E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • Jarsse
    • 1520
    • Kymenlaakso
    #1066
    Voihan se olla että se lastu on hajonnu,niistä koskaan tiedä...noi lamdan olot kait vaihtelee koska veljen kolmekymppii vaihdettiin vm91 e36 m40 kone eikä siinäkään ollut katteja tai lamdaa,eikä alkuperäisessäkään koneessa (tai siis putkistossa) (vm89)
    viisaat kertokoon paremmin.
    E91 325xi vm07
    E60 530xd vm06 stage X
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      #1067
      Mistä päätelmä että saa liikaa bensaa? Jos bensa haisee niin eikös se ole merkki että kone ei polta kaikkea mitä saa. Minäpä se voisin katsoa sytytyksen osat läpi, ihan mittaa tulpanjohdot onko resistanssia, katsoo virranjakajan kannen/pyörijän. Sitten imuvuodot, onko IMM jälkeen putkessa halkeamia, ottaa vaikka putket irti ja tarkastelee irrallaan. Jos kokeilee toisella IMM:llä. Jos kylmänä ei oireita, voisiko lämpöanturi olla sökö tai liitin pashassa -> "ryyppy" päällä koko ajan. Perusasioista kannattaa lähteä liikkeelle.
      E39 ja E91
      • petrolhead
        • Feb 2004
        • 13793
        • Hyvinkää
        #1068
        Onko M3:een ollu saatavana lämmitettävä tuulilasi? en äkkiä löytänyt BMWfansista.
        EDIT: Ja olikos se M3 taustapeili lasissa vai katossa kiinni?
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Nicepro
          • Mar 2009
          • 459
          • Lahti,Finland
          #1069
          Onko e30 vaihdelaatikossa vaihtoehtista öljyn täyttö mahdollisuutta ?
          Alkuperäinen proppu on saatu nysvättyä niin paskaks ettei sitä enää tuolla auton alla auki saa
          Käytössä öljyn vaihtoon tarkoitettu sähköpumppu joten jos jossai oisi vaihtoehtoinen pultti tms jonka kautta sais pumpattua öljyt sisään..
          Kyseessä e30 318is
          • GOOFY
            • 4139
            #1070
            Kyseessä e30 318is
            Saiskohan ne öljyt sisälle mahdollisesti vaikka pakki anturin reijästä??? Silloin kyllä pitää laittaa mittaamalla oikea määrä.
            E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #1071
              On ollut saatavana, mutta Motorsport numerolla: 51-31-2-255-548 Tosin taitaa nykyään olla NLA.
              Tarvikelaseja saa toki: http://www.heatedwindscreen.com/acat...ndscreens.html
              Taustapeili on katossa kiinni, kuten perus E30:ssä. Ainoana liimattuna tuulilasiin taitaa olla Cabrioissa.
              • ka00z
                • 1805
                • Varsinais-Suomi
                #1072
                Monikantahylsy paukuttamalla paikalleen, uusi pultti marmoritiskiltä ja ampumalla auki.
                W124 voll, markalla pidemmälle
                • santtu86
                  • Jun 2012
                  • 66
                  2 din soitin
                  onko kukaan laittanut kolmekymppiin 2DIN:nin soitinta ajattelin vaan ku mulla on tossa yks soitin ja ajattelin että onko kukaan tehnyt moista sovitusta
                  Toyota previa 2.4 -95
                  Fiat Punto 1.2 -94
                  ex.E34 525iA touring -92
                  ex. E30 318i touring -90 M50B20
                  ex. Kia cerato 1.6 -07
                  ex. Fiat Marea 1.6 -98
                  ex. Ford Escort 1.3 -82
                  ex. E34 520i -92
                  ex. E34 518i -89
                  ex. Citroen AX 1.1 -89
                  ex. Daihatsu Charade 1.3i -89
                  ex. Volvo 360 2.0 -89
                  ex. Volvo 340 1.3 -89
                  • lautri
                    • Mar 2012
                    • 33
                    • Perho
                    #1074
                    onko m20 olemassa kahdenlaisia kannen pultteja? tilasin uudet pultit ja nämä oli niitä tähtipäitä... kun otin oman kannen auki niin se oli laitettu kiinni 17mm kannalla olevilla saman mittaisilla pulteilla. Varmaan entinen omistaja laittanu vai onko näitä vakioinakin?
                    Ainoat erot oli että uusissa pulteissa oli kannan jälkeen hiukan paksumpaa vartta n.2cm ja kierteet oli myös uusissa pitemmät... Paikalla olevat pultit olivat tasa paksua.
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #1075
                      Alkuperäisinä on tehtaalla kasattaessa käytetty noita normikantaisia pultteja. Nakkaa ne mäkeen ja laita tilalle uudemmat Torx-kannalla olevat. Muistat sitten ottaa vanhoista pulteista prikat talteen ja käyttää niitä uusien kanssa.
                      • GOOFY
                        • 4139
                        #1076
                        E30: iin ei taida saada valmista kehystä mistään;-) mut eikös se mahdu kun leikkaa alkuperäisen rammarin reikää ylöspäin suuremmaksi kojetauluun asti. Takana ei ole mitään edessä ja niille napeille voi kairata uudet reijät siihen oikealle puolelle mikäli siinä ei ole kelloa tai joutaahan sen kellon sit siitä hävittää.
                        • go-easy
                          • May 2011
                          • 32
                          • Urjala
                          #1077
                          M40 koneen käyntihäiriöö
                          Elikkä siis kyseessä 318 m40 kone.. lähtee hyvin käymään mutta käy huonosti. alakierroksilla käy kolmella eikä meinaa jaksaa mennä. sitten ku pääsee "kuivan" alueen yli isommille kierroksille nii käy neljällä mutta ei meinaa jaksaa mennä. missä vika? vaihdettu nokka-akseli, nostajat, venttiilit, p-pumppu, p-paineensäädin, suuttimet, imusarja,im-mittari?
                          • ka00z
                            • 1805
                            • Varsinais-Suomi
                            #1078
                            Mites sytkäosat? Virranjakaja tai sytkäpiuhat?
                            Ilmamäärämittari ei mun mielestä tee tuollaista, vaan nykäisee vedon pois kokonaan (aivan kuin bensa loppuisi)
                            • go-easy
                              • May 2011
                              • 32
                              • Urjala
                              #1079
                              Joo jakajankansi ja tulpanjohdot ois tarkotus ny vaihtaa
                              • Jarsse
                                • 1520
                                • Kymenlaakso
                                #1080
                                vaiha samalla se pyörijäkin.
                                E91 325xi vm07
