulle lisä jännitettä.
                    Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                    Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                    https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                    Myös projekti kertomus fasessa
                      • 16697
                      #925
                      Onko tulpanjohdot oikein ?
                      • Touronen
                        • Apr 2012
                        • 323
                        • Forssa
                        #926
                        Tulpanjohdot olleet aina samalailla kiinni, myös silloinki kun tällä ajelin normaalisti ja kävi normaalisti.
                        Nyt tosin kun virranajakan irrotin, niin voivat toki väärin olla. Olin kyllä katsovani numerot oikein.
                        E: 50€ sille ketä keksii mikä vika, mulla on ihan oikestii nyt järki loppu ton paskan kanssa.
                        Vorssa
                        • _racing_
                          • Jun 2007
                          • 296
                          • Inkoo
                          #927
                          Laitoitko piuhat missä järjestyksessä? 1-3-4-2?
                          • Touronen
                            • Apr 2012
                            • 323
                            • Forssa
                            #928
                            Ellen nyt ihan väärin muista niin ylimpänä virranjakajan kannessa oli ainakin kakkospytyn johto. Niin ne numero meni muistaakseni.
                            Tarkistan tuon vielä huomenna. Täytyy samalla chekata ajotuslampulla että ajotukset on kunnossa.
                            Vorssa
                            • Kapanos
                              • 1394
                              • Kirkkonummen Westend
                              #929
                              No jos m40 moottori niin et paljoa virranjakajaa kääntele..
                              Onko jako kunnossa? Ettei ole hypännyt hampaalla tai parilla
                              E30 M50tic -90
                              E34 M5 -90
                              E91 325d M-sport -07
                              Ford F100 -53 LS edition
                              • Touronen
                                • Apr 2012
                                • 323
                                • Forssa
                                #930
                                En tiedä, toivon että on.. Mites tuon saa tarkistettua? Jatkot vaikka täällä,
                                niin ei tää topic täyty pelkästään mun murheilla:
                                Vorssa
